Велофара своими руками.
Abez
З нами з:3.7.07 08:46
Re: Велофара своими руками.
Повідомлення Abez » 8.4.09 13:53
Автор вот этой фары
а можно где-нибудь поподробнее прочитать как она изготавливалась? Особенно интересует как изготавливалась передняя желтая часть?
Желтая часть делается так:
на подготовленный радиатор приклеиваться пенопласт, толщина которого равна высоте оптики диода.
На него приклеивается стеклотекстолит
затем оклеиваться стеклотканью с эпоксидной смолой, шпаклюется, ошкуривается
тут еще фото http://foto.mail.ru/mail/abez-15/Velofara
youhim
З нами з:19.3.09 11:26
Повідомлення youhim » 9.4.09 08:44
Решил для питания трех Cree R2 взять вот этот драйвер http://pitaemled.biz/hv9910.html
Правильный выбор я сделал?
Питаться будет или от свинцового аккума 12В, или от 3...4-х литий-ионов.
romanta
З нами з:16.1.09 14:16
Skype:aushka
Повідомлення romanta » 11.4.09 10:01
Вот такое собрал своими руками.
Акум. 6 В - 2.8 А/Ч
1 светодиод 350 ма тепло-белый свет
2 светодиод 350 - 700 ма белый свет
Калиматоры на 8 градусов
Думаю тепло белый светодиод поменять на белый, и калиматор один поставить на 15 градусов.
Все детали покупались на радиорынке
Я собрал себе педали и кручу чтоб не догнали...
(Крутилка Педальная )
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 11.4.09 10:14
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:54 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
romanta
Skype:aushka
Повідомлення romanta » 11.4.09 10:16
Вот такое недавно купил в Ашане на петровке за 28 грн
Думаю хороший корпус для переделки в нормальную фару.
Планирую вместо батареек поставить драйвер на 700 ма
Светодиод 3 вата белый , калиматор на 15 градусов.
Питание пока не придумал, возможно аккум на 6 в, 1,2 А/ч
Максимальная температура при полной мощности 55 градусов, вот почему радиатор занимает половину объема.
Время работы при полной нагрузке 5 часов.
flashmix
З нами з:12.4.08 22:59
Skype:flashmix88
Повідомлення flashmix » 11.4.09 19:43
Питание пока не придумал...
Просто подгони все нормально внутри и туда поставь обычные АА аккумы на 1,2В*2,7А
Востаннє редагувалось 12.7.09 17:21 користувачем flashmix, всього редагувалось 1 раз.
SG Team
romanta
Skype:aushka
Повідомлення romanta » 11.4.09 22:11
Я думал над этим, но дело в том что там мини пальчики ААА, а они довольно слабые.
Надо делать внешнее питание, и плату с драйвером разрабатывать отдельно.
На выходных займусь. посмотрю что можно соорудить.
Kuper23
З нами з:22.10.08 09:36
Повідомлення Kuper23 » 13.4.09 16:21
Можно ли на прямую(без драйвера) подключить светодиоды к АКБ ,если это будет автомобильнный акомулятор?
Если нельзя ,то почемц или как +/- при прямом подключении? :help:
Ударим по ценам на А-95 - велопробегом
youhim
Повідомлення youhim » 13.4.09 16:39
Эскиз будущей фары.
Maksym
Повідомлення Maksym » 13.4.09 16:41
:empathy
flashmix
Skype:flashmix88
Повідомлення flashmix » 13.4.09 17:00
Эскиз будущей фары.
Если не секрет, в какой проге рисуеш? *oops* или посоветуй простую прогу для разработки эскиза фары...
SG Team
youhim
Повідомлення youhim » 13.4.09 17:29
Рисовал в SolidWorks. Программа хоть и не простая, но легкая в освоении. Советую.
Pavelm-ks
З нами з:7.4.09 10:21
Повідомлення Pavelm-ks » 14.4.09 09:32
Всем привет !
Хочу купить светодиод Luxeon Rebel, но не могу проеделиться какой цветовой температуры.
Склоняюсь к NeutralWhite (4300К).
У какой темперетуры более приятный свет?
Или может всеже лучше на 6500К взять ?
Но я слыхал что у них солидная часть спектра в синем диапазоне
и в дымку или туман сильно отражается и замылимает объекты.
У кого какие соображения на этот счет ?
youhim
Повідомлення youhim » 14.4.09 11:07
Pavelm-ks
Лучше конечно брать NeutralWhite. Свет более приятней. Но и яркость ниже.
PRom
З нами з:10.3.09 17:30
Повідомлення PRom » 15.4.09 11:15
Прошу подсказки.
1)Купил аккумуляторы никель-металлгидридные на каждом написано напряжение 1.2 вольт.
Но когда снимаю с зарядки тестер показывает ~ 1.38 вольт
Что означает напряжение указанное на корпусе?
2) Аккумы никель-металлгидридные производитель рекомендует заряжать 7 часов при токе в 735мА.
Это максимально допустимые значения?
Мое зарядное устройство в нормальном режиме выдает 135мА, в режиме быстрой зарядки - 175мА.
Предназначено для никель-кадмиевых аккумов, можно ли его использовать для ник-металлгидридные ?
Полезная статья по аккумам: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/23077
Востаннє редагувалось 15.4.09 12:00 користувачем PRom, всього редагувалось 1 раз.
Лиш тогда двое тайну соблюдают - когда один из них ее не знает.
rad
З нами з:1.2.05 17:59
Повідомлення rad » 15.4.09 12:32
ПИТАННЯ до спеців:
У мене зараз стоїть драйвер понижуючий і живиться від 7,8-15В, а шим сигналізує розряд на 8В. Так, аби система працювала я маю використовувати збірку з 3х аккумів 18650 на 3,7В, тобто 11,1В.
Чи варто міняти драйвер на підвищуючий, аби живлення системи було можливим лише від двох 18650, тобто від 7,4В, а сигналізація розряду на 6В бо вже на 5,4В захист аккумів вимкне подачу току?
Як така зміна вплине на ККД системи? Чи варто?
Якщо ніяк не вплине, то з однаковою кількістю аккумів можна буде зібрати аккумуляторну збірку більшої ємності, отже така заміна користа. Якщо ж аккуми будуть швидше виснажуватись чи світити буде гірше то краще лишити все так як є.
Порадьте, бо я в подібних розрахунках некомпетентний.
PRom
Повідомлення PRom » 15.4.09 12:40
По моему, понижающий драйвер имеет лучший КПД чем повышающий, на сколько эта разница большая не скажу
кажись в пределах 6-9%
collectivemind
З нами з:6.5.08 03:28
Повідомлення collectivemind » 15.4.09 16:03
Востаннє редагувалось 19.10.13 22:21 користувачем collectivemind, всього редагувалось 2 разів.
collectivemind
Повідомлення collectivemind » 15.4.09 16:23
Востаннє редагувалось 19.10.13 22:20 користувачем collectivemind, всього редагувалось 3 разів.
flashmix
Skype:flashmix88
Повідомлення flashmix » 15.4.09 18:34
Прошу подсказки.
1,2В -это с нагрузкой...
1,38В - без нагрузки...
Включи в цепь и увидеш что аккум выдает 1,2В
Jogger
З нами з:22.4.06 13:05
Повідомлення Jogger » 15.4.09 20:01
Прошу подсказки.
Означает номинальное напряжение. 1,4В, это когда NiMn аккумулятор заряжен полностью. Потом напряжение быстро падает до 1,2В и держиться на этом уровне почти до полного разряда. Потом резко падает ниже 1В. Полный разряд вреден для металгидридных аккумуляторов.
Ничего себе, у тебя аккумуляторы! Какая у них емкость??
Обычная формула вычисления времени заряда для NiMn аккумуляторов: Т=(Емкость/Iзаряда)*Кт, где Кт лежит в диапазоне от 1,3 до 1,4. Если ток заряда большой, то бери 1,3; если маленький - 1,4. Заряжать металгидридные аккумы в автоматической зарядке для кадмиевых - нельзя. В простой, которая понижает и выпрямляет ток - можно, следя за временем по вышеприведенной формуле.
Life is art of drawing without an eraser.
youhim
Повідомлення youhim » 16.4.09 13:55
Вот еще неплохая статья об аккумах >>>><<<<
Oasis
З нами з:28.5.06 16:59
Skype:uaoasis
Повідомлення Oasis » 17.4.09 13:16
Підкажіть де можна придбати подешевше акуми АА і CR123 і чи є зарядні пристрої що підтримують обидва формати... чи краще окремий пристрій?
Колись давали посилання на сайт, але я вже очі продивився не зміг знайти... Дякую.
ЛЮБОВ ПЕРЕМОЖЕ! КОХАЙТЕСЯ!!!
PRom
Повідомлення PRom » 17.4.09 16:07
Брал свои аккумы (АА) в "Ашане" на петровке.
Стоимость получилась 11 грн. за шт. емкостью в 2000 мА/ч - дешевле не бывает.
На элементах написано: "Произведены для Ашан...."; наверно поэтому так дешево.
Там же и зарядные устройства можно посмотреть.
Codrum
З нами з:29.3.09 17:17
Skype:Coodrum
Повідомлення Codrum » 18.4.09 21:00
Можно через резистор.
сгорел стабилизатор =(. Хочу проверить работет диод или нет.
Интересует какой резистор нужен для светодиода Cree R2, с литий-ионным аккумулятором 18650?
