Чайниковские вопросы 2
brad_fish
З нами з:2.6.11 11:45
Skype:vitalikcolt
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення brad_fish » 9.6.11 15:59
MaD_CameL, Модератор8
сделал замеры длины штока, правильно?
длина получается 200мм, примерная...
вилку собираюсь брать со штоком 210мм, на сколько я понял - она мне подходит.
Востаннє редагувалось 9.6.11 16:16 користувачем brad_fish, всього редагувалось 3 разів.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 9.6.11 16:01
А в выносе тоже шток зажат! ;-)
#crazy_pilot
makedowa
З нами з:27.5.11 11:40
Свист тормозов и шарканье дворников...)
Повідомлення makedowa » 9.6.11 20:09
Приветствую честную компанию! Я, собссно, вот с каким вопросом прибыл: На скорости свыше 20км/ч начинает позвякивать передний ротор (8"). Колодки вродь отрегулированы, (трение отсутствует) на малых скоростях "звуковых эффектов" не наблюдается. Пока шарился по форуму в поисках похожих тем, дабы найти ответ не создавая лишнюю дискуссию, обнаружил множество сопутствующих волнующих фактов. Итак, вопросы по порядку:
1. Что делать с данным бряцаньем ротора? Ибо если колодки отпустить, торможение, соответственно, становится безобразным...
2. Можно ли юзать 203мм-й ротор с вилкой Rock Shox Judy TT (старенького образца, с резиновыми пружинками еще :^: ) - выдержит ли нагрузку, не лопнет, не залюфтит ли?
3. Как отрегулировать тормоз/жесткость вилки, чтобы не свершился п.2? (если таковая регулировка вообще каким-либо образом влияет).
Доп. сведения: тормоза Hayes Mx-1, вешу порядка 95кг)
Кажись все, заранее благодарен всем за ответы!
Авто, мото, вело, фото, ебля, гребля и охота...
Vovchic_jrc
З нами з:5.4.11 12:54
Повідомлення Vovchic_jrc » 9.6.11 20:51
На прошлых выходных попал под дождь, как следствие велосипед был грязный в хлам.
Вымыл раму водой и губкой, цепь и звёзды очистил Motorex Easy Clean (спрей), дал высохнуть и смазал Motorex Dry Lube (тоже спрей) .
Сегодня первый раз выехал на прогулку и столкнулся с проблемой – тормоза (Аvid juicy 3) стали просто ватными. То есть, ощущаю как срабатывают колодки но велосипед просто катит дальше.
Роторы и колодки хорошо протёр этиловым спиртом, и тем не менее это не дало результата.
В общем :help:
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 9.6.11 22:43
Длина рулевой трубы должна быть такая, чтобы заканчиваться ниже крышки на выносе, но выше верхнего болта. Новая вилка подойдет, а чтобы выбрать разницу в 1см можно будет добавить еще колец под вынос (или же над выносом, чтобы не менять посадку).
PS И не забудь снять и переставить со старой вилки нижний конус рулевой колонки.
При размере ротора 8" и тем более такой вилке - привыкать к этому позвякиванию, особенно при активном рулении.
По данным производителя - нельзя (хотя риск поломки в некоторой степени уменьшается из-за использования механики).
Например, можно уменьшить размер ротора :)
Rumex
З нами з:12.5.11 23:58
Помогите с выбором заднего аморта
Повідомлення Rumex » 10.6.11 00:17
Собственно рама Kona Dawg Matic, аморт Fox Float 165 по осям, особенно в амортах не разбираюсь.. хотелось бы что то "подлиннее". Какой можно поставить? что то типа Vanilla RC 200mm подошло бы? и вообще стоит ли его или поискать что то другое...
Заранее спасибо за советы)
Vovchic_jrc
Повідомлення Vovchic_jrc » 10.6.11 08:52
Ребята спасайте. Впереди выходные и экстремальное катание без тормозов в планы не входило :naezd: .
Можно ли обработать роторы и колодки тем же Motorex Easy Clean ? Или есть спец. средства и ритуалы с бубном ? :pop:
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 10.6.11 09:01
Попробуйте проколить колодки на огне, пока не перестанут дымиться.
#crazy_pilot
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 10.6.11 09:11
vovkastallion
а если колодки немного "зашкурить"?
Keep calm and love Ukraine.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 10.6.11 10:38
А что это даст? Колодки как губка впитывают масло, так что просто зашкурить не поможет. :no:
Для быстрейшей притирки можно, только осторожно. ;-)
это к чему относилось?
А какой вопрос вы задавали?
Ваша рама рассчитана под определённый размер амортизатора и если вы поставите амортизатор длиннее то есть огромная вероятность её сломать.
"НЕТ" - значит ищите амортизатор 165мм по осям.
#crazy_pilot
muher
З нами з:29.7.09 09:29
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 10.6.11 10:51
makedowa
там 28мм ноги, 203-й ротор в купе с неслабыми мх-1 дают нехилый изгибающий момент, это если тормоз работает нормально
95 - не мои 60, но с нормальным тормозом тебе 180 должно хватить, а то и160
Rumex
Повідомлення Rumex » 10.6.11 10:52
просто нашел такое фото, это Давг в базе и там стоит Ванилла Р
потому и подумал о возможном апгрейде...
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 10.6.11 10:56
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 136&t=3271
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 10.6.11 11:08
Скорее всего эти рамы разных годов(ростовок), соответственно и геометрия разная(коромысла точно разные). ;-)
#crazy_pilot
makedowa
Повідомлення makedowa » 10.6.11 11:25
А во втулке не может проблема заключаться? Можь "гуляет" минимально?
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 10.6.11 11:27
ето можно узнать пощупав колесо... люфт втулки ощущаеться невоуруженными руками
makedowa
Повідомлення makedowa » 10.6.11 13:56
Ну, в принципе, люфт лучше проверять да - руками, только держа ими снятое колесо за ось...))
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 10.6.11 14:17
Как раз наоборот, даже маленький люфт оси втулки гораздо легче выявить на установленном на байке колесе, шатая его рукой в поперечном направлении. А при проверке втулок с подшипниками "конус/чашка" так это вообще единственный способ.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 11.6.11 20:58
Подскажите, совместимы ли переклюки под 9рик (например Деор) с 8-риковой системой? Там кажется только ролики уже должны быть и все...
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 11.6.11 21:04
Совместимы, зависит от звёзд. ;-)
#crazy_pilot
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 11.6.11 21:32
Ну на звезды 8-риковые (11-34) и восьмериковую цепь станет?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 11.6.11 22:42
Ты про систему или кассету, запутал. :crazy:
Задний переклюк Деор на 8 кассету без проблем. ;-)
Тут ты наверное имел ввиду кассету.
#crazy_pilot
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 11.6.11 23:32
Ммм... ну да... короче, все восьмериковое, шатуны тоже (цепь под 9рик на них не станет!), но хочу переклюк от 9рика. Логично, если у 9рика уже цепь, то на роликах 8риковая может болтаться... ну если только она специально както не универсализирована.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 11.6.11 23:50
Если цепь и ролики не ушатаны то всё будет ОК. ;-)
Звезды в 8 и 9 кассетах практически не отличаются(чисел не нашел), разница в проставочных шайбах:
9х - Sprocket Spacer (t = 2.56 mm)
8х - Sprocket Spacer (t = 3.0 mm)
#crazy_pilot
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 12.6.11 01:41
Понял, спасибо, значит таки буду ставить деор на свой ашанайнер )
За задние не знаю, а вот передние точно отличаются.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
