Чайниковские вопросы 2
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: Вопрос по вилке Fox
Повідомлення Модератор8 » 7.6.11 16:54
Интересует что это: "Inner Stanchion: 32mm Alloy"?
Речь идет о диаметре ног вилки.
И бывает ли у RLC ход в 140мм?
RLC - это тип демпфера, а в вилках с каким назначением/ходом он используется можно посмотреть в описаниях на сайте производителя (но вообще - да, бывает).
Sasha_Beliy
З нами з:17.8.10 23:09
Skype:sasha__beliy
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення Sasha_Beliy » 7.6.11 19:57
Влияет ли геометрия рамы на накат??? от чего вообще он зависит???
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 7.6.11 20:44
От веса, жесткости, распределения массы по осям... и т.д.
А вообще это понятие ввели маркетологи и измерить накат ещё ни кто не смог. ;-)
#crazy_pilot
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 7.6.11 20:58
от настроения... от кол-ва денег в кармане... от всего. и, как мне кажется, меньше всего от велосипеда :)
freezers
З нами з:5.4.11 21:11
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 7.6.11 23:57
Чем политкоректно смазывать втулку?) В веломагазе будет такое масло??)
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 8.6.11 00:24
Да, смазка в веломагазинах продается, в том числе и для втулок.
kothor
З нами з:10.6.10 14:24
Проблема с передней перекидкой или/и дуалами?
Повідомлення kothor » 8.6.11 00:25
Привет!
Имею странную проблему то ли с передней перекидкой, то ли еще и с дуалами. А заключается она в том, что имеются 2 "состояния": цепь на меньшей звезде или, если хорошо утопить рычаг на дуале, цепь спадает. Причем, если ее обратно натянуть, дальше можно ехать на большей звезде без проблем. Т.к. я в дуалах ниче не смыслю, носил отъюстировать переключатели в мастерскую. Задний вроде как хорошо отрегулировали а передний после пары поездок опять начал спадать, так что хочется уже самому разобраться в чем же проблема, так, чтоб наверняка, как говорится. Система - Campa Xenon по кругу.
Модератор8
Re: Проблема с передней перекидкой или/и дуалами?
Повідомлення Модератор8 » 8.6.11 00:44
Тогда начинать лучше с прочтения мануалов от производителя:
http://www.campagnolo.com/jsp/en/doc/doccatid_4.jsp
kothor
Повідомлення kothor » 8.6.11 00:48
А ну гляну, разборку дуалов скачал давно, а тут на сайте кампы не был. Спасибо, что перенесли куда надо:)
upd:
А оказывается не все так сложно, как казалось. Вроде как настроил. Еще раз спасибо:)
Andrey-1973
З нами з:24.5.11 15:06
Замена вилки
Повідомлення Andrey-1973 » 8.6.11 08:39
Подскажите как правильно подобрать вилку.Велосипед Bergamont Icee вилка RST Gila TNL ход 80мм,как подобрать что бы ничего не перекосило и не изменило в худшую сторону,ведь есть вилки с ходом 100 и больше.Что подобрать? Бюджет 1000-1500 грн.но можно и добавить если есть смысл.
Стою перед выбором,купить новый или переделать свой велосипед.
Повідомлення MaD_CameL » 8.6.11 13:03
ставь вилку с ходом 80 или 100.
насчет того, что выбрать - в технозоне тем много разной степени холиварности :)
покупать новый или апгрейдить - каждый решает сам
Ntfrs
З нами з:30.5.11 09:45
Можно ли поставить вилку?
Повідомлення Ntfrs » 8.6.11 14:48
Есть рама ( с запрессованными в раму чашками) под резьбовую вилку 1.1\8 , возможно ни на нее поставить 1.1\8 вилку без резьбы. Для этого ли нужны полуинтегрированные рулевые колонки?
Подскажите пожалуйста - совсем запутался
ronin
З нами з:7.6.11 16:19
Повідомлення ronin » 8.6.11 16:32
думал в "Вилки" написать, но..
есть ли смысл менять вилку RockShox Recon SL, 100мм, Solo Air, PopLoc на:
1. Fox Racing Shox 32 F100 RL Disc Remote 2010 Fork 100 мм
2. Fox Racing Shox 32 Talas RLC 2010 Fork 140 мм
brad_fish
З нами з:2.6.11 11:45
Skype:vitalikcolt
Вилка: Suntour XCR-LO, 100мм (GT Ava 2.0 2009)
Повідомлення brad_fish » 8.6.11 16:36
приветствую!
ребята, есть в голове мысли проапгрейдить в будущем вилку.
велосипед у меня GT Avalanche 2.0 Disc 2009 года, вилка стоит Suntour XCR-LO, 100мм.
теперь вопрос, какая длина штока должна быть у новой вилки, чтобы она мне без проблем подошла?
искал по форумам, вродь у моей длина 205мм.
я так понимаю мне подойдет вилка и с 180мм длинной, но без проставочных колец не обойтись. правильно?
всем заранее благодарен :)
DarvinOK
З нами з:15.9.10 22:58
Skype:darvin_ok
Re: Вилка: Suntour XCR-LO, 100мм (GT Ava 2.0 2009)
Повідомлення DarvinOK » 8.6.11 16:49
недавно поменял вилку)
новая вилка со штоком 187 мм где то 3-4 мм не доходит до верха выноса.
ростовка L рама такая же)
Модератор8
Re: Можно ли поставить вилку?
Повідомлення Модератор8 » 8.6.11 17:05
У рамы есть название? Или может фото выложишь?
Вообще, если там именно 1-1/8" резьбовая рулевая стоит, то да - возможно. Для этого придется поменять рулевую колонку на безрезьбовую, а также вынос. А вот какого стандарта должна быть новая рулевая зависит от исполнения рулевого стакана рамы (хотя думаю там обычная неинтегрировання рулевая).
Такая же как и у старой, длину штока которой нужно просто измерить ( +/- в зависимотси будешь ли еще менять вынос, рулевую, добавлять или убирать кольца).
Аня
З нами з:8.6.11 16:53
Повідомлення Аня » 8.6.11 17:13
Привет, купила обычный велосипед, на которых покрышки 700х40, могу ли вместо них одеть 700х25, 700х28, 700х32? Подскажите, плз.
antishock
З нами з:22.5.11 21:37
Skype:antishock5
Повідомлення antishock » 8.6.11 17:46
Телескопический насос, это означает, что он увеличивает свою длину, за счет раздвигания как телескоп? И преимуществом является только удобство использования?
Hamster
З нами з:19.5.07 13:53
Повідомлення Hamster » 8.6.11 18:34
Самый общий ответ - да, можно.
Единственное, посмотрите маркировку обода. Обычно там есть наклейка с цифрами типа 700х19(18,17 и т.д.)
Нужно выяснить нижнюю границу ширины покрышки, которую можно натянуть на обод. Верхняя - можно ставить пока в раму лезет.
На 19 обод можно поставить покрышку 28 (сам так езжу), но не меньше.
думаю, что на 17 обод можно поставить 25.
Повідомлення MaD_CameL » 8.6.11 18:54
ну талас со 140 мм однозначно ставить не стоит. а менять рокшокс на фокс - дело религии :)
да. телеском качает быстрее, тк из-за своей телескопичности имеет больший объем чем аналогичный насос без телескопа.
не совсем. замеряй длину штока сейчас(можно делать, не вынимая вилки, просто от верхушки короны до верхушки выноса). можно из этого значения вычесть толщину проставочных колец под выносом - это будет минимальное значение длины штока НО нужно помнить, что опустив вынос, изменится посадка
LeeT
З нами з:5.6.11 21:14
Повідомлення LeeT » 8.6.11 21:41
LeeT
Нет там крепления под диск. Идея самодельного - с хомутами на перья или еще какими свистелками - перделками — не в счет.
Лучше поставь на перед нормальный тормоз.
Всё понятно,спасибо!!!
Надо другой двухподвес с задним диском искать :duma:
ronin
Повідомлення ronin » 8.6.11 22:12
Ну с роксшокс и фокс понятно :)
А вот про талас вроде много всего положительного...
Или я так понял, что неощутимы те 40 мм разницы хода, как разница в стоимости вилок? :)
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 8.6.11 22:21
Во-первых Талас 140 сильно изменит геометрию, сперва узнай допускает ли твоя рама установку такой вилки.
Во-вторых она тяжелая.
#crazy_pilot
Повідомлення MaD_CameL » 9.6.11 02:24
а в третьих она предназначена для стиля катания, отличного от оного у рамы. настроить то вилку так, чтобы она работала "кантрийно" можно, но это забивание гвоздей микроскопом будет
ronin
Повідомлення ronin » 9.6.11 12:03
[Во-первых Талас 140 сильно изменит геометрию, сперва узнай допускает ли твоя рама установку такой вилки.
тяжелая это да, обратил внимание..
по раме нужно будет посмотреть..
идея понятна, спасибо :good:
походу ее мне ненада :)
