Поперечная жесткая царапина и по краям обода в том же месте как бы сколы. Это от чего вообще такое могло произойти? O_o первый раз такое вижу.
Максимум что необходимо это защита пера от цепи.Як зберегти раму від подряпин? Можливо є якісь засоби? І як, якщо вже є, подряпини можна їх прибрати?
На горном велосипеде при использовании по назначению царапины неизбежны.Як зберегти раму від подряпин? Можливо є якісь засоби? І як, якщо вже є, подряпини можна їх прибрати?
Наклеить наклейки в месте трения рубашек и рамы.Як зберегти раму від подряпин? Можливо є якісь засоби? І як, якщо вже є, подряпини можна їх прибрати?
По направлению движения обода, так, чтобы при торможении колодка упиралась в стенку ячейки, а не в чеку, которая удерживает колодку в ячейке.Заднее колесо, поставил трех-компонентные тормоза. По направлению я верно из поставил? Стрелочка должна быть в сторону направления движения велосипеда (ну и колеса соотв.)?
Ну понятно, значит вроде правильно, спсПо направлению движения обода, так, чтобы при торможении колодка упиралась в стенку ячейки, а не в чеку, которая удерживает колодку в ячейке.
есть подозрение для того, что-бы качать "обычным" насосом.Сам по себе напрашивается вопрос: ЗАЧЕМ?
Колодка у Вас разборная. Собственно тормозная колодка - это цветная резинка, она находится в металлической "коробочке". ЧекА (как у гранаты) - это согнутая вдвое проволочка, которая не даёт резинке вывалиться из "коробочки", она вынимается при замене колодки; так вот, при торможении колодка должна давить не на чекУ, а в противоположную сторону. На фотографии чека в левой части колодки, туда же выдвигается резинка, если чеку вытащить. Колодка установлена правильно.Ну понятно, значит вроде правильно, спстолько настораживает, что такое стена и чеку ячейки?
Чтобы повесить на него светодиодную подсветку под шредер, например.Сам по себе напрашивается вопрос: ЗАЧЕМ?
Заглушки в мене ідуть в комплекті з гріпсами, так що тут думаю проблем не буде.можна і так і так. тільки, доведеться ще заглушки в бокові отвори руля докупити
