Трейловый подвес для туризма
moveton
З нами з:21.11.08 15:13
Re: Трейловый подвес для туризма
Повідомлення moveton » 25.11.10 10:02
Не парьтесь таблицами, качайте по сэгу 25-30% и будет вам счастье :good:
Накачал сразу без табличек по сэгу 120, потом по ощущениям показалось сильно плюшево, докачал до 140, теперь вродь в самый раз, хотя, как оказалось, по таблице рекомендуют вообще 110.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 25.11.10 10:08
Это всё индивидуально, я себе качаю на треть хода штока - люблю плюш :Yahoo!:
В таблицы ни разу не заглядывал. ;-)
#crazy_pilot
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 26.11.10 13:28
ну вообще классический алгоритм настройки вилки такой:
1) накачать по сэгу, общепринятому для данного хода подвески
2) покататься по своим стандартным трассам
3) по грязевым колечкам определить, срабатывала ли вилка на весь ход (ну и по ощущениям будет ясно, пробивалась или нет). если да, то немного добавить давления. если нет, то или оставить, как есть, или сдуть -- по вкусу.
плюшевость вторична, а главное предназначение сэга -- это дать вилке возможность отрабатывать не только бугры, но и ямки. то есть, обеспечивать постоянный контакт колеса с трассой -- именно то, для чего и предназначена велосипедная подвеска.
а, и еще важный момент -- если за покатушку вилка несколько раз срабатывает на весь ход, но нету жестких пробоев с ударом внутренностей вилки о резиновые отбойники, то не надо паниковать: это нормально и не является поводом для увеличения давления.
если удается настроить вилку так, чтобы и сэг был правильный, и плюшево было, и не пробивалась при нормальной или с небольшими ошибками езде, то можно радоваться: вилка хорошая, а езда техничная :)
moveton
Повідомлення moveton » 27.11.10 22:30
В гавне:
amers
З нами з:30.8.06 09:50
Повідомлення amers » 27.11.10 23:29
говнецо защитано!
пс - а нет ли желания поставить среднюю звезду бОльшего диаметра ? например, 36?
ппс - ужасно выглядит крепления датчиков компа на раме :bad:
moveton
Повідомлення moveton » 28.11.10 00:20
Есть желание попробовать 34, думаю пока хватит.
Phoenix288
З нами з:6.9.10 16:43
Skype:phoenix2883
Повідомлення Phoenix288 » 29.11.10 17:47
Итересно знать как он прет по такому гавну?
Напрасно ноги у вилки не закрыл :58:
Человек который стремится к высшей цели уже не должен думать о себе
shapirus
Повідомлення shapirus » 29.11.10 17:56
чтобы гавно набилось под защиту и дальше работало как абразивная паста?
Phoenix288
Skype:phoenix2883
Повідомлення Phoenix288 » 29.11.10 20:57
Это типа танки грязи не боятся :plus:
moveton
Повідомлення moveton » 29.11.10 21:58
По сравнению с Коной едет немного лучше благодаря чуть большим грязевым просветам. А что касается вилки, то Фоксы продолжают адекватно работать даже в таком говне и постепенно самоочищаются. Например, Тора у меня после залипания какашками заметно начина тупить, на F100 и теперь Флоате такого не наблюдается.
Согласен с шапирусом, защита в каком говне только бы навредила.
Yaroslav
З нами з:21.5.04 13:45
Повідомлення Yaroslav » 30.11.10 09:48
Фокс не лучший выбор для таких поездок, так как внутренности защищены от грязи достаточно слабо. В отличие от других вилок, у фоксов только одно уплотнение, выполняющее роль и сальника и пыльника (с целью уменьшения трения), в то время как у остальных (как минимум у рокшоксов и марзоччи) есть отдельно сальник и отдельно пыльник. Так что если предполагается вилку использовать долго, а не укатать до люфта за сезон, заглядывать в нее при таком использовании придется часто.
moveton
Повідомлення moveton » 30.11.10 10:27
Позволь уточнить, это был теоретический или практический вывод?
На предыдущем Фоксе F100 проехал с мая до ноября 4 к. Вилка использовалась в основном в туристическом режиме и в видела немало болота, в том числе успешно пережила грязевой марафон на Короле Гор. После разборки, по словам мастера, внутренности вилки были чистые и тем более никаких люфтов и прочих болячек она не "нажила". В любом случае обслуживать ее я собираюсь 2 раза в год, если, дай Бог, Зима позволит часто ездить.
Интересно еще послушать об опыте других владельцев Фоксов.
System32
З нами з:7.8.08 22:00
Повідомлення System32 » 30.11.10 13:33
Если под сальниками понимается поролоновое кольцо, то у вилок фокс оно есть также как и у старших моделей RS.
shapirus
Повідомлення shapirus » 30.11.10 13:48
сальник -- это то, что не пускает наружу масло из штанов. пыльник -- то, что не пускает гавно внутрь штанов.
System32
Повідомлення System32 » 30.11.10 14:04
Тоже всегда так считал, но мало ли, что автор имел ввиду :)
Yaroslav
Повідомлення Yaroslav » 30.11.10 15:43
Зачем тогда фантазировать? :) Я ведь Марзоччи привел как пример, а у них поролоновых колец нет, по крайней мере в кантрийных моделях.
Скорее теоретически-практический. Теоретический потому, что никогда в такое г. не залазил, а если залазил, то просто блокировал вилку до тех пор, пока не выезжал из г., так как летом оно сохнет очень быстро, и грязь может начать проходить через пыльники. Практический потому, что с 2007-го езжу на F100RLC и обслуживаю ее сам. И даже с аккуратным катанием без особого г., поролоновые кольца девственно чистыми не выглядят, хотя масло да, чистое. Если допустить т.н. грязные внутренности, то, думаю, башинги долго не протянут.
Я не знал, что с фоксами это не первый опыт, потому и написал на всякий случай. С обслуживанием пару раз в год, думаю, ничего ей не будет :).
moveton
Повідомлення moveton » 7.12.10 10:32
Почти полная раскладка моей снаряги с весом. Что-то может добавляться, а что-то убираться в зависимости от намеченного похода.
1. Торбочка на подседел (пустая) – 390 г
2. Торбочка нарамная (пустая) – 220 г
3. Торбочка внутриамная (пустая) – 30 г
4. Торбочка внутриамная №1 (запасная камера, выжимка, кусок цепи, стяжки) – 300 г
5. Торбочка внутриамная №2 (велоаптечка, лопатки, мультитул) – 230 г
6. Фара «BikeLight Custom MicroBlaster» (R3+R5, 200%: 500 люмен) – 90 г, аккумуляторы 4*18650 (6 часов работы на 200%) – 240 г
7. Налобник Energizer – 80 г
8. Нож + зажигалка – 130 г
9. Фотоаппарат Panasonic DMC-FT2 – 200 г, чехол для фотика – 70 г.
10. Сухое горючее + спички – 60 г
11. Аптечка (бинт, вата, пластырь, зеленка) – 70 г
12. Котелок 0.5 л – 160 г
13. Каремат – 150 г (зимой 2)
14. Пульсометр + датчик – 110 г
15. GPS Гармин 60CSx – 240 г, крепление – 50 г
16. Телефон – 90 г
17. Насос – 120 г
18. Ветровка пертекс – 160 г
19. Курточка мембрана – 520 г
20. Тайсы – 160 г
21. Спальник Deuter Dreamlite 500 – 570 г, спальник Deuter Travel Lite 250 – 1100 г (зимой беру оба)
22. Палатка – 820 г, колышки 180 г
23. Велозамок – 320 г
24. Велочехол – 350 г
moveton
Повідомлення moveton » 13.12.10 13:03
В первый боевой выезд техника показала себя на высоте. Все не нарадуюсь работе подвески. Велосипед гораздо управляемей и устойчевей на спусках. Даже на узкой и крутой тропинке с кучей обледенелых камней не боялся отпускать тормоза.
В первом посте обновил фото в полной экипировке.
shapirus
Повідомлення shapirus » 13.12.10 14:19
гыгыгы. отпускать тормоза как раз не страшно. при текущем безобразии на грунтах гораздо страшнее на них нажимать ;)
krokokachka
З нами з:9.9.08 07:25
Повідомлення krokokachka » 13.12.10 14:21
А в чем смысл по снегу кататься с такой кучей барахла?? Лучше держит в поворотах? :)
moveton
Повідомлення moveton » 13.12.10 17:29
Умная, да? Почитай название темы.
pajok
З нами з:9.5.07 01:33
Повідомлення pajok » 13.12.10 18:29
по моему скромному мнению, Фьюэл это не рама-танк, или рама-бульдозер. Она не предназначена для тягания на себе кучи сумочек внутриамных и прочих. Портится её аура и вообще. Эту раму нужно видеть и подчеркивать что это именно она, а не закрывать её липучками и прочей хренью.
Это рама скорее для скоростных передвижений по офф или не очень оффроаду.
Но опять-же, по моему скромному мнению
Live strong (c) L. A.
Все будет Fuel Ex!!
"pajok - далее по тексту просто Вова" (с) IL Fenomeno
моб: 068-810-28-50
shapirus
Повідомлення shapirus » 13.12.10 18:41
а разве какие-нибудь из приличных подвесов имеют другое назначение?
Саttу
З нами з:30.7.07 11:16
Skype:catty_ua
Повідомлення Саttу » 13.12.10 18:58
Ну вот именно. А подобный туризм вполне можно практиковать и на неприличном, есть отличный велик - Ardis, Winner и всё такое, подвеска - работает на ура, проверено в Крыму лично несколько раз :^:
Я как-то вот не больно жадная и страдаю фетишизмом меньше, чем многие тут, но свой красивый и дорогой трейловый ТрансХ уж точно не обвешивала б таким - просто жаль прекрасное :)
Кстати, ещё один плюс - если не только возить палатки, но ещё и много ночевать в них, можно смело бросать на улице, не боясь, что стырят :good:
Smile while you can :)
shapirus
Повідомлення shapirus » 13.12.10 19:00
есть велотуризм, а есть туризм с велосипедом в качестве транспорта. они отличаются.
в смысле я имею в виду, что различаются они по цели: одни едут на произвольном транспорте к черту на рога, чтобы покататься там на велосипедах, другие едут на велосипедах к черту на рога, чтобы постоять там с палатками.
Востаннє редагувалось 13.12.10 19:04 користувачем shapirus, всього редагувалось 2 разів.
