Чайниковские вопросы 2
Svetliy
З нами з:20.10.09 14:22
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення Svetliy » 28.5.11 21:18
Ротор пробовал чистить? По описанию похоже на загрязнение маслом ротора, к примеру. Ну или сальники менять надо, или что там стоит в поршне тормозной ручки.
В общем то уже проблему решил - Договорился с человеком, и ради эксперимента поставил свои старые колодки от бб7. Теперь получил обратный эффект, тормоза стали просто челябинским стоп-краном! :shock:
При малейшем более-менее, контакте колодок с ротором, вел начинает "вклиниваться". Причем такая-же картина наблюдается при вытормаживании как задним тормозом, так и передним (передним тормозить вообще страшно). На них теперь можно триал катать :grin:
Теперь главное привыкнуть к такому аццкому ужасу, и учится нежно нажимать на ручку :grin:
«Слава Роботам! Убить всех человеков!»
dmkovalenko
З нами з:26.5.11 08:53
Повідомлення dmkovalenko » 29.5.11 00:14
Думаю собрать заднее колесо. Байк Bergamont Blades Dirt 2009 в стоке. Из каких деталей лучше собирать? Бюджет 1000-1500грн. з.ы. есть избыточный вес, поэтому акцент на прочность.
stl
З нами з:20.5.11 08:48
Повідомлення stl » 31.5.11 10:42
Подскажите пожалуйста, почему на большой скорости задняя перекидка не всегда переключает скорость с малой звезды на бОльшую? Нужно переключить манетку назад, а потом еще раз, и тогда срабатывает. Такое впечатление, что не дотягивает. Хотя на маленькой скорости все переключается идеально. В момент переключения нагрузку не даю.
Переключатель настроен нормально. Только винт натяжения вкручен почти полностью изза того, что на большой звезде верхний ролик перекидки едет по ней. Кассета shimano mf-tz31, которая с огромной звездой на 38 зубьев.
У меня предположение, что нужно таки тот винт немного выкрутить, чтоб ролик ближе к звездам болтался. Но как тогда добиться, чтоб по большой звезде не ехал?
Переклюк shimano tourney новый еще. Кроме этого работает замечательно.
Nostromo81
З нами з:12.3.09 00:42
Skype:nostromo1981
Повідомлення Nostromo81 » 31.5.11 13:34
Shimano tourney - слабенькие недорогие переключатели. Требовать от них четкой и безотказной работы в любых условиях не стоит.
Ударим роком по этой дыре!
Chevalier
З нами з:21.9.08 22:07
Повідомлення Chevalier » 31.5.11 13:58
А по фотке кто-то может определить степень износа звезд кассеты ?? ((проехала 2000 км. Может больше немного)
Sram PG830
http://s40.radikal.ru/i088/1105/41/d3f64112fa1a.jpg
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 31.5.11 15:10
еще ездить и ездить, пятая звезда немного подизношена
mushkin
З нами з:25.1.09 12:51
Повідомлення mushkin » 31.5.11 15:18
попробуйте немного уменьшить расстояние верхнего ролика перекидки к звездам. Может помочь.
Martigen
З нами з:28.3.11 22:16
Спустило колесо...вот незадача.
Повідомлення Martigen » 1.6.11 11:20
Всем доброго дня! Появилась проблемка, и очень нужен совет. Вчера вечером нормально катался, вернулся под вечер, всё было хорошо, а утром обнаружил, что заднее колесо на велосипеде спущено. Велосипед у меня недавно, поэтому слабо понимаю, что мне делать. Прочитав инфу в и-нете, я так понял, что это может быть прокол покрышки, или камеры(так называемая колбаска, которая внутри покрышки). Как определить где проблема? Ну и наконец по поводу самого процесса латания. Опишу, как я его понимаю, а вы исправьте. Снять покрышку вместе с камерой(нужны ли для этого специальные инструменты?), потом накачать(а как накачать, если она снята?) и поместить в воду. Обнаружить место прокола, опять спустить, высушить. Дальше пустить в ход велоаптечку с заплатками и клеем. Там ещё есть наждачка и мелок. Наждачкой, я так понимаю, надо потереть в месте пореза на спущенной камере (или покрышке), потом выдавить клея, наклеить заплатку, дать высохнуть 5 минут, одеть камеру с покрышкой и накачать обратно. Прежде чем браться за это дело нуждаюсь в советах. Спасибо!
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: Спустило колесо...вот незадача.
Повідомлення Модератор8 » 1.6.11 11:25
Можно попробовать воспользоваться поиском: Как заклеить камеру?
stl
Повідомлення stl » 1.6.11 12:05
подскажите пожалуйста, подойдет ли задний переклюк shimano acera к кассете shimano mf-tz31, которая 11-34, 7 звезд. И подойдет ли ревошифт?
Yuriy140
З нами з:15.5.11 12:44
Задний аммортизатор Giant air shock
Повідомлення Yuriy140 » 1.6.11 15:41
Господа, подскажите, какое давление должно быть в аммортизаторе Giant air shock, и как его накачать, если необходимо, существуют ли технологические особенности, можно ли качать компрессором или только спец. насосом? Заранее всем спасибо, чайник я в этом деле
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: Задний аммортизатор Giant air shock
Повідомлення Max_NoMad » 1.6.11 17:14
вилочным насосом (высокого давления).
типа такого:
http://velosiped.com/katalog/aksessuary ... torov.html
можно попробовать и компрессором, но скорей всего получится только один раз - последний
:p
retark
З нами з:1.6.11 17:24
насос
Повідомлення retark » 1.6.11 17:35
я начинающий велосипедист... не обессудьте (:
расскажите, чем качаете?
был напольный автомобильный, высокого давления, бла-бла... начал пропускать воздух на стыке поршня и манометра... потом и вовсе отлетело... а там какая-то субстанция на резьбе типа клея... может здесь кто разбирается в таких насосах? так должно быть? что делать? может не там спрашиваю.. не ругайте :)
а вот ручным, прилагающимся к коню... или качать не умею, или это невозможно... я качаю -- оно спускает... может я неправильно чего делаю? возможно ли вообще таким насосом (не будучи шварценеггером) нормально накачать колесо? или он изначально предназначен для накачивания "как-нибудь, чтоб до дома доехать"?
посоветуете хороший насос?
Yuriy140
Повідомлення Yuriy140 » 1.6.11 18:52
можно попробовать и компрессором, но скорей всего получится только один раз - последний[/size] :p
Так, а давление какое?
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 1.6.11 19:12
Давление зависит от твоего веса - качай по сэгу (что это такое можно узнать, воспользовавшись поиском или прочитав инструкцию к любому воздушному амору любого производителя).
Sasha_Beliy
З нами з:17.8.10 23:09
Skype:sasha__beliy
Повідомлення Sasha_Beliy » 1.6.11 21:28
есть ли какое то видео или инструкция на руском как настроить переднюю перекидку SHIMANO FD-C050 ???
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 1.6.11 21:47
Всі передні переклюки налаштовуються однаково.
http://www.bike-repair.ru/FD_tune.htm
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 1.6.11 21:47
Keep calm and love Ukraine.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: насос
Повідомлення homyak » 1.6.11 22:34
в веломагазине купил напольный насос с манометром. Нbм и качаю и выдерживаю нужное давление. К раме присобачен какой то полу китай, - в аварийной ситуации его в теории должно хватить немного натрамбовать воздуха, - что бы дальше доползти к нормальному насосу.
Для автомобиля - 3 атмосферфы ето высокое давление.
Для велосипеда - 12
Потому автомобильные для велопременения не особо подходят. У них обьем больше за цикл, но максимальное девление - ниже.
freezers
З нами з:5.4.11 21:11
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 3.6.11 07:04
Объясните чайнику)
Люфтит колесо(втулка шимано м475 диск). Может такое быть, что там раскрутилась гайка какая-то? Или это втулка полетела?
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 3.6.11 08:10
Объясните чайнику)
Разбирать и смотреть. http://bike-repair.ru/Parts.htm#Hubs
#crazy_pilot
MultiTAB
З нами з:26.5.11 21:19
Повідомлення MultiTAB » 5.6.11 15:37
1. Вопрос по Kellys Viper. Не корректно работает Lockout, а именно переключатель. При нажатии до упора он просто не фиксируется. Как бы эта проблема была изначально в магазине, но просто не так выражена была. То есть все же фиксировался Lockout, а теперь вообще никак. Тросик ходит, вилку фиксирует, но переключатель не "фиксируется" в положение Lockout. Что и где нужно подкрутить? :)
2. Kellys Salamander заднее колесо когда крутится где то обо что то трется в р-не кассеты... то есть слышен шум какой то при полном обороте колеса где то что то трет. Неопытным визуальным осмотром не могу определить что и обо что трет. Может быть подскажите на что мне стоит обратить внимание?
homyak
Повідомлення homyak » 5.6.11 21:05
велы часом не гарантийные еще?
трет постоянно, или в некоторых местах?
точно не тормозные колодки ? затирать еще может резиновый пыльник ( если есть таковой)
Колесо вращаеться свободно?
LeeT
З нами з:5.6.11 21:14
Повідомлення LeeT » 5.6.11 21:35
Катаюсьна Торнадо уже три года,но как-то не задумывался о задних дисковых.....а вот на это лето загорелось себе велосипед из задним диском.
Ну а теперь собственно вопрос: Можно ли на Торнадо ДС поставить задний диск?(Нащёт втулки писать не надо,меня интересует рама)
И еще посоветуйте хорошие тормозные ручки,а-то уже штук 6 накрылось.....
MultiTAB
Повідомлення MultiTAB » 5.6.11 23:00
Та куплены пару дней.
Тормоза диск/гидра, нет, не они. Трет циклично в определенном месте (судя по звуку, звук еле слышен....надо прислушиваться).
Колесо вращается свободно. Не понимаю про какой ты пыльник.
Там на задних звездочках есть пластиковый прозрачный "колпак" ... может он? он вроде на защелках, то есть люфтит чуть.
