Велофара своими руками.
AnalogDevices
З нами з:21.7.09 20:08
Skype:analog_devices
Re: Велофара своими руками.
Повідомлення AnalogDevices » 26.9.09 00:58
если мобила на руже зимой то аккум больше мёрзнет, а если фонарик будет включён то ему будет как раз
Человек должен катать всё! Дёрт, ФР, КК, ДХ, Шоссе и шары в карманах.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 26.9.09 00:59
Вопросы остаются в силе.
И еще: так ли они боятся минусовой температуры? Они сдыхают или просто быстрее разряжаются? Т.е. можно катать в мороз или все же придется соображать пак и в карман\рюкзак...?
Спасиб.
Бомбер писАл, что на морозе всё ок с китайским литием (а в Петрозаводске морозы будь здоров). Но надо почитать старые записи, по-моему он банки в кармане хранил, а в фонаре на Р7 они сами при работе греются. Выносной пак должен греться меньше, тк ток через каждый элемент вчетверо меньше и корпус не передаёт на аккум тепло от светодиода.
На самом деле опыта использования на морозе китайклона теслы еще нет - он появился в продаже летом :)
yuram
З нами з:26.11.07 22:52
Skype:yuram.s
Повідомлення yuram » 28.9.09 19:28
А кто подскажет характеристики Cree R2? И какие сейчас существуют альтернативы?
B2W: -> zzzZZZZ
“Biking skills or hospital bills.” (с)Digger
UT4UTD
Kovis
З нами з:29.10.05 10:23
Повідомлення Kovis » 28.9.09 19:33
SSC P7 - альтернатива еще та... но и жрет в разы больше....
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 28.9.09 22:14
Жрёт он столько, сколько на него подашь.
SSC P7 - это 4 кристалла бина R2 фирмы CREE, покрытых люминофором производства SSC и корпусированых там же. Но при равном токе Р7 светит ярче, чем R2, и способен "переварить" бОльший максимальный ток. Поэтому в готовых изделиях ток через R2 обычно стабилизируют на уровне 0,7-1.2А, через Р7 - в районе 2-3А. Р7 втрое дороже, чем R2, поэтому гонять их на малых токах как-то не принято :)
"Аналог" Р7 от CREE называется МС-Е (то же самое, но с другим люминофором). Оптика несовместима с R2, стОит примерно как Р7.
Из 3-ваттных светодиодов Кры R2 - лучший на сегодня массовый бин. R3 и R4 выпускаются, но массово пока не продаются - слишком малый выход годных.
Kovis
Повідомлення Kovis » 28.9.09 23:58
Вот это я понимаю - человек шарит! :o
ЗЫ: имел в виду, что если брать P7, то жрать он будет (должен) много, иначе - зачем брать (пускать малый ток)? ;-)
Phantom
З нами з:14.7.05 15:50
Повідомлення Phantom » 29.9.09 09:34
Что-то мне подсказывает, много ответов можно найти в этой табличке...
или смотреть весь документик...
а ещё, познавательной может быть такая картинка
На постоянной основе куплю свободное время. Много. Дорого.
yuram
Skype:yuram.s
Повідомлення yuram » 30.9.09 00:52
Кто-нибудь заказывал из-за бугра такой модуль:
Интересует выдержит ли он пересылку? (поскольку китайцы пакуют в конверт)
B2W: -> zzzZZZZ
UT4UTD
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 30.9.09 08:47
Из-за бугра нет. но в Украине покупал. здесь его цена 102гр. Хороший модуль, но требует доработки в виде вуколупывания силикона вокруг диода и под ним. С последующей посадкой подложки диода на термопасту. При любых режимах питания, на диод подается 680-690мА.
http://picasaweb.google.com/Vattannen/F ... 8096969954
Востаннє редагувалось 30.9.09 09:52 користувачем velo-cat, всього редагувалось 1 раз.
Shilik
З нами з:20.7.07 11:19
Повідомлення Shilik » 30.9.09 08:57
Этот модуль нужно хорошо охлаждать или уменьшать ток на драйвере. Использовал его в закрытом пластиковом корпусе, он расплавил переднее стекло, и спустя пару секунд сгорел драйвер от перегрева.
Ночные ВелоРоллерские
BikeLight Custom
KELLYS-BLC Racing team
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 30.9.09 09:14
не разобъется если только не него чтото тяжелое не уронить))
нашлемник на типа таком модуле, с самопальным радиатором))
ездю абы как и абы где
Imh
З нами з:29.6.06 22:16
Повідомлення Imh » 2.10.09 23:44
мой хендмейд
collectivemind
З нами з:6.5.08 03:28
Повідомлення collectivemind » 2.10.09 23:58
Востаннє редагувалось 19.10.13 22:23 користувачем collectivemind, всього редагувалось 1 раз.
Imh
Повідомлення Imh » 3.10.09 00:22
Светодиод Z-Power LED P4 Star
Драйвер на ZXSC310 (вход 6В-10В, выход настроен на ~800мА), кушает у меня 4*АА Ni-Mh, но возможно заменю на чтото под литий, хотя у настоящего варианта есть хороший козырь - с удовольствием лопает АА батарейки что может быть очень на руку ;)
Корпус - 3 точёные детали, аллюминиевая трубка, луженая жесть, холодная сварка и акриловая краска
Конструкция корпуса такова, что тепло максимально эффективно передаётся на всю его поверхность, это был ключевой момент в разработке
Крепление от серийной авторовской фары (единственная действительно ценная вещь в ней, не считая кассеты под 4*АА элемента)
Перед коллиматором стекло на герметике
Режим - 1
Эксклюзивно для себя на руле сделал кнопочку вкл/выкл :)
зы акумы в чехле перед стаканом
Kovis
Повідомлення Kovis » 3.10.09 08:09
мой хендмейд
Уважуха! Реально с виду приличное изделие - не творение Франкенштейна :anti:
romanta
З нами з:16.1.09 14:16
Skype:aushka
Повідомлення romanta » 6.10.09 09:47
Переделал велофару с DX. А точнее сделал полностью новый "компьютер" на базе ATTINY13. Може кому пригодится. Проект бесплатный: описание, схема, плата, прошивки с исходниками на С, одним словам пользуйтесь ;-)
Спасибо за проект, переделал программу под другой драйвер... без шим регулятора..... два режима и мигалка....
Плохо что фотки тут выложить проблема.
Я собрал себе педали и кручу чтоб не догнали...
(Крутилка Педальная )
Shilik
Повідомлення Shilik » 6.10.09 09:57
Чего проблема? кидаешь например сюда http://www.radikal.ru/ и потом ссылочку на форум.
Или же внизу есть возможность прикрепить файлы, в т.ч. изображения.
BikeLight Custom
FreeMax
З нами з:6.4.08 23:36
Повідомлення FreeMax » 6.10.09 10:35
а еще можно выложить на http://piccy.info - очень удобный хостинг картинок, он к тому же ua-ix
Что самое лучшее? -- Счастье.
Все люди знают, чего они хотят, но мало кто знает, что ему нужно
Слава
З нами з:25.6.09 22:56
Повідомлення Слава » 30.10.09 00:13
народ подскажите оптимальный по светосиле и освещенности набор для изготовления велофары
1. - 1 , 2, 3 диода и каких
2. линзы или рассеиватели и какие
3. управление мах КПД драйвер
4. аккумуляторы емкость и тип
5. желательно чтобы все было доступно в одном инет магазине
P.S Прочитал просто всю ветку и загорелся ( эх красота то какая - хендмейд )
Imh
Повідомлення Imh » 30.10.09 00:40
1 по моему скромному мнению в большинстве случаев достаточно 1 светодиода (Q5, R2, P4 самые популярные) (Себе правда решил добавить ещё вторую аналогичную фару для дальнего света...)
2 мои эксперименты показали 30 градусов оптимальный угол для ближнего света (из коллиматоров на P4), дальний 6-8 градусов
3 Драйвер любой до 1А (кпд 70% или 80% лично мне по барабану...)
4 Аккумуляторы любые (выбирать под драйвер), рассчитать время работы при токе на светодиоде 700-800мА не сложно (кому надо 10часов, а кому и 2 достаточно)
5 Всё это вполне доступно в "одном" магазине ;)
важным моментом (по моему скромному мнению) является качественный отвод тепла, который позволит светодиоду реализовать свой потенциал
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 30.10.09 00:59
я юзаю ZETEX400мне нра с полевиком
dsncorp
З нами з:31.3.06 00:49
Повідомлення dsncorp » 30.10.09 01:04
А кто что скажет про это чудо? http://nltek.co.kr/shop/goods/goods_vie ... &category=
Люди никогда не запомнят, что вы говорили или делали, но обязательно запомнят, как они себя чувствовали рядом с вами (с)
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 30.10.09 01:11
дето ето уже выкладывали, фара на Р7, 10вт 900люмен, 2.5А жрёт. и один маленький недостаток, прямые лучи светодиода встречным сильно слепят, сам на пятничных видел, вот если б там каллиматор был...
Imh
Повідомлення Imh » 30.10.09 01:19
Не сочтите меня параноиком, но я с трудом (ужасом) представляю себе как оно (как впрочем и много других серийных решений на P7 ) греется при максимальной мощности
Хотя при правильной постановке вопроса думаю на P7 можно было бы собрать неплохую фару...
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 30.10.09 01:19
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:52 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
