да, пока пришел только к такому варианту, взял синий в автомагазине. много его лить? или пары капель норм?фиксатор резьбы?
а не подскажешь, алю крышечка с металлической шайбой, которая вкручивается поверх крепежного болта... она выполняет какую-то функцию кроме декоративной? а то чтобы ее затянуть нормально нужен хитрый ключ с шестью шпильками. у меня такого нет, я ее закручиваю чисто символически двумя гвоздиками ;) а может она как раз должна предотвращать раскручивание основного болта?Лёша, вымазывать всю резьбу фиксатором не стоит. Промажь небольшой сегмент (между 1 и 3 часами), этого достаточно.
а оно совпадет по размеру с перекидкой передней, я понимаю что она регулируется но не в таких же широких пределах 5 мм 118 vs 12324 Т означает количество зубов на малой звезде шатунов. Берите 123 мм. Плотнее сядет. Всегда подбирайте длину вала каретки под указанную ширину в спецификации к шатунам.
спасибо, а что лучше https://velosiped.com/tovary/komplektuy ... 6b23x.html илиПередней перекидке вообще фиолетово. Она расчитана на трипл, просто подкрутите винт регулировки H, чтобы трос дотягивал рамку чуть дальше. Это раз.
Во-вторых, не 5 мм, а 2,5, потому что длина вала делится от центра.
спасибо уже заказал Shimano BB-UN26 по ссылке вышеShimano BB-UN26 — одна из самых надёжных кареток, ещё и стоит копейки. Пусть Вас пластиковая чашка не пугает, ничего ей не станется.
Є два варіанти використання:пластиковое кольцо на звезду?
Стас, в твоём случае скорее всего удлинить надо будет, так как у тебя стояла короткая лапа. Но можешь сам проверить у себя:вопрос : при замене перекидки длинна цепи меняться ? стоял переклюк tiagra на 7 скоросной кассете MTB , вместо него alivio подойдет ?
offtopСтас, в твоём случае скорее всего удлинить надо будет, так как у тебя стояла короткая лапа. Но можешь сам проверить у себя:вопрос : при замене перекидки длинна цепи меняться ? стоял переклюк tiagra на 7 скоросной кассете MTB , вместо него alivio подойдет ?
куплю подшипники к старой может и попробую . где ж вы раньше были то со своим советом, приедет завтра наконец-то новая купленаяЯ бы взял такую, как была.
Меньше Q-фактор был бы лучше, если звезды не цепляют раму и перекидка нормально справляется, уменьшение длины вала каретки имеет смысл.
