Посоветуйте нетбук.
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Re: Посоветуйте нетбук.
Повідомлення cunnilinux » 8.11.11 09:20
это ты так думаешь. там ограничение по большому счету память а не проц. больше 5% производительности врядли будет. зато нагрев увеличиться.
та ладно, у меня ж когда-то на десктопе был проц два с половиной гигагерца при точно такой же шине памяти 667 МГц, и производительность упиралась совсем не в неё, потому что данные, которые передаются по шине, ещё нужно успеть рассчитать.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 8.11.11 21:23
куни, десктоп процессор имеет другой чипсет. у меня както ыбл одновременно core-duo десктопный и мобильный. разница существенна на тех же частотах.
вобщем ты лучше найди у когто тото проц какой ты хочешь и проверь.
конечно может для твоей задачи все упреться в проц, но обычно эти 500мгц по частоте нефига не дают на ноуте. больше дает норм винт и смена платформы/памяти.
в частности вот у меня дома есть асус SU7200 на частоте 1200 и core duo 2.4. разница в большинстве задач вообще нулевая. ибо на асусе память 1333, а на втором 667.
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Повідомлення Varyat » 21.11.11 22:41
Скажите че нибудь плохого об этой модели. У меня ноут Асер Еспайер, довольно мощненький, но тяжелый, всем устраивает, кроме веса. Хочу чего-то более мобильного тягать с собой в парк и на работу. Но вот в нетбуках я не силен... Задачи банальные: почитать, полазить в нете, посмотреть фильму. Помимо прочего, интересно, сколько реально держит батарея, потянет ли он HD-видео и как там с воздухообменом (хочется с ним иногда в постельку забраться), бо у моего асера воздухозаборники снизу, поэтому ложить его на одеяло как бы нежелательно. Ну и шо за зверь этот двухядерный процессор от АМД? Можно просто размышления на тему, оно тоже дает пищу для сомневающегося ума.
meral
Повідомлення meral » 21.11.11 23:16
это еще хуже атома. ибо тормозит также а греется больше.
Varyat
Повідомлення Varyat » 30.11.11 18:46
Взял я таки его. Греется отчетливо, но в остальном претензий нет. Тормознутости тоже не заметил. Фильмы крутит на ура без затыканий, а для геймулин есть другие девайсы. Удобно, что родное разрешение 1280x720 - веб-страница влазит полностью по ширине, не надо гонять ползунок. Блютуза, вроде, как нету в моем экземпляре, хотя не уверен :duma:. Как, кстати, проверить его наличие, не разбирая нетбук? Неизвестных устройств винда не находит, какой-либо кнопки включения синего зуба не замечено, как на моем большом Асере, нашел только кнопу включения вайфая. Но с вайфаем вопросов нет, все включается, выключается и работает. Блютуз не очень критично, но иногда хочется законнектить с телефоном без провода плюс есть идея подключить к нему логгер ЖПС.
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 30.11.11 22:41
А как ты проверишь его наличие, разобрав бук? :) Если свежеустановленная винда не видит - значит нету. У асеров вообще с блютусом беда - он есть только на "элитных" моделях. У моей жены на аспайре кнопка даже есть, а самого девайса нету :)
Varyat
Повідомлення Varyat » 1.12.11 01:11
Ну это я так, теоретически :). В зубах (не синих :grin:) я как-то больше разбираюсь, чем в ноутбуках ;-).
На старшем брате Асер Еспайер 5739 блютуз однако есть и кнопочка имеется и он таки работает. Там новая винда его нашла сразу.
А может под него какой специфический драйвер нужен, нетбук шел с предустановленной семеркой стартер, а она ж урезанная. Пока что не сносил, руки не дошли - работает та и работает... Это был подарок жене, а она к таким вещам относится минималистически. Наличие блютуза интересно больше мне. Не снося винды, какой прогой можно проверить наличие/отсутствие устройства?
meral
Повідомлення meral » 1.12.11 07:32
зайди в панель управления- система -устройства.
там если вопросиков нету, значит нету.
НО
может быть его надо включить какойто комбинацией клавиш(биос управляет). а для этого нудна родная утилита к ноуту.
можешь посмотреть по сирийнику модуля wifi. блутуз на том же блоке если есть.
а вообще блутуз адаптер размером на 2 мм больше чем юзб штекер стоит меньше 20 доларов.
Varyat
Повідомлення Varyat » 1.12.11 10:56
Ага, спасибо, буду вникать. А про внешний модуль я что-то и забыл. Простой путь без заморочек. Единственное, что он слот юсб будет занимать, а их там и так немного.
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 1.12.11 13:46
фильмы на нетбуке? я ослышался? это как фильмы на айфоне. Сидишь, щуришся, глаза вылазят :)
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 1.12.11 14:45
та ладно. гораздо лучше чем 17 мгновений весны на портативном телевизоре в общаге надцать лет назад.
кстати, неоднократно в поезде смотрел кино на своём плеере с экраном 320x240. вдвоём не посмотришь, а завалиться на полку и повтыкать — вполне себе.
shooter
Повідомлення shooter » 1.12.11 15:57
в поезде, когда совсем скучно оно кагбе и ничего так.
Но зачем ФУЛХД на монике 10 на 10 сантиметров мне не понять..
как и зачем винт на пол терабайте на девайсе для фоток и почты с серфингом
meral
Повідомлення meral » 1.12.11 16:49
full hd надо когда нет фильмов в меньшем а пережимать влом.
или не хвататет скила..
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 1.12.11 17:17
Думаю что за сумму 300-400$ лучше нетбука amd fusion C50 или С60 (Е350-450 старшие модели стоят дороже)ты не найдешь.
С50 и С60 гигагерцовые двухядерные модели, отличаются тем что у старшей есть Turbo mode(отключается по желанию) в режиме нагрузки проц разгоняется до 1.36Ггц и видео с 276Мгц до 400. Полная поддержка Dx11(поиграть в 3D, чего ранее на нетбуке и думать забудь, разве что в Героев и косынку) и UVD3(посмотреть без проблем FullHDvideo, при этом спокойно можно делать что-то во втором потоке; антивирус, торент и т.п.) Короче Интел атом в плане мультимедиа(для чего собственно и нужен нетбук), со своими GMA HD video полное Гмаааа :bad:
Модель и производитель смотри что больше нравится. 2 гига озу и 500гиг винт до 3К грн взять можно, но с матовыи покрытием нет.
от себя рекомендовал бы обратить внимание на такие модели если 11" и 10"
meral
Повідомлення meral » 1.12.11 17:45
ну ну. а когда вы прошлый раз использовали встроенное видео интел? наверно до его абгрейдов?)
Varyat
Повідомлення Varyat » 1.12.11 17:49
Кто говорил про домашний просмотр? Дома есть чем смотреть. А тягать с собой постоянно полноразмерный трехкилограмовый ноут несколько напрягает, я уже пробовал. Он мобильный только в том смысле, что его можно со стола переставить в другое место. Просмотр видео на нетбуке - приятная, дополняющая читалку-серфилку опция.
shooter
Повідомлення shooter » 2.12.11 10:46
не верю
у меня дома старенький 2хядерник на 3.3 ядро + 2 гектара оперы и то 1080 фулхд подтупливает временами
видяха 500 метров
go0dboy
Повідомлення go0dboy » 2.12.11 10:52
не верю
видяха 500 метров
720 без проблем(для нетбука с головой) за 1080 лично не проверял говорить не буду.
meral
Повідомлення meral » 2.12.11 13:27
шутер зря ен веришь. в соверменых видяхах аппаратная поддержка декодирования.
shooter
Повідомлення shooter » 2.12.11 15:24
у мну современная видяха, пол года назад поменял :duma:
тот же скайрим практически на максималке идет
а 1080 притормаживает иногда
meral
Повідомлення meral » 2.12.11 15:30
значит у тебя кодеки не подходят к видяхе либо не включено в них апаратное ускорение. порверь.
1080 работает даже на ulv процессорах если правильно выставить.
People
З нами з:15.9.03 09:43
Повідомлення People » 2.12.11 15:59
1080 на нетбуке ну никак:) не справляется он с ним, да и не влазит оно полностью на 1024х600 :)
я с женой уже года полтора использую нетбук как основное средство просмотра фильмов:) и ничего, привыкли:)
meral
Повідомлення meral » 2.12.11 16:02
ну никак так никак. я уменя чето работает.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 2.12.11 17:38
720 и 1080 на нетбуке? чокнутые извращенцы!!! :crazy:
#crazy_pilot
Dagger
Повідомлення Dagger » 2.12.11 19:05
Насчет аппаратного видео на встроенных видяхах - ставил недавно на свою соньку с GMA500 новый EMGD, почувствовал себя линуксоидом :) Этому драйверу для нестандартных разрешений надо вручную прописать магические циферки, управляющие матрицей, скомпилить его, и собрать пак. Долбался два дня, и все равно результат так себе - или не поддерживает второй моник, или не выходит из спящего режима, одно из двух. Ну, с новым драйвером видяха не так громко чмокает, когда сосет :) Да, появилась какая-та там аппаратная поддержка видео и наконец заработал OpenGL. Хотя в спецификации видяхи указано, что все это она умеет, ждать драйвер пришлось три года. Короче, все врут, даже мануалы.
Повернутись до “Пісочниця”
