срамовские цепи и кассеты меньше бегают и тупее переключаются по моему скромному мнениютам все хитро.вот кстати да. спросонья написал. но, если честно. я инфу такую видел лишь в подобных обсуждениях. при этом не понятно, с чего им быть другими.
на 10-ск. у Шиманы шоссейной под дабл и трипл - разные цепи (7800 и 7900).
какие-то из них симметричные, какие-то нет (т.е. с левой стороны цепи под заброс на бОльшие звезды наружные полузвенья сделаны чуть другой формы).
опять же под МТБ тоже другие цепи, отличаются теми же деталями.
в теории МТБшный лучше забрасываются под нагрузкой, а шоссейные - лучше сбрасываются.
т.е. можно конечно юзать "не по назначению", просто будет более шумно работать и чуть тупее переключаться.
у Срама 10-ск. все пофигу, МТБ и шоссейные цепи взаимозаменяемы, ибо плоские (и кажется симметричные).
как-то так в общих чертах, в детали сильно не вникал - буду затариваться Срам-овским железом, ибо проще.
та я в курсе, разницу вполне прочувствовал, и отзывов про это дофига читал.срамовские цепи и кассеты меньше бегают и тупее переключаются по моему скромному мнению
9 и 8 цепи и кассеты сам смешивал как попало.SpoilerShowУ меня на девятериковой ХТ кассете половина цепей девятериковых (HG93, Z99), половина восьмериковых (Z82).
Разницы ни по износу, ни по переключению не вижу. Единственное - при некоторых комбинациях передач восьмериковые слегка касаются рамки переключателя и шумят.
Разница в цене два раза практически.
у 10-ск. внутренняя ширина (роликов) такая же, как у 9.А кто то измерял цепи 9х и 10х, взвешивал? В чем отличие между ними? Или чистой воды маркетинг.
Я правильно понял, что могу спокойно пользовать 9х цепи на 10х кассете без какого либо ущерба для трансмисии?
зависит от. там Шимана намудрила что-то, и на некоторых ее 10-ск система расстояние между звездами больше, чем на 9-ск.Значит ли это, что на 9-риковой системе нормально уживется остальная трансмиссия на 10ск?
КрутоNine speed front derailleurs and cranksets can be used with 10 speed chains and front shifters.
При переходе с системы Alivio 9-ск. на XT 10-ск. чейнлайн не изменился. Вообще ничего не изменилось. Остальная трансмиссия все так же на 9-ск. Если я правильно понял, о чем речь.там Шимана намудрила что-то, и на некоторых ее 10-ск система расстояние между звездами больше, чем на 9-ск.
некоторые буржуи вообще ставят на найнеры рули типа Ragley Carnegie с загибом аж 25°:
