Питання від "чайників". Акт третій.
Cheshire Cat
З нами з:28.4.16 16:00
Skype:natka_485
Re: Питання від "чайників". Акт третій.
Повідомлення Cheshire Cat » 2.7.17 14:27
а виставляти ногу в сторону і тоді вже нахиляти велосипед і злазити
На самом деле, так тоже можно успевать огребать от педали, но уже "спереди" :D
I'm not crazy, my reality is just different from yours... (c)
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 2.7.17 15:33
Для этого особый талант вероятно нужен.
Вы первая, от кого про такую проблему узнал
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 4.7.17 21:42
Подскажите подойдут ли шатуны шоссе от 10ск(ультегра 6700) на 11ск оборудование?
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 4.7.17 22:02
Подряпини на ногах від педалей залишились в минулому одразу після встановлення контактних педалей :)
По-перше, М540 не має гострих кутів та виступів. По-друге, вона менша за звичайну педаль і майже ніколи не чіпляє ногу.
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Повідомлення Technician » 4.7.17 23:23
Подойдут.
tumbleweed-092.tumblr.com
Cheshire Cat
Skype:natka_485
Повідомлення Cheshire Cat » 5.7.17 16:12
Синяки никуда не деваются) Были 540е, сейчас перешла на шоссейные контакты. Педаль все равно цепляю ногой ;) Но я умею и левой ногой постоянно делать "временное тату" с отпечатком звезд/цепи. Так что тут не в педалях дело, это таки талант :ROFL:
Chamomile
З нами з:6.7.17 00:06
Повідомлення Chamomile » 6.7.17 00:17
Недавно появилась такая проблема, что педали прокручиваются, а колесо – нет, а через некоторое время все нормализуется. С чем это может быть связано, что чинить? Подскажите, пожалуйста :help
P.S.: Недавно поставила новую каретку
www.VELOSIPED.com
З нами з:21.9.10 09:43
Skype:velosiped.com
Повідомлення www.VELOSIPED.com » 6.7.17 00:56
Напевно барабан втулки ( або трещітка може бути) час перебрати \ замінити.
Скоріш за все залипають *собачки*.
sNapas
З нами з:30.1.17 12:28
Skype:snapas13
Повідомлення sNapas » 14.7.17 14:06
Велобанда подскажите такой вопрос!
Планирую катнуть велопоход по асфальту 100+ км, резина у меня Schwalbe Rapid Rob — K-Guard 2,25. Насколько будет сложнее ехать на ней, чем на покрышках с менее "злым" протектором?
GT Avalanche Elite
2017: 802км
2018: 640км
2019: 1005 км
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 14.7.17 16:08
Без прямого сравнения не заметишь. А вот что заметишь — активный износ протектора.
Повідомлення RealIce » 14.7.17 19:57
по асфальту 100+ км в режиме похода это не так много чтоб разница в этих покрышках значительно повлияла.
Но что точно - Rapid Rob на асфальте трется достаточно быстро.
VladimirW
З нами з:25.3.15 14:08
Повідомлення VladimirW » 24.7.17 21:48
Добрый день.
Сегодня заметил, что переднее колесо "бьет". Думал обод, но нет, он идеален. Оказалось, что покрышка миллиметров на пять в одном месте ниже, чем в остальных. Подумал, что вероятно велосипед долгго стоял в магазине на спущенном колесе, и когда накачали, покрышка не выровнялась полностью...
Спустил полностью колесо, потягал/помял/пошевелил покрышку как мог выровнял, накачал - ноль эффекта, опять в том месте провал :(
Подскажите, пожалуйста, в чем причина и что делать?
Повідомлення konst » 24.7.17 21:58
Небось швальба?
Кривой корд. Это не лечится.
Если вел куплен совсем недавно и какая-то гарантия есть, идти и предъявлять претензии.
Если нет, то кататься как есть или менять покрышку.
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 25.7.17 09:26
Нет, не швальба, а Bontrager XR2, 29x2.20"
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 25.7.17 09:51
Подскажите, что купить вместо бракованной:
Continental Mountain King 29" x 2.2
Continental Race King 29"x2.20"
Езжу 80% по лесу грунт/ветки/песок. Покрышка нужна на переднее колесо.
l-m
З нами з:12.3.15 01:04
Повідомлення l-m » 25.7.17 13:08
Bontrager XR2 це варіація Continental Х-King, от її й можна. Краще 2,4".
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 25.7.17 15:00
Спасибо. Заказал Continental Х-King Sport на 2,4"!
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 30.7.17 13:19
Это какая-то чертовщина. Поставил новую покрышку Continental Х-King Sport 29"х2,4 - у неё в секторе примерно 20 градусов большое увеличение диаметра, миллиметров 5..7 :(
Что за ерунда... Я допускаю, что у меня руки растут из ж..пы, но что я делаю не так? Раньше на колесах 26" такой проблемы не было, хотя несоклько раз разбирал-собирал...
Почему покрышки одна с провалом, другая с выступом?
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 30.7.17 17:14
2 VladimirW
Спробуй змастити борта покришки милом, можливо допоможе і вона стане рівно.
1985god
З нами з:17.4.16 16:23
Повідомлення 1985god » 7.8.17 20:16
Вопросы :
1) втулки для 26" и 27,5" колес одинаковые ?
2) можно ли вместо родного 27,5" колеса поставить 26" колесо при прочих равных ( допустим и там и там крепление под дисковый тормоз) чем черевато ?
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 7.8.17 20:39
Какое колесо? Переднее? Заднее?
1. Втулки никогда не ранжируются по диаметру колеса. Ширина оси, тип дропаутов — да, диаметр обода — никогда.
2. Если ось втулки совместима с дропаутами, то можно. При этом велосипед завалится назад/вперёд, опустится каретка и изменится управление.
1985god
Повідомлення 1985god » 7.8.17 20:50
ой а можно подробней :) с этого места :) иметься ввиду диаметр оси ? Ширина разве у всех МТБ не одинаковая ?
спс нагуглил чуть-чтуь сам http://velofans.ru/vibor/chto-takoe-dropauty-velosipede
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 8.8.17 13:22
Нет. Есть дропауты 135 мм, есть Boost141, Boost142, Boost148 (коих тоже придумали 4 штуки, отличающихся по шагу резьбы оси), есть ещё стандарт специально для фетбайков.
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 9.8.17 08:51
Имеем раму с полуинтегрированной рулевой лонгус. Подшипники картриджные.
Нужна ли смазка между кольцом (которое забивается на самый низ штока) и нижним подшипником?
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 9.8.17 12:44
Так, потрібна.
кільце, яке пресується на вилку слугує нижньою чашкою шарикопідшипника рульової колонки.
