ВЕЛОакустика
Максимус
З нами з:27.7.09 11:59
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення Максимус » 8.2.11 10:43
Максимус, какое имя первом удевайсу от нокии? стоимость? два канала в один дифузор дают жару ок?)
название Nokia MD-9.
Излучатель: 30 мм динамическая головка с магнитом из неодима
Выходная мощность: 0,63 Вт (RMS)
Воспроизводимый частотный диапазон: 250 Гц – 18 кГц
Отношение синал-шум: >70 дБ
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Цена во многих магазинах слишком завышена, но удалось найти по 160 грн. если что напишу в личку.
Я лично купил тайком за 50 гривен в одном магазине, у них была акция, купи 5800 получи колонку.
не могу понять вопрос :eek:
Востаннє редагувалось 8.2.11 10:47 користувачем Максимус, всього редагувалось 1 раз.
TinyUser
З нами з:6.4.10 10:17
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення TinyUser » 8.2.11 10:44
ну как в один динамик выходит 2 канала, нормально? не думаю я что он 2х полосный же..
I've always knew that I'd not be the one that be left alone to weep.
Максимус
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення Максимус » 8.2.11 11:17
собственно как было у меня на руле.
Прошу прощения за качество, телефон.
пульт можно было хомутом прижать, но сбоку он мне тоже не мешал? крепил за тросик.
(пульт с наушниками купил за 50 грн здесь на форуме, наушниги подарил, а пульт оставил)
в данной сумке тихо и смирно лежал телефон.
Итого по скромному калькулированию выходит бюджет 210 грн + батарейки.
TinyUser
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення TinyUser » 8.2.11 12:00
понравился вариант с мд-9, смотрел в инетах - оригинал стоит 450+ грн. жабка такая зеленая и квакает, вообщем она давит. базарную колонку на 2 динамика что орет как дурная можно вторговать за 300, о качестве и о громкости спорно, надо сравнивать в реале одно с другим.
п.с.: вид симпатичный на выносе выходит
Максимус
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення Максимус » 8.2.11 12:13
не знаю как ты искал, но я только что нашел за 160 грн + гарантия на 6 месяцев. звонить конечно не стал.
постараюсь записать видео со звуком сегодня.
Алек Троян
З нами з:30.1.10 16:32
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення Алек Троян » 8.2.11 21:29
В моем случае цена вопроса - 0грн.
Усилок спаял сам, подключил имевшийся в закромах динамик от телика, наскоро сваял корпус и - вот:
- на первом этапе
- на предварительном старте (не смотрите на изоленту, просто крепеж пока не готов:))
А вот и два варианта размещения: оба удобны и равнозначно практичны, каждый для своего случая
Все это дело питается либо от размещаемой внутри корпуса колонки "Кроны" (9В), либо от аккума 12В, который питает у меня на веле подсветку. Для этого предусмотрен внешний разъем.
Не буду спорить, качество звучания немного "отстает" от заводских образцов, но при желании его легко улучшить заменой динамика и небольшой доработкой схемы. Качество сборки - ясное дело - хэндмэйд, но смотрится даже сейчас неплохо. Со скидкой на это, тесты показали "полный улёт" #crazy_pilot
Предполагается использовать с мобильным (будет в нарамном чехольчике).
- Почему у велосипедистов так часто бывают травмы?
- Потому, что они ездят по дорогам прошлого на машинах будущего – и с настоящей скоростью!
Dellone
З нами з:28.5.10 22:50
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення Dellone » 18.2.11 21:17
Мой ответ на всё свыше сказанное)))
Попался под руки интересный вариант, который не нуждается в дополнительном подключении плееров, так как есть встроенное цифровое радио и картридер, для особых ценителей провода, есть возможность подключения колонки через мини-джек (3,5). На оф. сайте было несколько вариантов, но на мой взгляд, самый подходящий:
Divoom iTour-wow
Описание:
Технология «РО-Bass»
Удобное управление системой
Встроенный аккумулятор (Емкость батареи: 600 мАч)
Встроенный SD кард ридер
Выход на наушники
Подключение с помощью разъема Mini jack 3,5 мм
FM приемник с автоматической настройкой каналов
Спецификация:
Мощность:3.8 Вт
Частотный диапазон: 100 Гц-20 кГц
Соотношение сигнал/шум: >85 дБ
Искажения :<0.5%
Напряжение батареи: 3.7В
Напряжение заряда батареи: 4.2 В+0.05В
Время заряда: DC (2.5 часа), USB 4 часа
цена вопроса порядка 160-170 грн.
Думаю, закрепить вопросов не возникнут...))
Спасибо автор!) :Yahoo!:
Катим - накатим!)
ASP (LEX)
З нами з:29.4.07 20:37
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення ASP (LEX) » 20.2.11 14:42
Кстати долго мучался с расположением своих белых колонок. В итоге сваяли из нержавейки обхватывающее крепление и к креплению от катафота на руле. Весь кайф в том, что колонки стерео. И если их правильно расположить четко напротив ушей - то погружаешься в музыку.... Я даже забыл про окружающий шум, настолько классно...
Dellone
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення Dellone » 27.2.11 23:29
Ну тут еще и интересно чтобы и диапазон весь держался))) Ну дк тогда нужно брать прицеп с стерео колонками и усилком, да еще и пару автомобильных аккумов)))))
Катим - накатим!)
TinyUser
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення TinyUser » 4.4.11 09:10
поездил с нокиа мд-9, ну что сказать. для парка нормально. для дороги же очень тихо, не слышно практически...
Tolstiy )
З нами з:30.10.10 21:18
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення Tolstiy ) » 31.8.11 13:48
Шановні, підкажіть пліз (і порадьте), портативні колонки SVEN KANGOO (або 2) - як звучать, може хтось тестував. Чи краще з допомогою кувалди і такої-то матері самому склепати? :)
пс Лінки не наводив, так як всі ведуть на інет-магазини, просто оглядів не знайшов, нема за що зачепитися і оцінити.
Maris
З нами з:6.5.11 10:33
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення Maris » 14.3.12 10:53
Что то тема заглохла к концу лета, но для многих считаю она очень актуальна, тем более приближаются теплые деньки, а многие уже открыли сезон.
Сам очень заинтересован в приобретении достойной акустики для вела (без фанатизма конечно), желательно с поддержкой карт памяти, с динамиком погромче, наличием велокрепления, влагозащищенным корпусом. В интернете в основном находятся варианты либо не для велосипеда (нужно колхозить с креплением) либо с сомнительным потенциальным уровнем звука.
Предлагаю счастливых обладателей серийной велоакустики поделится опытом её использования, ссылками где можно купить, советами по выбору и т.д.
Раньше я был злой потому что у меня не было велосипеда, а теперь когда и самокат украли я вообще убивать буду!
ASP (LEX)
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення ASP (LEX) » 27.3.12 22:36
Блин, надо показать свой комплект :roll:
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення RealIce » 4.11.12 17:58
ASP (LEX)
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення ASP (LEX) » 6.11.12 11:23
Вот мой вариант. Акустика divoom itour 20. На максимуме играла 12 часов, и это от встроенного аккумулятора на 300 мАч. Плеер сони NWZ E-454 8 гиговый с рантаймом до 50 часов. Играет колоночка очень качественно. Гармошка обеспечивает объем и даже какие-никакие низкие частоты, без разложенной грамошки звук плоский. Комплект становится на любой вел ) На всех моих 3х велах на выносы одеты резинки, чтобы закрепить плеер. Обратная сторона плеера обклеена изолентой, чтобы не царапался. Для совсем боевых условий есть простой китайский модернизированный плеер на микро сд с литиевой банкой. Он может играть несколько дней подряд )
Самое прекрасное, что ничего не тарахтит и выдерживает фрирайд!
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
vitox
З нами з:5.7.11 15:18
Re: ВЕЛОакустика
Повідомлення vitox » 30.4.13 11:59
Портативна колонка-плеєр IconBit PSS900 Mini
Жорстка платформа і липучка для кріплення. Виробник пропонує ставити так.
Не для наших грунтів :no:
Зробив кріплення на винос. Колонка сідає намертво, знімається за секунду.
Заряджається від USB або зарядкою Nokia на 220V. На гучності, достатній для руху без шуму машин (20 од. з 28), заряду вистачає на 2 ходових дні.
