Мини-отчет Supraled vs. Powerled (SigmaSport)
Beer
З нами з:27.8.04 15:51
Повідомлення Beer » 30.10.07 14:46
Везде, в том числе на оф. сайте написано время работы при максимальной яркости 3,5 часа. НО!! Это при использовании выносного сигмовского аккумулятора.
Посему, кто знает, сколько она будет работать от стандартных пальчиковых аккумуляторов (2300-2500 мА) ??? :duma:
Емкость выносного акума 4000ма
считай
kosha
З нами з:26.9.04 21:47
Повідомлення kosha » 30.10.07 16:26
На вопрос аудитора сейчас никто не ответит, поскольку Сигма зашла еще дальше в своем желании оградить народ от технической информации. Мол, это вас не касается. Мы сами решаем, что вам лучше продать. Думающие потребители мешают бизнесу.
Теперь не указывается ни емкость LION, ни мощность новых фар. Поэтому и время работы от каких-нибудь определенных пальчиковых аккумуляторов не указывается. Чтобы нельзя было посчитать остальное по цепочке. А освещенность поверхности (в люксах) бесполезна, ибо в отношении фары ничего не выражает.
Разве что кто-то из нас купит, проведет опыты, и поделится инфой.
Отношение к потребителю как дураку видно и по этой фразе в описании нового черного PowerLed: "Due to the new Li-Ion technology, the POWERLED BLACK is not compatible with the NIPACK". При этом можно ставить четыре NiMH пальчиковых аккумулятора. Очевидно, что несовместимость связана не с "новой технологией Li-Ion", а с другим напряжением 4.8 В. Например, для того, чтобы вызвать необходимость в покупке новых аккумуляторных блоков, а не использовать старые 6-вольтовые NiPack.
Auditor
З нами з:19.6.06 22:51
Повідомлення Auditor » 30.10.07 16:53
+1 к этому, да и ко всему полному посту.
Только сейчас просматривал ихние габариты - нигде мощность не указана. Да, я понимаю что габарит и есть габарит, но имея мощности разных фар/гарабиритов в формате единого измерителя, можно адекватно их сравнивать, потом сравнивать цены и думать что лучше и выгоднее купить.
А так, некоторые фары - сплошные "коты в мешках".
И второй ньюанс - нет совершенно нормальных "живых" фоток Поверледа и его крепления. Даже банально нельзя понять, насколько регулируется фара в горизонтальной плоскости?? Опять же, можно предположить, раз такая дорогая, значит должны были все продумать.
Но таким образом, все сводится к прогнозу kosha о действиях продавцов - "Мы сами решаем, что вам лучше продать", а вы - покупатели - тупо только по цене смотрите, вот это дешево, значит плохо, вот это дорого - значит круто.
ЗЫ - раздражает, когда сайты производителей серьезных товаров, по своему наполнению и стилю подачи информации, превращаются в "сайты для блондинок" :x
Нельзя попасть в рай одной религии, не попав, одновременно, в ад всех остальных :p
Winnie
З нами з:10.8.05 13:04
Повідомлення Winnie » 30.10.07 16:59
Пользую два супраледа. Периодически кормлю дюраселами. После того как загорается "зеленая лампочка" фара светит еще сутки.
Крепятся на гнутый руль, обмотанный в несколько слоев тканевой изолентой.
На DH могут отщелкиваться но не полностью а на 1-2 деления защелки, за счет чего не протериваются. В общем доволен. Куплю аккумуляторы - потестирую - отпишусь
Engineering
Auditor
Повідомлення Auditor » 30.10.07 17:04
А в каком порядке ты световые пятна расположил?
Jogger
З нами з:22.4.06 13:05
Повідомлення Jogger » 31.10.07 17:46
Kosha & Auditor: +1.
Угумс. Неприятная тенденция, что Сигма и прочие засекречивают ТТХ фар.
Я из любопытства пошел от обратного. На свежекупленом Супраледе, померял протекаемый ток (получилось 115-105мА). Зная напряжение (6В), получил мощность светодиода около 1Вт. Заявленная яркость - 12 люксов. От этого можно попытаться плясать в сторону Паверледа (хотя не факт, что их светодиоды отличаются только светоотдачей).
В эмпирическом методе есть один изъян. Для того чтобы подобрать другой источник питания, паверлед сначала нужно купить, или взять попользоватся. Безо всяких гарантий, что удастся измерить мощность.
Винни, действительно, какой толк от двух Супраледов? Для ближнего света и одного достаточно, а как дальний свет, Супралед плох - у него широкое световое пятно.
Life is art of drawing without an eraser.
Jogger
Повідомлення Jogger » 13.12.07 12:18
Вопрос по фарам от Сигмы. Иимеет ли крепление Супраледа тенденцию ломаться при частом снимании/одевании фары?
WarFox
З нами з:9.3.06 00:56
Повідомлення WarFox » 13.12.07 12:40
нет, как у кублайта. даже при прыжках ни разу не упала
Winnie
Повідомлення Winnie » 13.12.07 12:43
Дискретность градусов 10, крепление на вид прочное, но с аккумами тяжелая фара дребезжит, так как фактически закреплена в одной точке. Удара не выдержит.
Ранее обнаруженная проблема с закорачиванием аккумов на корпус решилась кардинально добавлением внешнего источника питания (к НиПаку зарядки нет отдельно, взял за 2 гр отсек на 4 аккума и припаял жгут со штекером)
Здесь видно сам блок питания на рулевой трубе над выносом. Справа крепление фары, Повесить под руль, чтобы защитить от удара невозможно, слишком габаритная конструкция.
Здесь и здесь видно сам габарит конструкции.
Краткое резюме после некоторого времени использования:
1. Нужен внешний батарейный отсек, тогда конструкция принимает разумные размеры.
2. В уменьшеном виде (с выкрученной средней частью) занимает мало места в рюкзаке, практически не имеет веса, от чего пучок света не дребезжит.
3. Крепление хоть и прочное, но до первого удара. После восстановить не представится возможным. Придется варганить некоторое ложе с креплением на руль.
Меня фара устраивает, альтернативы ей не вижу на рынке. Мой супралед пошел по рукам (кстати, Саша, когда зарядку заберешь? ;) ).
Engineering
Kuptik
З нами з:31.10.06 23:29
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 13.12.07 16:43
даже при аццком падении на приличной скорости на асфальте - просто расстегнулось и отлетела крышка. собрал, поставил - норм.
Jogger
Повідомлення Jogger » 13.12.07 17:35
Ммм, я имел в виду, насколько быстро сработается крепление при частом открывании/закрывании (по аналогии с максимальным количеством срабатывания реле, наработкой на отказ, и т. д.).
За инфу, пропрочность - спасибо. Было приятно услышать, что фара успешно прошла краш-тест :).
dimavirt
З нами з:4.9.07 09:52
Re:
Повідомлення dimavirt » 31.7.08 11:03
Да уж, тестили мы с Тибором все те фары... Только фотки чуть затемнены. В реале, лучший вариант освещения - это Trelock и Supraled. Только один нюанс: Trelock светит 30 часов (заявлено), Supraled 8 часов (заявлено). И хотя яркость и дальность в пользу Supraled-a (небольшая), экономия явно большая в сторону Trelock-а. Кроме того, у последнего 4 аккумулятора и тоже есть зарядка без изъятия аккумов.
Касаемо KatEye-530 - у него концентрированное центральное пятно, которое видно даже при свете фонарей, но очень уж узкое. Как фонарик - лучшего не придумаешь. Крепление на руль - тоже надежное. На счет хрупкости корпуса - правда, только и это лечится...
ПС Перепробовав все возможные варианты светодиодных фонарей, продающихся в Киеве до 100 баксов, выбор остановил на Trelock-е, как на золотой середине
А как на счет Trelock LS 725 ??? На сколько он хуже Trelock LS 730?
Yorik
З нами з:4.4.06 20:27
Re: Мини-отчет Supraled vs. Powerled (SigmaSport)
Повідомлення Yorik » 31.7.08 19:44
У меня вопрос.
А почему все так любят Супралэд? Диодник с временем работы как у галогенки.А не лутше тогда уже Кублайт?Он и мощнее (16люкс против 12 у Супралэда) и в два раза дешевле?
Florens
З нами з:26.3.06 20:56
Повідомлення Florens » 31.7.08 19:53
Yorik: 16 против 12 - это лишь на упаковке. Надо реальную картинку оценивать. Я не знаю что за галогенка стоит в кублайте и сколько потребляет, но однозначно светодиод сейчас уже будет разумнее, особенно в соотношении яркость - эффективность. И еще я догадываюсь, что в "жизни" кублайту далеко до супры.
WarFox
Повідомлення WarFox » 31.7.08 22:56
имею первый кублайт(лампа 2,8Вт) и супралед - на одинаковых аккумах - время свечения кублайт 1час 40минут супралед 7 часов точно. Яркость - кублайт равномерная дорожка вперёд на метров 25-30 - супралед дорожка но неплохо освещает и вокруг дорожки
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Повідомлення SilverS » 31.7.08 22:58
Кстати,да.
Аккумов на 2500,Супраледу хватает часов на 8-9.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 89 гостей
