Питання від "чайників". Акт третій.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення vovkastallion » 29.4.13 11:00
Объясните пожалуйста ,если не сложно, природу трещания при вращении заднего колеса. Спасибо!
Трещат собачки, в одном из барабанов эти собачки залипают в излишках смазки, вот и не трещат.
2Бородатор
В барабане не должно быть смазки, разве что жидкая, залипание собачек не есть гуд.
#crazy_pilot
Add.Mor.
З нами з:23.6.12 18:18
Skype:add.mor.
Повідомлення Add.Mor. » 29.4.13 12:02
Большое спасибо, дядьки! Теперь понятно. А чем вообще нужно мазать,то есть какую смазку использовать,Литол 24 пойдет,или нужно специальную какую купить?
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 29.4.13 12:25
про литол24 есть много споров. Точно известно что при определенных условиях он достаточно агресивен к алюминию. Бывают ли такие условия в веломире? достаточная ли из интенсивность?
Я купил в свое время тюбик густой велосмазки от моторекс.
А что именно Вы смазывать собрались? Велосипеды ведь новые, и если правильно понимаю, еще гарантийные. стоит ли лезть туда своими руками ?
на вайпере вполне могут стоять (лень лезть в спецификацию) простые шимановские втулки. Производитель как правило набивает в них много густой смазки, что и приводит к тихой работе втулки. опять же, т.к. втулка начального уровня, контроль за техпроцессом может быть слабым. Посему и могли в одну бахнуть больше, во вторую - меньше смазки. Опять же, возвращаясь к литолу. Надеюсь вы его не для втулки присматриваете. Потому как (по моему скромному мнению) он густоват для втулки.
borodator
З нами з:28.10.09 17:53
Повідомлення borodator » 29.4.13 12:29
в данном аспекте не соглашусь. без смазки собачки сотрутся оочень быстро. Они могу залипать, но в том случае, если слабая пружина на них стоит ( износилась за долгое время использования) либо слишком густую смазку туда положили. И в таком случае втулка начнет проскакивать. Можно и нужно смазывать собачки - а именно их посадочное место и кончики которые соприкасаются. Можно конечно и жидкой, но тогда необходимо более често ТО делать.
Из смазок могу посоветовать молибденовую или графитную.
Add.Mor.
Skype:add.mor.
Повідомлення Add.Mor. » 29.4.13 12:47
Я еще ничего не смазываю,имею привычку сначала почитать форума,поспрашивать у опытных,а потом уже что-то делать. В общем понял, Литол в топку,купить нормальную смазку,специальную, без надобности не лезть никуда. Благодарю!
Elektra
З нами з:6.4.13 12:52
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 1.5.13 22:51
Вилка FOX с закрытыми дропаутами 15мм. Сквозная втулка в комплекте.
Какой переходник поможет установить в неё вилсет с 9мм QR осью и где его взять?
elektraua.livejournal.com
Повідомлення RealIce » 1.5.13 23:51
Втулка в комплекте это я так понимаю ось?
вилсет с 9мм QR осью нельзя поставить никак если только сама втулка вилсета не подразумевает конвертацию из 15 мм в 9 мм QR ну и соответсвенно обратно.
Те есть втулку 15 мм с адаптерами в 9 QR. И такую естественно можно использовать как 15 мм вынув адаптер.
но вот тру 9 мм QR в 15 mm - такого быть не должно.
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 2.5.13 09:31
Спасибо
Kerst
З нами з:2.5.13 23:54
Повідомлення Kerst » 3.5.13 00:06
День добрый. Дико извиняюсь за возможную тупость, но очень хочется узнать мнение знающих людей. Стал волею случая владельцем аппарата. http://s020.radikal.ru/i710/1305/15/2556051e9b04.jpg Достался мне практически в подарок и куплен на аукро. Не разбираюсь в этом практически, поэтому так и не смог идентифицировать изделие. Scott MX40 - так значится в описании, Вилка – аморт., SR Suntour XCТ 100mm for Scott with preload; Обода – алюмин, двойные, пистонированные eXtreme, 26’; Втулка пер. – Shimano 525 disk; Втулка задн. – Shimano 525 Disk; Тормоза – дисковые гидравлические Tektro Draco 160/160; Манетки – триггер microshoft 3#8; Переключатель пер. – Shimano Deore; Переключатель задн. – Shimano Deore; Система – Truvativ FireX; Кассета – Shimano HG31-8; Вынос руля – Uno; Сиденье – Scott; Резина – Schwalbe NobbyNic Evo triple nano compound;
Ничего не нашел про такую модель скотта, ну и понятно, что сборный вел. Рама смущает еще...то-ли очень старинная, то ли очень крепкая. Что скажете о велосипеде и комплектации, понятно без учета износа узлов.
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 3.5.13 08:48
неплохая комплектация, если велик стоил до 3 тысяч и не убитый, я считаю.
Phantazm
З нами з:7.9.12 15:41
Повідомлення Phantazm » 3.5.13 10:21
имеется задняя втулка Alloy QR, сток с GT Avalanche 2. Появился стук на холостом ходу после 1500км. Перебрал втулку, стук оказался в барабане кассеты. За неимением инструментов, занес в мастерскую ближайшую. Механик сказал, что барабан интегрирован под кассеты шимано, что он не разборной и чтобы "забил" на стук. Катать не перекатать на нем еще много. Затем втулку целиком поменять.
Что делать? Если по городу, с возможностью эвакуации катать - это одно. А если барабан начнет проскакивать в какой-то покатушке 100+ - это совсем другое. :duma:
http://www.endomondo.com/profile/6859796
Повідомлення RealIce » 3.5.13 11:48
Что за стук?
Просто громче начала работать или что то настораживающее?
Барабан разобрать можно, но нужен спецключь. Взять такие обычно негде-поэтому делают сами.
Ну или в другую мастерскую,
А если звук просто громче то можно обслужить не разбирая - сняв барабан, промыв его в бензине и шприцем задуть туда густой трансмиссионки
http://www.parktool.com/blog/repair-hel ... ub-service
Phantazm
Повідомлення Phantazm » 3.5.13 14:39
Что за стук?
[/url]
равномерный стук при вращении барабана. в нете всего две темы по разборке этих втулок :zopa: попандос с заменой, вопрос только сколько это чудо протянет еще.
Повідомлення konst » 3.5.13 16:35
Втулка вероятнее всего брендированная формула на конусах, покопай в в этом направлении.
Phantazm
Повідомлення Phantazm » 3.5.13 18:13
спасибо за наводку.
похожа на Formula DC-22.
опять таки не многие ее разбирали, но вариантов(что и как внутри) уйма. скорее всего моя разбирается после вынимания чашек под шарики ибо под шестигранник никаких болтов не было, мастер искал именно их. колесо уже собрал, поэтому попробую поездить еще 500-600км, до следующего ТО, затем попробую снять и осмотреть.
кстати, шарики задней втулки выгрызли на конусных гайках канаву в половину диаметра гайки и внутри втулки была смазка с металлическим порошком. вот такое нынче железо делают :(
bsaf
З нами з:8.5.13 09:34
Повідомлення bsaf » 8.5.13 10:08
Поменял износившиеся стоковые покрышки на такие же точно (Schwalbe CX Comp 28-1.35 Active line. Puncture Protection). При замене заметил, что новые тяжелее и материал более толстый и мягкий. При езде вел стал заметно тяжелее на ходу. То ли качество упало, то ли оно разное для производителей велов и для потребителей ( по аналогии с аккумуляторами для моб. тел.)? Проконсультируйте...
Повідомлення RealIce » 8.5.13 10:32
Замечено что в стоке частенько покрышки "упрощенной" серии как правило без Puncture Protection. Те на самом деле купленные как раз выше качеством. А увеличение веса видемо из за Puncture Protection
Так что качай физуху.
homyak
Повідомлення homyak » 8.5.13 15:29
а может вам и не нужны такие же..... что у вас за характеристики и условия експлуатации ? насколько часто кололись предведущие колеса ?
bsaf
Повідомлення bsaf » 8.5.13 20:50
Нужны такие же. Езжу в основном по асфальту на гибриде, вес средний. Первый сезон вообще без проколов, потом редко, причём были как-бы самопроколы: из покр. во внутрь вылазила какая-то острая проволока, возможно из-за того, что я их перекачивал, не имея манометра. Проехал не меньше 10 тыс, раз менял местами, протектор почти стёрся, проездил-бы и этот сезон, но выскочила шишка из-за небольшого бордюра. В общем норм и цена демокр.
Насчёт "упрощённой": надпись Puncture Protection есть. На ощупь новая (боковины) больше похожа на резину, а стоковая, как плотная ткань (может ссохлась от времени?).
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 8.5.13 21:35
bsaf
Могли немного поменять технологию, использовать другую резину, нарастить боковины. Насколько я понял, стоковая выпущена года 3 назад или раньше. Пощупайте такие шины на новых велосипедах в магазине - наверняка там такие же.
Старая стёртая шина, естественно, тоньше, легче и жестче, по крайней мере в области "дорожки".
Проволока в шине может вылезти только из корда, больше неоткуда, но после этого шина приходит в негодность. Вся остальная проволока - с дороги. Накачка близко к максимальному давлению наоборот снижает вероятность прокола, как минимум стёклами.
Повідомлення Trion » 8.5.13 21:53
Что со средней скоростью "по приборам"? Субъектив не всегда хороший советник.
Старые покрышки были стертыми, то есть, сликами. С рабочей поверхностью уменьшенной толщины, так как она изношена.
В новых добавилось резины на беговой дорожке (потери на деформацию) и протектор (потери на трение).
Если вас так беспокоит скорость, возможно просто стоит взять слики?
Потому как мягкая резина - это очень неплохо в плане сцепления, особенно на гибриде с высокими тонкими колесами.
Не завалиться на повороте или не убраться на мокрой плитке в рамках прогулочного катания стоит гораздо большего, чем фрустрации от скоростных потерь.
А здесь тонкие стенки вообще противопоказаны.
Повідомлення konst » 9.5.13 06:52
Вчера обнаружил, что вилка сантур эпикон ходит из всего хода сантиметров наверное на пять максимум, дальше что-то там упирается. До этого все было окей. Выкручивая катридж демпфера был морально готов к тому, что он потек и именно вытекшее масло не дает вилке работать, но все оказалось окей. Осмотр демпферного картриджа показал, что проблема таки в нем - начиная с какого-то момента поршень дальше не идет. Разобрал - видимых проблем не обнаружил. Пожал плечами, залил новое масло, собрал - все работает как надо.
Объясните темному, что это было и почему заменой масла оно полечилось?
bsaf
Повідомлення bsaf » 9.5.13 16:30
Сейчас вместо CX Comp стали устанавливать Smart Sam, негде щупать.
Ну я всё это учитывал, просто мне она показалась другой вообще, а не потому что новая.
Но на среднюю скорость влияют ещё и погода, ветер, усталость, всегда по разному. А субьективно: тяжело, непривычно.
Новые свойства - это очень неплохо, если они не в ущерб старым.
Спасибо за ответы.
havrick
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 9.5.13 21:06
Может это? Тут на форуме я тоже читал такую тему, что масло постепенно перетекает не туда, где оно должно быть (внутри демпфера, просачиваясь через поршень, не наружу) и ход демпфера съедает из-за этого. Ну а когда залил по новой, то залил же куда нужно, вот и исправилось. Наверное так.
Повідомлення konst » 9.5.13 21:20
Может это? Тут на форуме я тоже читал такую тему...
Иногда полезно хотя бы внимательно читать пост, на который отвечаешь "советом":
Судя по всему проблема была в самом масле, хотя визуально оно выглядело хорошо - цвет и консистенция без изменений. :duma: Пробег масла в демпфере до 4 тысяч, частично по зиме.
Интересует мнение практиков по этому поводу.
