Чайниковские вопросы
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення mr.smith » 14.2.11 21:57
блин, неужели у меня такая устаревшая трансмиссия. Что теперь делать, переходить на девятерик? а станет ли 9зв кассета на втулку, на которой стояла 8зв кассета?
она на устаревшая, любительской считается, профикам якобы больше скоростей надо.
станет на втулку и девять и десять
-=Meloman=-
З нами з:24.1.11 11:31
Повідомлення -=Meloman=- » 14.2.11 21:58
Нитро, спасибо за совет. я вот просто думал себе заднюю брать Dartmoor X-Force (2010) потому что да, касета сзади стоять будит *oops* , одна звезда спереди будит. Если между 38 и 32 разницы нет, то возьму 36 (на стоимости втулки не играет роли, просто мне после 48 на бэме и 36 кажется мало)))
а вот количество подшипников...что, реально играет роль на живучести???
там же если 4, то 2 получается в самой втулке, а 2 в барабане
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 15.2.11 10:19
На бемах 48 спиц уже давно никто не катает - ну только самые самые простые и дешёвые модели для новичков. Бемы все нормальные на 36 спиц сейчас.
И я бы ещё советовал подбирать втулку под обод. Тоесть, найти сначала и обод и втулку, которые устраивают, и которые можно между собой совместить :) а потом покупать. Я просто видел уже достаточно людей, которые купят втулку на 36 и бегают по всем магазинам в поисках такого обода... ну или наоборот. :)
Количество подшипников - да, играет роль, потому что те, что на барабане, они всё равно на оси.
Volod Dolov
З нами з:11.5.10 15:35
Повідомлення Volod Dolov » 15.2.11 18:20
Ребята, а нахрена на стоковые байки рельефные рули ставят, ежели потом все прямые купить стремятся
и сколько должен стоить и весить прямой руль, что бы его покупка в качестве апгрейда была оправдана? (к примеру - железный руль весом в полкило покупать как обновку не стоит)
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 15.2.11 18:41
Ребята, а нахрена на стоковые байки рельефные рули ставят, ежели потом все прямые купить стремятся и сколько должен стоить и весить прямой руль, что бы его покупка в качестве апгрейда была оправдана? (к примеру - железный руль весом в полкило покупать как обновку не стоит)
На мтб ставят рули в соответствии с их назначением, и это могут быть как прямые короткие рули, так и широкие райзеры, не важно. Поэтому фраза "потом все прямые купить стремятся" не имеет смысла - люди ставят себе руль, который будет подходить под их стиль езды. Почитай лучше про виды рулей, их отличия, характеристики, материалы, вес и т.п.
RATIBOR
З нами з:1.2.09 15:13
Повідомлення RATIBOR » 15.2.11 19:50
У друга сломалась та фигня которая крепит задний переключатель к раме(крюк?). Вопрос в том универсальная или эта штука для всех велосипедов и дорого ли обойдется замена?
OLEG&
З нами з:3.5.09 13:18
Skype:olegyukon
Повідомлення OLEG& » 15.2.11 19:57
эта фигня-это "петух"
нужно искать конкретно для этой модели рамы(велосипеда)
цены разные.
я бы не выбрасывал поломанный, а снял и сравнивал при покупке по моему скромному мнению
Акваланг....
Nitro
Повідомлення Nitro » 16.2.11 10:20
А только так и надо... ;)
RATIBOR
Повідомлення RATIBOR » 17.2.11 20:26
Спасибо за ответ!
Путешественник
З нами з:29.12.10 12:58
Повідомлення Путешественник » 19.2.11 00:56
подскажите камрады, какие числа вносить? те 219 см подходят? или просто метром замерять\ как быть ?
2070 ставь и не мучайся :friends:
В разных инструкциях встречал разные цифры (при одинаковых размерах покрышки). Думается самый точный способ - померять самому.
это окружность колеса - замерь ее и введи в комп, мелком отметь на полу и прокати велосипед на полны оборот колеса. ну или по формуле пи*де - где де-диаметр колеса.
ехать именно на 50 км это горячка :) если будет 51 ничего страшно. да и 100 км тоже.
Спасибо ребята! очень помогли. :friends:
все замерял получилось ~ 206 - 207 см т.е. как раз ~ 2070мм - так и выставил.
еще такой вопрос, имеет ли значение где установить магнит на спицу ? я поставил где то посредине, может чуток ближе к покрышке.
и еще, в инструкции написано что расстояние от магнита к сенсору должно быть 5мм, а у меня получилось ~10мм, есть ли смысл заморачиваться и подганять под 5мм ?
Angel
З нами з:12.3.07 23:57
Повідомлення Angel » 19.2.11 01:12
Важно только расстояние от магнита до геркона.
Да, выставь по инструкции.
Как пагодка в Маскве? (ц)
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 19.2.11 09:48
все же в некоторых случаях нужно придерживаться инструкции и для высоты установки магнита/геркона..
комп Sigma DTS 1706 (беспроводный, цифровой, а также 1606 такой же) при установке датчика/магнита слишком близко ко втулке, начинает терять связь с базой.. долго пытался понять причину, перепробовал кучу батареек, пока случайно не обнаружил.. полез в инструкцию -- оказалось, там есть предупреждение о мин.высоте..
Anton_gotos
З нами з:11.7.07 18:52
Повідомлення Anton_gotos » 20.2.11 11:12
Вопрос не дающий мне и многим другим спокойно спать - Выпускаются передние манетки сразу на 2/3 звезды (Как шоссе так и мтб). Как это понимать? Что в ней менять чтоб она работала не на 2 звезды, а на 3? Вариант ограничить самой перекидкой диапазон кажется сомнительным. У меня сора дуалы шоссе. Вопрос вроде часто поднимался на форуме, но окончательного ответа так никто и не дал :smt102
se4er
З нами з:13.11.08 21:28
Skype:se4ers
Отличия между Avid BB7 и Avid BB7_Road
Повідомлення se4er » 21.2.11 20:46
Подскажите кто знает в чём разница между калиперами Avid BB7 и Avid BB7_Road?
На вид одинаковые :duma:...
Модератор8
Re: Отличия между Avid BB7 и Avid BB7_Road
Повідомлення Модератор8 » 21.2.11 21:57
А можно еще почитать информацию и посмотреть фото на сайте авида...
http://www.sram.com/avid/products/bb7-r ... disc-brake
Compatibility: Road style levers
http://www.sram.com/avid/products/bb7-m ... disk-brake
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 21.2.11 21:59
так понимаю или шоссейные пистолеты или тормозные ручки?
Anton_gotos
Повідомлення Anton_gotos » 21.2.11 22:37
вопрос ко мне? Лично у меня простенькие Dual Control Shimano Sora 3400 на 2/3 звезды. Но такие обозначения 2/3 есть и на мтб манетках. На днях поставлю трипловую перекидку с трипловыми шатунами и с сорой дуалами на 2/3 звезды (которая раньше работала с даблом), и развею все мифы по данному вопросу (или подтвержу их и буду искать трипловую манетку :dash2: )
german
З нами з:27.1.10 12:16
Совместимость системы Аливио с девятириковой кассетой и цепь
Повідомлення german » 21.2.11 23:00
Всем Привет!
на моем втором велосипеде пришло время менять кассету с цепью.кассета восьмериковая.Шатуны Аливио 08 года.если поменять кассету и цепь на девятириковые,будут ли они подходить к системе?
Модератор8
Re: Совместимость системы Аливио с девятириковой кассетой и
Повідомлення Модератор8 » 21.2.11 23:50
Всем Привет!
Совместимость трансмиссии: 8ск + 9ск
german
Повідомлення german » 21.2.11 23:58
спасибо,не увидел
mr.smith
Повідомлення mr.smith » 23.2.11 14:03
чашки интегрированной системы обязательно ключом закручивать или достаточно руками затянуть?
Nitro
Повідомлення Nitro » 23.2.11 14:06
Обязательно ключём закручивать.
Skrip
Повідомлення Skrip » 23.2.11 17:46
Купил Велосипедный вынос Truvativ Stylo World Cup 130мм.,категорически предупредили не пережать при установке!!! :shock: Єто как?
andrewcondios
Повідомлення andrewcondios » 23.2.11 18:18
это следовать надписям на выносе по моменту затяжки.
Hamster
З нами з:19.5.07 13:53
Повідомлення Hamster » 23.2.11 21:10
Никаких мифов нет. Если на дуале написано 2\3 - это означает, что она работает и с тем, и с тем.
Расстояние звезд на дабле подобрано так, что на вторую переключает вторым щелчком, а первый просто пододвигает рамку переключателя (чтоб цепь не терла).
А вообще вопросы по шоссейной оборудке лучше задавать прямо шоссейникам.
