Питання від "чайників". Акт третій.
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Re: Питання від "чайників". Акт третій.
Повідомлення GRiNVi4 » 9.8.17 13:44
Нужна ли смазка между кольцом (которое забивается на самый низ штока) и нижним подшипником?
Так, потрібна.
кільце, яке пресується на вилку слугує нижньою чашкою шарикопідшипника рульової колонки.
Сами шарики там размещены в картридже (но это не пром - так мне объяснили в магазине), то есть просто подшипник закрытого типа...
В таком случае смазка на кольце тоже нужна?
Повідомлення konst » 9.8.17 19:41
Положи туда смазки, чтобы она как минимум служила барьером от всякоразного говна снаружи.
И опционально кинь резиновое колечко, сильно продлит жизнь рулевой.
А вообще странный выбор, рулевые на промах у китайцев нынче дешевле грязи. Вполне пристойные рулевые.
ArchangeLoL
З нами з:18.4.11 17:34
Повідомлення ArchangeLoL » 9.8.17 19:46
если такой то смазка нужна.
GRiNVi4
Повідомлення GRiNVi4 » 10.8.17 08:19
Не такой. С шариками в сепараторе и так все ясно-понятно, не задавал бы вопросов на форуме
RTX
З нами з:11.1.10 14:20
Повідомлення RTX » 10.8.17 10:04
Так, потрібна.
Я бы положил смазку, она будет задерживать пыль и песок который норовит попасть во внутрь рулевой колонки.
Лучше крутиться рулевая от этого не будет, если на смазку налипнет песок могут быть слышны щелчки, клацанье, разобрать и почистить, проложить новую смазку.
Steinberger
З нами з:20.5.11 03:48
Звідки:Стольный град, Соломенка; Стольноградщына, Боярка
Повідомлення Steinberger » 10.8.17 21:24
Можно фото?
8)
GRiNVi4
Повідомлення GRiNVi4 » 12.8.17 13:56
Можно фото?
Да уже положил смазку и собрал! Если интересно как это выглядит - нечто похожее на промподшипник, шариков не видно
Steinberger
Повідомлення Steinberger » 12.8.17 19:52
Можно фото?
Да, интересно, что за подшипник похожий на пром, но промом не являющийся :duma:
8)
RTX
Повідомлення RTX » 13.8.17 08:49
Можно фото?
Обычая рулевая с сепараторным подшипником (чашка рулевой - сепараторный подшипник, металлический конус - пластиковый пыльник) он же не позволяет всей этой конструкции развалиться.
Как-то так.
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 13.8.17 16:38
Помогите разобраться с размером спицевого ключа под "перевернутый"(Inverted) ниппель сапим.Спица сапим рейс(2-1,8-2).
Интересует размер грани в мм стороны квадрата-
ЗображенняЗображення
Колеса Optima Albis - 50C
Хочу приобрести спицевой ключ,но надо знать посадочный размер квадрата ниппеля-
GRiNVi4
Повідомлення GRiNVi4 » 22.8.17 19:45
Подскажите насчет посадки. Имеется вынос 100 мм, по ощущениям коротковат. Пришлось его опустить вниз по штоку, но сама посадка получилась какая-то чересчур спортивная.
Правильно ли я понимаю, что если взять вынос длинней, то и руль можно будет поднять выше по отношению к седлу?
s-ceptic
З нами з:12.1.12 22:27
Повідомлення s-ceptic » 22.8.17 20:38
Чтобы сделать руль выше нужно купить вынос с бОльшим углом. Или такой
GRiNVi4
Повідомлення GRiNVi4 » 22.8.17 23:17
Забыл указать, что шток на вилке еще не обрезан, так что есть возможность регулировать высоту руля кольцами.
Да и вопрос был немного о другом
Повідомлення konst » 23.8.17 06:52
Женя, посадка такая штука, что нужно пробовать, тебе так никто не скажет.
Одолжи у кого-то более длинный вынос, чуть поезди и потом уже решай.
d.lus
З нами з:8.10.12 20:49
Повідомлення d.lus » 8.9.17 18:00
Є 110мм (1 1/8 - 31,8), можу дати для спробувати.
1985god
З нами з:17.4.16 16:23
Повідомлення 1985god » 15.9.17 23:03
У меня при максимально близком к рулю положению седла коленная чашечка при шатунах паралельно земли не находиться над осью педали, а немного смещена в сторону седла гдето два три см. Это очень критично? Остальные параметры устраивают. Может есть какой чуть другой подседельный штырь что бы это исправить ?
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 18.9.17 18:00
Седло можно двигать в довольно широких пределах
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
1985god
Повідомлення 1985god » 22.9.17 22:08
по лужах хватает 3 км что бы цепь стала черной от земли грязи и в нее набилось песка... Брызгай WD40, вытирай чем хочешь : хоть щеткой, хоть тряпкой , хоть бумагой туалетной, хоть салфеткой :) хоть пол банки WD40 вылей все равно если подвигать цепь пальцами вправо влево относительно вертикали , хрустит не при езде, а при скручивании - четко слышен хруст песка между пластинами, хотя ролики крутятся нормально,
в связи с этим вопрос 1) как часто нужно полноценно мыть цепь , снимая с вайт спитом\керасином\бензином и т.п. ?
снимать цепь, на 5-10 минут в вайт-спирт(бензин и т.п.) потом водой потом сушка и смазка всего уходит до 20 минут если не жалеть пластиковые бутылки .
ну не делать же это после каждого дождя :no: утром выехал - сухо, вечером уже по лужах домой
или пусть хрен с ней ...
машинки для мытья помогут убрать хруст без растворителей ?
2) через сколько км оптимально тащить новый вел на бесплатное ТО в магазин ?
Востаннє редагувалось 22.9.17 22:18 користувачем 1985god, всього редагувалось 1 раз.
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 22.9.17 22:17
Зачем уайт-спирит? Это пройденный, крайне непродуктивный метод.
Любое моющее средство для посуды с водой, за 1минуту просто сделает чудеса с вашей цепью. Еще 1 мин на полоскание и 3-5 мин на интенсивную сушку.
Ну а в выборе смазки у каждого свои предпочтения
1985god
Повідомлення 1985god » 22.9.17 22:18
каждый раз после дождя с лужами ?
Oleh
Повідомлення Oleh » 23.9.17 08:01
Пробовал средство для посуды...остановился на бензине.
Oleh
Повідомлення Oleh » 23.9.17 08:02
Зависит от смазки.
d.lus
Повідомлення d.lus » 24.9.17 19:37
+, Гала для посуду не сподобалась.
646/647 розчинник подобається :)
Designer
З нами з:19.11.10 09:22
Повідомлення Designer » 25.9.17 07:58
А как "аура" в квартире после бензина и растворителей? И как Вы потом это все утилизируете? Посудомой все же экологичнее будет. По крайней мере для квартиры.
d.lus
Повідомлення d.lus » 25.9.17 08:49
На балконі або вентилятор-витяжка в ванній (та й то, заради домашніх, мені нормально).
Утилізувати - так само, як відпрацьоване масло з двигуна - в підвал гаражу :lol:
Гала-Фейрі, звісно, екологічніше та менш ароматна. Якщо влаштовує за ефективністю очистки, то взагалі чудово.
