Проблема с вилкой RockShox
Re: Проблема с вилкой RockShox
Повідомлення RealIce » 4.1.14 23:15
Уплотнительные кольца внизу негативной камеры. Скорее всего кольцо уплотнения штока.
Вилка то какая?
Yue
З нами з:31.10.10 08:10
Повідомлення Yue » 5.1.14 09:01
Rock Shox Reba sl вроде 2009-2010 года.
Которое обведенное красным или желтым?
emishko
З нами з:6.11.13 14:49
Повідомлення emishko » 5.1.14 09:36
Внутри желтой детали (крышки негативной воздушной камеры) есть уплотнительное кольцо. Его нужно заменить. Я бы в вашем случае сменил все 3 колечка для поршней воздушки. Удачи!
Повідомлення RealIce » 5.1.14 09:54
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/M37RU ... manual.pdf
Потеря давления также характерна при сухом трении. Не забудьте при сборке пропитать поролоновое кольцо поршня вилочным маслом (я также пользуюсь трансмиссионной синтетикой) и хорошо смазать кольца маслорастворимой консистентной смазкой (Slick Honey или R.S.P. Slick Kick или Mtorex Bike Grease 2000). Хоть в мануале и не указано. Но я таки добавляю по 1-2 кубика масла в обе камеры.
Yue
Повідомлення Yue » 5.1.14 11:47
Спасибо большое, проблема решилась заменой резинок.
Столкнулся с еще одной проблемой:
1-Собрал вилку после смена масла в камерах и штанах. Вилка спущена полностью. При одевании штанов постарался выгнать побольше воздуха между штанами и ногами. Все собрал.
2- Начинаю накачиваю негативную пружину до 70 ПСИ, потом качаю позитивную пружину до 110 ПСИ. Проверяю давление в негативной и при необходимости стравливаю, что бы выравнять давления в камерах. Ноги вилки выглядывают только на 60-65 мм, то есть ходу всего около 60мм.
3-На воздушной пружине сняты все проставки (на фото выше не моя пружина). Собственно все стравливаю снимаю штаны, одеваю обратно и сразу закручиваю, накачиваю аналогичным образом и все нормально.
Востаннє редагувалось 8.1.14 16:11 користувачем Yue, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення RealIce » 5.1.14 14:48
Сначала надо качать позитивку
Old Scratch
З нами з:3.9.07 10:41
Повідомлення Old Scratch » 8.1.14 16:04
Во всех мануалах пишется, что давление в негативной не должно быть больше 15 psi чем в позитивной. Сначала качается позитивка, потом негативная камера. Спускается сначала негативка, затем позитивка. Обратная последовательность чревата!
Пока ноги крутят - крути!
Yue
Повідомлення Yue » 12.1.14 10:45
Спасибо, знакомый сбил меня с верного пути. Еще вопрос по поводу резинок для воздушной камеры. Насколько реально найти подобные в магазине резиночек? Ремкомплект долго ждать с ебея, да и цена не гуманная
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 12.1.14 11:39
вполне реально найти, только резинки нужны не сантехнические из чего попало, а нитриловые, маслобензостойкие. на велокиеве кто-то находил, помню, магазин с такими в киеве, там даже продавали в розницу по нормальным ценам.
Yue
Повідомлення Yue » 12.1.14 11:51
Я в Харькове, спасибо за напоминание про бензостойкие
B0Bka
З нами з:8.12.11 17:33
Повідомлення B0Bka » 13.2.14 16:33
Подскажите, пожалуйста, как залить масло в демпфер в вилке Rock Shox XC30 Tk coil?
Сам демпфер не выкручивается как у других вилок. Нормального гайда по разборе этой вилки нету.
Она вроде аналог Dart3, но демпфер не достается.
Рус
З нами з:14.2.13 00:26
Повідомлення Рус » 14.2.14 12:04
Подскажите на сколько должны выглядывать ноги вилки с штанов RockShox XC32TK
Имеется ввиду растояние от штанов до короны. И на сколько она должна проседать с райдером 80кг.
Хоббі без розвитку-Звичка!
dimagotv
З нами з:22.12.11 18:11
Skype:dimagotv
Повідомлення dimagotv » 15.2.14 04:21
Ребята, проконсультируйте полного чайника))
1. Купил себе Ребу 13 года. Не работает локаут. Подозревал что тросик недотягивает. Но когда его натягиваешь максимально рукой, все равно не работает. Что делать?
2. Меня еще запутали обозначения. Кнопка поплока в режиме разлоченой вилки должна быть выдвинута или утоплена? И в каком положении при разлоченой вилки должна быть сама крутилка на вилке?
Извините за неграмотность в терминах)
...and justice for all
shapirus
Повідомлення shapirus » 15.2.14 12:12
трос натянут -- разлочено, отпущен -- залочено.
dimagotv
Skype:dimagotv
Повідомлення dimagotv » 15.2.14 19:29
У меня ни так, ни так не работает
Повідомлення RealIce » 15.2.14 22:12
Скорее всего недолив масла. Перебрать.
genchik108
З нами з:9.5.13 12:25
Повідомлення genchik108 » 15.2.14 22:49
У меня тоже с RockShox XC32, только поставил, натянут трос блокировки, но блокировка не работает ни в нажатой кнопке ни в отжатой, синяя шайба делает свои четверть оборота!
Че делать с вилкой или моей безграмотностью ??? :unknown:
Ничто так не увеличивает каденс, как огурчик запитый молоком
genchik108
Повідомлення genchik108 » 16.2.14 21:50
С блокировкой разобрался по совету друга, мои нубо-познания никчему не привели! Если кому интересно, всего то нужно было сильнее дотянуть шайбу на короне вилки и затянуть трос дальше. И эгегей, блокировка сделала вилку ригидной )))
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 10.3.14 23:32
Всем привет, подскажите такое дело:
Есть вилка Recon SoloAir. 2010 года. проблемка возникла год назад. на сильной "трясучке" - сжимается полностью и назад не "лезет". на ходу лечится - ручным вмешательством. (опускаются штаны вниз за горилу))) и далее едется без проблем. так может быть раза 2 в месяц в зависимости где едешь. :( . Спустя некоторое время я разобрал ее и обнаружил отсутствие масла в воздушной камере и cломаную шайбу, ее я поменял: Зображення
залил масло в воздушную камеру - и забыл, но спустя год она опять так же начала "заниматься сексом с мозгами". открыл - а масла в воздушке нет. какое кольцо менять? или просто доливать масло раз в месяц и забыть? очень буду рад дельному совету.
Повідомлення konst » 11.3.14 10:04
У тебя износилась резинка на поршне между позитивной и негативной камерой. Поэтому масло уходит в негативку, а когда масла нет, следом за ним уходит и воздух. Решение проблемы - замена резинки.
Когда вилка разжата, в пружине соло эйр позитивка и негативка соединяются и давления выравнивается, поэтому разжатие вилки руками как бы временно помогает.
qwedor
Повідомлення qwedor » 11.3.14 11:34
еще бы знать где эта резинка) можете ткнуть носом
танцор диско
З нами з:19.8.11 23:23
Повідомлення танцор диско » 21.7.14 20:43
на фото ее как раз видно на белой пластмаске резинка толстая вот это она )
веди меня из тьмы во свет веди меня из временного в вечность
