Чайниковские вопросы
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення gylka » 21.1.09 10:33
Sram не підійде... той алівіо підійде...
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 28.1.09 09:31
:) в связи с постройкой вела три вопроса:
1. поставил задний переключатель СРАМ Х7 (абсолютно новый, из упаковки) и обнаружил сильный поперечный люфт самого переключателя на несущем болте (который вкручивается в петух).. цепь не натянута и люфт в свободном состоянии.. такое впечатление, что под стопорной скобой должна быть шайба? страшно или нет? надо лечить или нет?
2. рамка заднего переключателя (его же) довольно близко подходит к зонту в положении над большой звездой кассеты 9х.. до этого стояло колесо с другой втулкой, 8-мириком и переключателем Деор и что-то я такого близкого расположения деоровской рамки к зонту не помню.. у кого как? и бояться или забить?
3. поставил задний тормоз Авид Джуси 7 и хоть убей не могу настроить чтобы ротор не затирали колодки при свободном вращении.. передний тормоз настроил, до этого 3ий джусик на переднем колесе вообще без проблем настраивался.. звук при затирании сплошной, а не прерывистый, т.е. затирает по всей поверхности ротора, втулка новая, ротор и тормоз новые, визуально такое впечатление, что слишком близко стоят колодки.. как настраивать и лечить?
и еще добавил вопросик..
4. рулевая на насыпных подшипниках.. рулевая родная, чашки не вынимались, подшипники родные.. как правильно поставить, чтоб не перетянуть конуса? хватит ли консистентной смазки для подшипников, зелененькой такой, типа той, которую закладывают во втулки или нужна более густая?
Re: Гидравлика Shiman Deore BR-M535
Повідомлення RealIce » 29.1.09 19:51
Есть гидравлика Shiman Deore BR-M535
Вроде как на гидравлике по мере износа колодок подвод должен сам компенсироваться.
Но вот у меня почемуто меняется положение только порщня со стороны подвода гидролинии. Т е он по итогу получается выдвинут гораздо больше чем противоположный.
От этого приходится калипер ставить так что диск чуть ли не бьется об него.
Ресет поршням делал неоднократно - но ситуация возвращается.
По моему это не нормально.
Причем ситуация одинакова на переднем и на заднем тормозах.
Какие будут советы кроме конечно как поменять тормоза?
Может стоить их разобрать промыть-почистить и собрать?
Востаннє редагувалось 30.1.09 09:22 користувачем RealIce, всього редагувалось 3 разів.
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 30.1.09 01:23
поставил задний переключатель СРАМ Х7 (абсолютно новый, из упаковки) и обнаружил сильный поперечный люфт самого переключателя на несущем болте..... такое впечатление, что под стопорной скобой должна быть шайба? страшно или нет?
Непонятно что там за люфт, но сильного люфта быть не должно. На болте вращается фигурная металл. пластина (которая упирается в крюк), которую удерживает стопорное кольцо - никаких допонительных шайб там нету.
Довольно близко - это сколько и какой частью рамки? Когда ролик оказывается над большой зведой кассеты рамка относительно близко подходит к спицам и это растояние может немного отличатся в разных случаях.
Разведи поршни и пробуй настроить еще раз. Как это сделать написано в иструкции и в поиске.
Безрезьбовые рулевые колонки регулируются натяжением якоря (верхний болт) при отпущенных боковых болтах выноса. После регулировки болты на выносе затягиваются. Регулировка проводится до полного исчезновения люфта в вилке с сохранением легкого вращения руля: колесо должно свободно поворачиваться под своим весом при незначительных наклонах велосипеда. Отсутствие люфта проверяется зажатием переднего тормоза и покачиванием велосипеда вперед-назад. Люфт будет отдаваться на руле.
А вообще, надо активнее пользоваться поиском - он очень помогает найти ответы на вопросы, которые не раз обсуждались на форуме.
Повідомлення RealIce » 31.1.09 18:33
Вроде как пофиксил. Как оказалось поршни были залиты какой то липкой гадостью. И почему то и передний и задний и с одной стороны. Так что просто залипали и туго шли.
Поступил так. Снял колодки. Выдвинул поршни де то на половину. Слил тормозуху. Развинтил каллиперы пополам. Мистером мускулом отмыл грязь. Промазал поршни той же шимановской миниралкой. Потом вытер насухо остатки масла. Собрал. Развел. Прокачал. Вроде как полет нормальный.
Однако не очень помогло. Одна из колодок опять плохо стала возвращаться. Поэтому пошел дальше. Вот может опыт кому пригодиться.
На заправленном тормозе, удерживая поршень который со стороны клапана прокачки полностью выдавил поршень со стороны подвода гидролинии. Слил тормозуху. Разобрал каллипер. Велонасосом через резиновую прокладку с дыркой выдул второй поршень.
Промыл каллипер и особенно уплотнители. Поршни протер и шерстяной тряпочкой натер до блеска. Чуть промазал шимановским маслом. Все собрал и прокачал. Ну при первых испытаниях все четко. Посмотрим что дальше будет.
PS На втором тормозе нашел более простой способ выдувания второго поршня. Шприц с водой (я правда мускул для стекол набирал) в отверстие для соединения половинок каллипера, того что с нипелем для прокачки. Вылетел так что чуть не потерял. Потом конечно все промыл и просушил.
Востаннє редагувалось 3.2.09 22:03 користувачем RealIce, всього редагувалось 5 разів.
M i k
З нами з:11.5.07 15:53
Повідомлення M i k » 2.2.09 22:23
Есть шатуны RITCHEY WCS Compact Crankset 2007 года, хочу на свой гибрид поставить. Написано что требуется к ним каретка шоссе окталинк. Вопрос - окталинк шоссе и МТБ отличается (посадочное место имеется в виду) У меня каретка-место 68мм. Спасибо, если кто просветит.
bla0ck
З нами з:11.5.07 23:05
Повідомлення bla0ck » 3.2.09 15:50
мда... окталінк під шосе іде з іншими довжинами вала і під мілкі шліци. З мтб кареток такі шліци лише у ХТЯ були.
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 3.2.09 17:05
Хорошо, чтобы не заводить исторические споры, напишу по-другому:
если в этих шатунах 2007 года используется такой окталинк, как в шимано-шоссе последних лет - то можно использовать каретку окталинк от мтб; если окталинк, как в шимано-шоссе прошлых лет - то скорее всего нужно искать каретки типа BB-6500/5500.
S@int
З нами з:2.2.07 16:50
Повідомлення S@int » 6.2.09 13:34
Супер-чайниковский вопрос))) Где посмотреть диаметр подседельной трубы Трек 6000 '07? А то померять сейчас нет возможности...
Хочу поставить срамоту на 31.8мм, и не знаю, подойдет ли переклюк. Крепление, я так понимаю, подойдет и верхнее и нижнее?
gylka
Повідомлення gylka » 6.2.09 13:44
швидше за все 34,9...
holeface
З нами з:4.2.09 13:35
Skype:Vitalik_chizzo
Переход с V-brake на Disc
Повідомлення holeface » 9.2.09 13:05
Собственно нужен совет по стандартам.... Есть колеса с втулками под V-brake. Задача поставить втулки под диск, с минимальными затратами. Прийдется ли покупать новые (более короткие) спицы? Или есть втулки с креплением под диск с таким же диаметром как и под V-brake?
http://vk.com/club30577656
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 9.2.09 13:06
Нет, в большинстве случаев диаметр фланцев дисковых втулок (под обычные спицы) существенно больше недисковых.
Кроме того, не рекомендуется повторно использовать спицы при сборке другого колеса, даже если они подходят по длинне.
Модератор8
Re: Переход с V-brake на Disc
Повідомлення Модератор8 » 9.2.09 13:19
В поиск, пожалуйста - тема обсуждалась.
Dinamovec
З нами з:15.5.08 19:28
Повідомлення Dinamovec » 9.2.09 20:31
Что может случится с вилкой(пружино-эластомер), если ездить только на одной пружине(вторую вытянуть из ноги)?
gylka
Повідомлення gylka » 9.2.09 20:37
а що за вилка?
взагалі наскільки я знаю то в більшості таких вилок саме одна пружина і є...
Dinamovec
Повідомлення Dinamovec » 10.2.09 08:30
У мене RST Gila pro T8 без локаута, тільки з регулюванням жорсткості на обох ногах. Пружини дві.
evolvent
З нами з:3.10.08 22:52
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 10.2.09 23:09
будет ли работать задний переклюк SХ4 с 9ск манетками срам Х.7 и соответственно цепью и кассетой на 9?
gylka
Повідомлення gylka » 10.2.09 23:31
ТУТ пишуть що не підходить... як на практиці не знаю...
На сайті SRAMа написано теж 8/7 швидкостей. :)
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 10.2.09 23:47
да я это видел... поэтому интересует одинаково ли исполнены все переклюки у срама. просто смею предположить что если срам Х.9 подходит для 8/9 то и СХ4 подойдет для 9 но изза более сильных люфтов конструкции дешевого переклюка четкости для 9ск не будет. в общем уже сейчас спрашивать поздно наверно, манетки на 9 безвозвратно куплены. будем естествоиспытателями.
нашел в мануалах что таки совместимы. алилуя)
blackforest
З нами з:17.11.08 02:02
Повідомлення blackforest » 12.2.09 19:45
Народ, а что такое локаут на вилках? Я понял что некая блокировка, но что она дает? Превращает динамическую вилку в твердую или как? На новом байке вверху над каждой трубой нечто наподобие задвижек. Заранее извиняюсь за свою техническую отсталость. :gerl:
gylka
Повідомлення gylka » 12.2.09 19:51
ну попробуй погуглить, або пошук на цьому форумі - це ж елементарне питання...
да, локаут блокує вилку - робить з неї жорстку.
не бачу сенсу робить локаут з двох сторін. швидше за все з іншого боку щось інше (мабуть же прелоуд - налаштування аморта під твою вагу)
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 12.2.09 20:28
А просвятите пожалуйста инфой о размерах кареток. Как картриджных так и типа холов теч.
Кими измерениями это можно определить по раме.
С картриджем я понимаю что это диаметр и длина оси ну и тип резьбы.
Понимаю что длина по оси определяет чейнлайн.
Де то проскакивала инфа по измерению чейнлайна.
Но как это потом перевести в необходимую длину оси каретки?
Есть вот такая тема:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
DreamTrance
З нами з:13.6.08 14:57
Повідомлення DreamTrance » 12.2.09 22:10
Тогда задам сдесь вопрос - можно ли на Reba Race и на заднее перо GF Wahoo посавить 185 мм ротора? Помогите пожалуйста срочно.
Design - save world! :)
gylka
Повідомлення gylka » 12.2.09 22:22
Ну на офіційному ж сайті написано. http://www.sram.com/en/rockshox/crosscountry/reba/#tab2 - це про ребу.
Про раму - не знаю... За логікою речей то запросто (це ж не на амортизатор вішать де можна і погнуть чьо)...
DreamTrance
Повідомлення DreamTrance » 12.2.09 23:33
Если чесно, то как раз про раму больше всего интересно :)
