Велофара своими руками.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Велофара своими руками.
Повідомлення Maksym » 25.3.09 22:18
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:56 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
flashmix
З нами з:12.4.08 22:59
Skype:flashmix88
Повідомлення flashmix » 25.3.09 22:24
В етом драйвере если на один светодиод то напряжение от 6В ... а у меня 2диода, так от 10В....http://io.ua/8533895p
буду чето еще искать...но покамест пойдет... :)
Просто самое тяжелое было сделать сам корпус, а все остальное легко меняется, темболее что модуль у меня идет не в самой фаре...
Maksym
Повідомлення Maksym » 25.3.09 22:34
:empathy
Паша Киевский
З нами з:6.8.07 00:21
Повідомлення Паша Киевский » 25.3.09 23:44
С ними проблема номер 2 - готовые батарейные отсеки с пружинными клеммами под 18650 если и есть, то нам недоступны. Можно подпаяться к плате защиты, но вдруг аккум понадобится в обычном виде - как его собрать назад? Термоусадка с радиорынка слишком толстая.
Где-то видел идею прятать аккумуляторы в руль :)
Я сменил ник, под старым ником больше не пишу.
Новый ник: Uda4nik
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 26.3.09 00:01
Вот закончил свою фару:
Более подробнее как все делалось тут:
http://flashmix.io.ua/album213292
слухай, а з чого ти зробив оцю деталь?? http://io.ua/8534026p
виглядає ніби ти зліпив її з чогось типу пластилін...
І до речі де взяв кріплення на руль? десь продають такі кріплення окремо?
UPD. Ах і до речі як правило не пишу якихось мегахвалебних відгуків але судячи з фото, не хочеться когось ображать, це одна з найкрасивіших самопальних фар.. реально деякі заводські не виглядають настільки красиво... і взагалі з першого погляду я б і сказав що це фабричний виріб... тому :smt023
Востаннє редагувалось 26.3.09 00:34 користувачем gylka, всього редагувалось 1 раз.
rad
З нами з:1.2.05 17:59
Повідомлення rad » 26.3.09 00:04
FLASHMIX молодець!! вітаю! дуже красива фара!
В рядах лисапедюг з нормальним свтлом поповнення! Здається цього сезону можна буде влаштовувати повноцінні лісові нічні покатеньки!
Питання:
-де ти намутив всі ці приколи для моделювання?
-на чому шліфував радіатор?
-яку фарбу використовував?
-діоди на 700мА ? яка температура?
-чи є можливість зміни режимів роботи?
-як герметизував штекери?
to gylka
Це спеціальна тканина і смола + "затвердітель". Такі штуки користують моделісти.
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 26.3.09 00:17
качество исполнения просто супер
как ты так крсиво виточил из радиатора нужную форму?
ездю абы как и абы где
Maksym
Повідомлення Maksym » 26.3.09 00:49
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:55 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
gylka
Повідомлення gylka » 26.3.09 00:51
to gylka
а температура?.. там же світлодіоди можуть грітись просто шалено... ця деталь з комбінантів "тканина і смола + "затвердітель"" вона не плавиться чи воняє при 50-80 градусах?..
і ще, а де можна купить таку тканину, смолу і "затвєрдітєль"? може є якийсь інетсайт або десь є сайт виробника де можна почитать про ці матеріали... ?
просто ніколи з таким не стикався і якщо чесно вперше бачу...
Maksym
Повідомлення Maksym » 26.3.09 01:34
:empathy
rad
Повідомлення rad » 26.3.09 12:31
А ніхто не пробував втюхати аккуми 18650 в трубку (пластикову сантехнічну трубу чи будь-що подібне).
Імхо, це найпростіше та найгерметичніше рішення.
До того ж трубку найлегще примостити десь на рамі, і, вібрація не загрожуватиме контактам між аккумами - їм в трубі просто діватись нема куди.
Паша Киевский
Повідомлення Паша Киевский » 26.3.09 12:56
Тут коллега так делал:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 52&t=59290" onclick="window.open(this.href);return false;
Новый ник: Uda4nik
flashmix
Skype:flashmix88
Повідомлення flashmix » 26.3.09 16:32
Питання:
Ответы:
-на Куреневском рынке;
-болгаркой с насадкой (наждачным кругом);
-чорная, в баллончике, матовая;
-через модуль....700мА....температуру немерял, но после двух часов работы радиатор теплый;
- покамест еще нету, но планирую чтото придумать;
-термоклеем.
Востаннє редагувалось 26.3.09 21:56 користувачем flashmix, всього редагувалось 1 раз.
flashmix
Skype:flashmix88
Повідомлення flashmix » 26.3.09 16:40
PS. Якщо хтось знає де брати склотканину - поділіться :) Мається на увазі невеликими партіями.
Я покупал на Кардачах, на заднем дворе....там мужички продают всякое барахло (б/у), ну там радиаторы, стеклотекстолит, трансформаторы....вот у них есть и стеклоткань:)
PRom
З нами з:10.3.09 17:30
Повідомлення PRom » 29.3.09 22:10
Вот, почти заводской вариант фары:
http://photo.i.ua/user/1953238/104336/
эскиз
прошу помочь мне спаять детали схемы управления в кучу.
Вернее соединить диод, ШИМ и разъем питания.
Востаннє редагувалось 31.3.09 23:58 користувачем PRom, всього редагувалось 5 разів.
youhim
З нами з:19.3.09 11:26
Повідомлення youhim » 31.3.09 10:05
Есть три диода Cree R2 и три линзы к ним на 10 градусов. Хочу сделать велофару. Пробовал ставить их на один радиатор рядом - пучок сильно узкий. Ввиду отсутствия широкоугольных линз придется как-то выкручиваться. Кто что может посоветовать?
evolvent
З нами з:3.10.08 22:52
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 31.3.09 10:26
сделать подрезы на радиаторе чтобы можно было немного его согнуть или вообще отдельно три радиатора сделать
youhim
Повідомлення youhim » 31.3.09 10:34
Спасибо. Подрезать это может быть выход. Я вот думал, что может лучше было бы сделать три фары отдельно, поставить две по бокам и одну в центре руля. Но тогда придется делать на каждую свой драйвер. Насколько я знаю провода слишком длинные нельзя делать?
~VaSiK~
З нами з:24.4.08 21:03
Повідомлення ~VaSiK~ » 31.3.09 13:32
Почему сразу каждому драйвер? Можно просто разнести светодиоды, но работать они будут от одного драйвера. Главное правильно сделать разводку.
Те расстояния которые между подрамной/подсидельной сумкой и рулем назвать "слишком большие" как-то не получается. Так что в данном случае по поводу длины не заморачивайся.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 31.3.09 13:47
Корпус обсуждаемой фары судя по всему сделан из эпоксидки армированной стеклотканью: полученная конструкция почти неубиваема, так сказать полу-карбон. Температуры до 100 градусов точно не боится. Эпоксидка в чистом виде боится ультрафиолета, но как насчёт покрашенной - не знаю.
Эпоксидку и ткань можно купить на юности или куренёвке - стоит недорого.
youhim
Повідомлення youhim » 31.3.09 13:53
Это было бы справедливо при питании светодиода постоянным током. А, например, вот в такой схеме
Светодиот питается импульсным. И провода к нему будут иметь индуктивность и емкость, которые будут паразитными, и повлияют на характеристики схемы. Работать скорее всего будет, но вот насчет высокого кпд не уверен.
Это чисто мое IMHO, пока не думал над этим.
M i k
З нами з:11.5.07 15:53
Повідомлення M i k » 31.3.09 14:39
Ребяты, если вы никогда не увлекались моделированием, то шансы выклеить из стеклоткани вменяемый корпус в стиле обсуждаемого с первого раза равны нулю - не получится ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза. Так что если не получится - не отчаивайтесь, 10й будет супер! (Это я к тому что запомните место где берете стеклоткань - все равно два раза бегать:) )
collectivemind
З нами з:6.5.08 03:28
Повідомлення collectivemind » 31.3.09 17:30
Востаннє редагувалось 19.10.13 22:21 користувачем collectivemind, всього редагувалось 1 раз.
Just kidding
З нами з:8.3.09 12:33
Повідомлення Just kidding » 31.3.09 19:48
поскольку сам я моделист, все понятно :)
Вот вопрос в таком, из чего ты делал болванку, чтоб сделать форму из эпоксидки с тканью, на что наматывал, а то из дерева лень делать :gerl:
насчет поверхности, на слой эпоксидки с тканью, кладется гладкий материал (вылетело с головы, типа кальки, но толще), а сверху все эластичным бинтом, и на день в батарею ;) В конце выходит поверхность супер, еще чуток мелкой свободной шкуркой и краской :)
Также корпус можно дуть из пластика, но вот если температура будет высокая, отпадает вариант, да и установка сломалась :anti:
SOM
З нами з:13.3.07 11:56
Skype:somsts@ukr.net
Повідомлення SOM » 31.3.09 21:26
болванку делать не обязательно. можно все делать уже на собранном устройстве, но предварительно плотно обмотав все скотчем и уже поверх него наносить стекломатериал, пропитанный смолой. Такой способ формирования поверхности требуэт определенного опыта в обращении. Есть не только стеклоткань, но и стекломат, который подходит здесь несколько больше. Стеклоткань больше для нанесения на плоские поверхности или с изгибом по одной плоскости. Для формирования же сложных форм-- стекломат. Стекломат -- материал из наложенных в несколько слоев беспорядочно размещенных в одной плоскости отрезков стекловолокна небольшой длинны. Имеет легко деформируемую структуру в отличии от стеклоткани (можно потянуть одни волокна относительно других)
