Мойка и смазка цепи
Re: Мойка и смазка цепи
Повідомлення Trion » 17.8.15 22:11
Прикол в том, чтобы создать себе максимум сложностей, когда есть более простые пути и способы. И представить это как преимущество. Можно вообще паяльником каждый пин цепи прогревать и со шприца смазку строго дозировать по делениям - классный ритуал.
Возможно, на это толкают бессознательные мотивы, в своё время подвергшиеся атаке со стороны соседей-вьетнамцев, жаривших селёдку сутками напролёт и потому жажда мести выплеснулась таким необычным способом.
Графитка и в сыром виде говнецом попахивает, а если ещё и нагреть её. Фу.
minemax
З нами з:31.8.15 15:22
Повідомлення minemax » 6.9.15 08:12
Для чистки цепи в машинке, что лучше: уайт-спирит или керосин?
Все же, они по хим. составу несколько отличаются.
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 6.9.15 09:26
Мне больше нравится уайт-спирит, он нейтрален к пластику цепемойки
kwaka
З нами з:16.11.14 12:42
Повідомлення kwaka » 31.10.15 03:07
Сегодня вспомнил о пробеге своей пропарафиненной цепи, прошла она уже немногим более 6 тысяч км., вполне достаточно что бы оценить её износ и целесообразность парафинирования.
Поцыэнт: цепь KMC-Z99 (9ск.), начала использоваться из состояния новой в марте 2015 и обслуживалась только проваркой в чистом парафине (без предварительных промывок) примерно каждые 100-150 км., изредка дотягивая до 200-300 км. (от лени), в основном в сухую погоду, примерно 80% асфальт, остальное - грунты и немного песков.
Условия: линейка нормальная, цепь измерялась в натянутом состоянии, после примерно 70-ти км. с момента последней проварки.
Результат: длина 24-х полузвеньев составила 307 мм. ровно.
Выводы: ничего особенного, парафиню дальше ибо дёшево, не хлопотно и уже привычно.
Напомню "эталонные" значения:
304,8- Новая цепь.
304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
306,4-307,9 мм - Цепь изношена.
l-m
З нами з:12.3.15 01:04
Повідомлення l-m » 1.11.15 12:25
А с приближением морозов что-то добавляете в парафин, или используете чистый? У меня похоже меньше стали цепи бегать на одной проварке, как похолодало.
kwaka
Повідомлення kwaka » 1.11.15 22:34
Я запарафинил только в марте этого года и ниже ноля эту цепь ещё не катал, явное уменьшение пробега заметил только от сырости. Варю в чистом парафине "для аппликаций" купленном в аптеке, 250 грамм за 20 с чем-то гривен и без предварительной промывки и очистки цепи. Вполне возможно, что зимой опять перейду на масло.
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 2.11.15 16:06
Некоторые еще пластичную смазку добавляют (процентов 10) - литол+парафи+воск. Тоже хочется попробовать, ездил только на воск+парафин. Что то в этом есть.
Меня пока вполне устраивает разжиженый литол. Хорошо смазав, можно ехать без скрипов/писков до 150 км.
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
Maximneda
З нами з:28.10.15 10:18
Мойка и смазка цепи
Повідомлення Maximneda » 8.3.16 19:02
Добрый вечер.Купил nac25 наездил 300км . Подскажите когда,чем и основное как производится чистка и смазка цепи
alexu
З нами з:1.3.16 11:38
Skype:nono
Повідомлення alexu » 12.4.16 14:01
Есть в наличии два балончика.
http://xado.ua/smazki/universalnie-gust ... ftoretilen
http://xado.ua/smazki/pronikauschie-sma ... ka-absolut
Каким лучше помазать цепь?
П.С.
Нашел на ОЛХ такое http://olx.ua/obyavlenie/smazka-maslo-d ... bsy3z.html
Что за разливуха человек так и не признается, название\тару от смазки не говорит. Но говорит что все берут и довольны..
Адре Налин
З нами з:10.10.12 10:27
Повідомлення Адре Налин » 12.4.16 14:23
june-Y
З нами з:21.1.13 12:10
Повідомлення june-Y » 12.4.16 14:27
Нікому не потрібне тефлонове мастило на розлив? Можу продати. Ціну складу потім, але по ціні буде для вас вигідно. Звертайтесь через особисті повідомлення.
alexu
Skype:nono
Повідомлення alexu » 17.4.16 16:11
Смазал этим, песок чуть налипает, может много дал.
Между звеньями внутри застыла белая смазка.
Похоже что так не очень подходит, может если развести с бензином ... Попробую может позже.
Думаю проще купить нормальное масло.
Quick Thinker
З нами з:30.3.12 16:45
Повідомлення Quick Thinker » 17.4.16 17:29
Эта смазка - для подшипников. Для цепи нужна "смазка для цепи велосипеда" :).
alexu
Skype:nono
Повідомлення alexu » 17.5.16 16:35
Развёл с бензином(калоша) где то до 1\7 .
Помыл, помазал ребёнку цепь, вроде как нормально получилось.
Но нужно смешивать\открывать осторожно, мешал в бутылочке от средства для линз.
Повідомлення Trion » 17.5.16 20:43
Это не подходит, поскольку аэрозоль плюётся словно верблюд. Содержимое не остаётся жидким после опрыскивания некоторое время, а моментально загустевает при выходе из сопла.
Так сделали, чтобы смазка не убегала куда не нужно. Ею удобно шестерни, открытые подшипники и направляющие смазывать, особенно, когда подлезть сложно, трубочка решает.
Мажьте банально касторкой, разведенной изопропиловым или этиловым спиртом до подвижного состояния. Хватает её нормально и работает лучше трансмиссионки, хоть и тянет пыль.
Ну, или банально покупка смазки для цепей, хоть вело, хоть мото, хоть унисекс - самый прямой, но не самый дешевый путь.
asalou
З нами з:7.8.15 01:54
Повідомлення asalou » 18.8.16 23:38
Востаннє редагувалось 18.8.16 23:50 користувачем asalou, всього редагувалось 1 раз.
asalou
Цепь смазывать нельзя ничем.Новую цепь бросить в бензин и полностью отмыть ее от консерванта .Это делается один раз . Затем проварить ее 10 минут в парафине.Лучшая схема езды это обязательно езда в две одинаковых цепи по кругу меняя каждую через 250 км.Лучшая цепь и замок это кмс серии Х. Затем после 250км помыть только машинкой простой водой раза 3-5. затем 10 минут варки в парафине и все.аптечный парафин не подходит.не морозостойкий и пробег 100 км.Парафин нужно лыжный синего цвета для мороза минус 20-30 и процентов 20 нужно добавить чистого воска лучше церковную свечку. И вам гарантировано обеспечен всегда чистый велосипед и минимум 8-10000 км без единого хруста езды.Смазывать цепь что бы на нее потом налипала грязь и песок.то есть образив а затем ее еще и мыть в бензине это чистый бред выходящий за рамки понимания разума нас грешных.Вся ахинея про то какая смазка лучше вызывает лишь улыбку.Цепь смазывать нельзя ничем по определению и это не обсуждается.Тему можно закрывать.........
Востаннє редагувалось 3.9.16 00:08 користувачем asalou, всього редагувалось 9 разів.
kwaka
Повідомлення kwaka » 19.8.16 15:19
Смазывать цепь что бы на нее налипала грязь а затем еще ее и мыть в бензине это чистый бред выходящий за рамки понимания разума......
Вам бы с таким напором, да в ряды веганов, у тех аргументация похожая: поедание трупов выходит за рамки понимания. :p
asalou
Повідомлення asalou » 19.8.16 20:40
Как говориться -Кому и кобыла невеста.......
