Вставай, проклятьем заклейменный....
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Re: Вставай, проклятьем заклейменный....
Повідомлення Varyat » 3.11.16 13:24
Хочеш, заглянь до мене, подивлюсь. Може все не так і страшно, як тобі розказали. Сучасні технології дозволяють часом витягувати з того світу абсолютно безнадійні з виду зуби. При цьому може й квартиру продавати не прийдеться, не таке вже воно й супердороге, як ти собі то уявляєш :). В будь-якому випадку огляд нічого не коштує, тільки час на дорогу. Є й простіший варіант - зроби і скинь мені в приват чи на пошту ортопантомограму (знімок на всі зуби, орієнтовна ціна її в різних місцях 200-250 грн), але то тільки для попереднього діагнозу, для виявлення всіх ньюансів, планування і якогось прогнозу роботи, не кажучи вже про те, щоб прикинути, у що воно виллється реально у фінансовому плані - того мало. Прийдеться таки познайомитись в реалі :).
archerix
З нами з:9.3.08 18:49
Повідомлення archerix » 3.11.16 14:02
Спасибо, но я просто не хочу этим заниматься :) Если не иметь привычки скалить зубы, пробелы в них несущественны :D
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Повідомлення Wityk » 3.11.16 15:08
Не пробовал работать? 8-)
Не работать :dash2:
А зарабатывать!!
Это в совке работают.
Фантомас.
Wityk
Повідомлення Wityk » 3.11.16 15:14
Я так понимаю, что если нервы из каналов повынимали, то не стоит раскашеливаться на какие-то там современные технологии :"": (всё равно развалится лет через десять - скажут технологии устарели и вот.. а сейчас современные технологии.)
А действовать по старинке и накрыть зуб гильзой, как это делали настоящие ковбои на диком западе.
Фантомас.
Varyat
Повідомлення Varyat » 3.11.16 15:59
Я так понимаю, что если нервы из каналов повынимали...
Давай переїдемо в розділ про стоматологію, щоб тут не засирати тему...
Я розумію, що стоматологія то така штука, яка потрібна всім і завжди, але якщо я в кожній темі буду давати консультації з цього приводу, то велокиїв потихеньку перетвориться в стоматологічний форум :). Так що велкам туди...
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 3.11.16 16:20
... На нормальних матеріалах немає проблеми з випадіням чи навіть розгерметизацією пломб. ...
Ну, тем не менее одна из твоих пломб и пол-года не продержалась, остальные пока стоят :unknown:
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
Varyat
Повідомлення Varyat » 3.11.16 16:37
А чого ж не доложив? :)
Зайди - поправлю. Там міг свіжий карієс безпосередньо чи недалеко біля пломби виникнути, йому півроку цілком достатньо, щоб пломбу підрити і вона піде гуляти, бо нема за що триматися. Але то не проблема самого матеріалу чи технологічного браку, виникнення свіжих карієсів і місце, де вони собі стають на якірну стоянку - то така штука, на яку я ніяк не впливаю, в мене скілів Бога нема. Проте то завжди поодинокі випадки, масового характеру вони ніколи не набувають. Спишемо ситуацію на статистично-технологічний допуск, який завжди буває у всякій роботі і не тільки стоматологічній, це нормально і в тому я ніякої проблеми не бачу. Заглянь на наступній неділі - зроблю, залишати відкритий зуб без пломби на тривалий час не дуже добре - при глибокому карієсі може виникнути інфікування пульпи, а коли зуб неживий - можливий скол стінки зуба, яка нічим не фіксована. Заодно не завадило би тобі і контрольний огляд на предмет свіжих карієсів зробити... А чого ж таки не дав знати? Навіщо маскувати проблему, якщо вона вже виникла? Я від своїх робіт і пацієнтів ніколи не ховаюся, та й телефон мій у тебе є. Не кажучи про форум. Мені не подобаються такі підходи з отакою надмірною скромністю з боку пацієнта, бо вони потім народжують легенди про безсовісних лікарів. А я не маю бажання бути героєм таких легенд.
ps. прохання модерам оцю всю стоматологію відрізати, та в стоматологічну тему закинути, бо вона в цьому розділі, як п'яте колесо до воза, а там буде якраз по ділу. Та й ніхто вже там давно нічого не писав, пора би освіжити :).
Varyat
Повідомлення Varyat » 3.11.16 19:02
Спробую пояснити (надіюсь, що цей флуд потім разом з рештим стоматологічним флудом закинуть в стоматологічну тему). Неживий зуб - завжди проблемніший, ніж живий. Зокрема тому, що з нього забрали пульпу (нерви по народному :)). І в результаті цього він втратив трофіку (живлення) природнім шляхом через пульпу. Поживні речовини разом з мінералами до ньго нормальним шляхом не доходять, а того, що просочується шляхом дифузії в зуб зі слини - явно недостатньо. Я завжди наводжу такий приклад: депульпований зуб - то як дерево з підрізаною корою. Тут ти правий. Міцності достатньої він не має. Зате має тенденцію до сколів і розкришувань. Але сам по собі він кришитися не буде - для цього потрібне навантаження. Причому таке навантаження, яке перевищує звичні навантаження в роті, які дають жувальні м'язи. Тобто, на зуб має щось тверде попасти - камінець, кісточка, ну ти зрозумів... На пустому місці сколів не відбувається... Живий зуб від такого перевантаження камінцем також може сколотися, як і неживий, але у живого шансів менше, він все-таки міцніший. Через це на неживі зуби була поголовна практика ставити коронки - коронка обтягує його як обруч бочку і не дає колотися. Але для того потрібно зуба обточити - він і так мертвий і нещасний, а тут стає ще й набагато тоншим, не те, щоб, як сірничок, але як паличка для сушів точно. Також нічого хорошого: одну проблему вирішуємо - а другу створюємо :D. Колись ще хоч коронки, оті, що ти назвав ковбойськими, були досить тонкі - всього 0,2 мм в товщину, теперішня металокераміка значно товща, а зуба, відповідно, потрібно обточувати більше. Але оті "ковбойські" також не були панацеєю, по-перше - вона чисто металева і неестетична, по-друге, досить древня технологія її виготовлення не дає змоги відновити адекватно жувальну поверхню зуба, в результаті - функціонал до розжовування сильно знижений, по-третє (що досить важливо і потім вилазить боком), навіть при її товщині 0,2 мм вона затримує їжу під яснами і досить часто призводить до циркулярного карієсу навколо зуба з наступним його переломом. Металокераміка такої проблеми не дає, бо садиться на уступ, ніякого виступаючого балкончика, що затримує їжу, там немає, зовсім друга технологія роботи. Але зуба для неї треба сточити значно більше, бо вона сама має мати достатню товщину, як металевого, так і керамічного шару, інакше кераміка буде просто колотись. Навіть без навантаження... Таке от воно... Нема у світі ідеалу :). Приймати рішення треба окремо стосовно кожного зуба, часом краще так, часом так, часом достатньо простої реставрації пломбувальним матеріалом (і міцність роботи при тому буде не гірша і не менш довговічна, ніж з коронкою). Такі от пироги. Тут алгоритму чіткого немає. Велике значення має досвід і практика лікаря. Коротше, треба подивитись твій зуб у лайві і на фотці - тоді скажу точно, які на нього плани і прогнози...
archerix
Повідомлення archerix » 3.11.16 19:55
Ужас какой, вынимать... Нерв можно заполоскать чем-то крепким, лечение получается не без приятности :D
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 3.11.16 22:17
Wityk
Повідомлення Wityk » 4.11.16 09:55
Ага, начиная с той дебильной картинки.
Фантомас.
Varyat
Повідомлення Varyat » 4.11.16 11:21
Що, злякався? А я таке регулярно бачу... А що поробиш? Мусить же хтось в цьому світі асенізатором працювати ;). І оце все страхіття вичищати і до нормальної естетики приводити.
ps. а може в них того - своє бачення естетики в мистецтві :D? Модернізм ротової порожнини. Круто звучить, нє? Нафіг обридлу класику з красивими зубами! Авангардисти вони, шо не ясно?! Це ж прорив в новітній історії мистецтв! Максимальний реалізм без прикрас! Максимальний вплив на емоції глядача!! Бач, як тебе пройняло, значить мистецтво працює! :ROFL:.
Wityk
Повідомлення Wityk » 4.11.16 19:47
Значит ты плохой стоматолог.
Не так ли?
Твоё упрямство и совковость - две идентичности.
Фантомас.
Varyat
Повідомлення Varyat » 4.11.16 22:18
Не так ли?
Яким чином їхнє бажання доводити себе до такого стану пов'язане з моїм бажанням зробити світ красивішим? Я можу це поправити. Але попередити або відмінити - ніяк...
ps. з асенізатором я асоціюва себе, а не пацієнтів, якщо хтось не пойняв і образився. Саме так. Запах з каналу періодонтитного зуба буде покруче. ніж з вигрібної ями... Отак і приходиться працювати. Художником-асенізатором :). Уявляєш собі художника, який стоїть по коліна у вигрібній ямі і малює картину? :o Когнітивний дисонанс? Ото в мене вся робота така, з дисонансом... Але я не жалуюся, я навіть ловлю кайф, коли мені вдається отримати з отакого от гавна прянік потворного кладовища зубів якусь естетичну досконалість (наскільки дозволяють матеріали).
А до чого тут совок - взагалі не зрозуміло (окрім назви теми, в якій ми оцей флуд розвели) :duma:. Те, що я до авангардизму ставлюся однобоко і в більшості негативно - на те є свої причини. І зовсім не впертість і не совковість... Класика створила еталон естетики. А авангардизм в більшості випадків (але не завжди) пробує з цього еталону зробити якусь пародію на прекрасне. Пародія - також вид мистецтва, але я таки більше симпатизую оригіналу, а не його пародованій копії.
Востаннє редагувалось 5.11.16 20:03 користувачем Varyat, всього редагувалось 1 раз.
Varyat
Повідомлення Varyat » 4.11.16 23:45
Кузя фсьо?
Дрова закінчились ?
Чи то хтось фотошопом бавиться?
http://novosti-n.org/ukraine/read/142598.html
Varyat
Повідомлення Varyat » 5.11.16 13:44
В тему
Varyat
Повідомлення Varyat » 5.11.16 18:02
Це що ж виходить - "Кузнєцова" сп*здили, калаша - сп*здили, картоплю - і ту сп*здили, про жигуль - навіть не згадуєм. Тепер історію взялися п*здити... А що поробиш, якщо свойого нічого нема... А в кого вони свиснули свою матрйошку - читайте в інтернетах самі, лінь першоджерела шукати. Ватник, водку і балалайку я не буду чіпати - а то рашці взгагалі не залишиться, чим гордитися.
Wityk
Повідомлення Wityk » 5.11.16 19:25
Не представляю, точно так, как и хорошего стоматолога.
Я хотел показать, что ты понимаешь, что к хорошему стоматологу ходят пациенты без выгребных ям.
До такого состояния просто не доходит ситуация.
Я не про тебя конкретно, а вобщем.
Ты как стоматолог намного лучше, чем основная масса стоматологов. :friends:
не верю
ла.пы.
вижу, что тема вошла в своё русло,
счастливого плавания по течению.
Фантомас.
Varyat
Повідомлення Varyat » 5.11.16 19:51
В принципі, так воно і є, тут ти правий, основна маса моїх пацієнтів таки слідкує за зубами. Але трапляються й винятки... Я ж не кажу, що такі кладовища бачу в роті кожен день. Але буває і така розруха. Приходиться то все чистити, ремонтувати і настроювати на мажорний лад. Чи ти думаєш, що мені професійна етика дозволяє сказати пацієнту "іди гуляй, я не буду з тобою працювати, бо в тебе з рота погано пахне"? :ROFL: Ага... Надіваєш маску, щиток і вперед - на боротьбу з карієсом! Зате потім є змога насолоджуватися результатом, бо простого зуба запломбувати то любий дурак зможе, а зробити з отакого тотального бардака конфетку - тут таки професійні скіли мають бути добре прокачані :).
Varyat
Повідомлення Varyat » 5.11.16 22:19
Для любителів совка. І чим є гордитися? Чужими інженерними здобутками з наклєєним зверху шильдиком рускими буквами?
phpBB [media]
Wityk
Повідомлення Wityk » 5.11.16 22:58
Сегодня все машины похожи одна на другую. И шо?
За редким исключением.
Самолёты, корабли тоже примерно одинаковые.
Все в итоге пришли к совку :D
А вот нечего на пару с хрущём ругать современное искусство.
Фантомас.
Varyat
Повідомлення Varyat » 6.11.16 13:14
Так і є. Кооперація. Ніссан розробив двигун, а Рено кузов. Або навпаки. Обидва попрацювали. Так це зовсім не те саме, що один спроектував, а другий всі розробки стирив... Ну, чи купив. Чи іншими шляхами отримав... Що суті не міняє... Для того, щоб щось придумати - інтелект і інші творчі скіли потрібні. А щоб повторити - великого ума не треба. Мавпи також вміють повторяти за дресирувальником... Совок, а тепер і рашка просто мавпи. Запереч но мені, що китайці також клавішею F5 користуються. Користуються... Але у них зараз і своїх розробок повно. І непоганих розробок... Китай іде шляхом перетворення мавпи в людину. А в совку як були мавпами, так мавпами і лишилися.
Varyat
Повідомлення Varyat » 7.11.16 11:28
Ну, нарешті... Нарешті почали називати речі своїми іменами. А то все "визволення" та "звільнення"... Ніякого звільнення не було, була повторна окупація. Тільки з боку іншого агресора. Чи хтось вважає сталінізм меншим злом від фашизму? Та й в подальшому отой весь совєцький режим великою гуманністю не вирізнявся. А про національне відродження я взагалі мовчу - аж цілих три фільми українською мовою за весь період совка*. Досягнення! :dash2:
https://hromadskeradio.org/programs/hro ... ly-na-ubiy
* - це ті три фільми, які я бачив за двадцять два роки свого совкового життя по телевізору. Насправді, їх трохи більше, десь з п'ятнадцять назбирається. І в кожному з них українці - якісь затуркані недолугі і придуркуваті доходяги. Зате фільм українською... Ковток свіжого повітр'я... Від "визволителів". Щоб "визволені" бува не задихнулися. І не патякали, що українських фільмів нема... Совок дибільний :crazy:. Та ж студія Довженка майже всі фільми знімала російською. Місцями непогані фільми. Але російською. Російська нація гегемон, чо. Нєфіг випендрюватися панімаєш. "Визволителі" блін прийшли :eek:.
Востаннє редагувалось 7.11.16 19:28 користувачем Varyat, всього редагувалось 3 разів.
Varyat
Повідомлення Varyat » 7.11.16 18:45
Таки не фотошоп. Таки точно дрова закінчились.
http://finenews.info/fajni-novini/rosiy ... korabli-rf
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 7.11.16 19:14
Мені не зрозуміло інше.
Чому, при наявності в ескадрі танкера ("Осіпов") у рашистів виникла потреба заправлятися в Іспанії чи на Мальті.
Повернутись до “Будуємо нову країну”
