Чайниковские вопросы
Delorian
З нами з:29.7.10 21:05
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення Delorian » 29.9.10 15:04
Ого вопрос... Попробую сказать просто, возможно грубовато.
Дарты УГшные вилки разработаны для "ничего". Это изначально задумано. Так сказать одно из самых слабых (если не самое слабое) звено в линейке РокЧпоков.
Тора - это уже лоу вилка конкретного назначения, как бы для "покатушек".
Собственно если отвечать на вопрос: что же такого разного у них кроме цены?
1. Год выпуска.
2. Под ось или эксцентрик (крепление к втулке)
3. Настройки (внутренности вилки)
Как совет - берите то что на вас смотрит, одна от другой не далеко ушла. Если выбирать нормальную вилку, надо бюджет поднакопить и смотреть в строну Рейкона, Ревалейшена, Ребы. Они примерно одного назначения, от покатушек до жесткого эндуро, что вам и надо.
muher
З нами з:29.7.09 09:29
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 29.9.10 18:31
ребят, ну подскажите, че с этими роторами делать http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 0#p1141018
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Повідомлення Volk » 29.9.10 21:09
что за ротор ?? если легко блокируете на 140 то еще легче будет лочить на бОльших роторах, можно поставить ручки тормозыне с регулировкой рычага и звинуть его на минимум.
Гидра конечно хороший совет, но это не бюджетно. а если и гидра то чем вам джуси 3 не угодили ??
192911918
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 29.9.10 21:30
Навіщо гонщики ставлять на руль ріжки?
muher
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 30.9.10 09:02
Формула. Ручки — моноблоки аливио.
То есть тот же 160 лучше тормозить не станет, а вот блокировать будет еще быстрее ? :duma:
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 30.9.10 13:28
чем больше ротор тем больше рычаг.. и тем меньше надо усилие на то что б заблокировать.. ну и тормозить соответственно ..
Volk
Повідомлення Volk » 30.9.10 15:03
все верно, на аливках такой регулировки нет, у шиманы начиная с LX , у авида СД 7 и СД СЛ.
Что за ротор И что за колодки ??
192911918
muher
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 30.9.10 17:11
Как уже насписал - Формула, модели не знаю, 140 мм.
Родные колодки, что были на этом мх-4.
Да черт с тем визгом, больше волнует обоснованность замены на 160.
Volk
Повідомлення Volk » 30.9.10 21:01
никакой
192911918
oleksa
З нами з:18.5.07 15:45
Повідомлення oleksa » 1.10.10 20:16
в "паралелках" на фото видны какие-то штырки с той стороны, которая обращена к раме, как я понял. должно ли быть ответное отверстие в раме под эти штырьки или специальная площадка-упор ?
можно ли поставить что-нибуть типа Shimano XTR Mountain Bike V-Brake - BR-M970 на обыкновенный каманч ? будут ли они там работать правильно?
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 1.10.10 23:13
обыкновенных команчей нет :)
есть ли смысл ставить тормоза которые стоят больше чем "необыкновенный команчи" на него же - в чем смысл? :)
штырьки которые видны - это упоры для пружины(в нижнюю дырку тыкаешь), не более, хотя я не правильно, может, понял.
MAXHO
З нами з:23.5.06 22:25
Skype:dmitriy.denisov.work
Повідомлення MAXHO » 2.10.10 22:17
Хочу на новый сезон перейти на дисковые тормоза. Посоветуйте нормальные цена/качество.
-вилсет (втулки на промах)
-гидравлические тормоза
-какой ротор поставить, на что влияет диаметр ротора
8RydeR
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 2.10.10 22:23
Якщо мова про оськи, які стирчать внизу - то упори для пружинки. Вони всовуються в раму.
Якщо мова про оськи зі шляпками, які стирчать зверху - це гачки, за які можна загинати тросик, щоб не стирчав у сторони. І пружинки за них теж чіпляються. Але в раму не всовуються.
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Повідомлення ВелоДім » 3.10.10 01:24
все круто, но если бы был одноз7начный ответ, то производители выпускали бы одну модель тормозов с идним размером роторов.
итак:
бюджет? что катаете?
MAXHO
Повідомлення MAXHO » 3.10.10 10:23
итак:
Бюджет 3000-3500. Если уж что-то, за что действительно стоит чуть переплатить то 4000.
Катаю кросс кантри.
ВелоДім
SiteAdmin
Повідомлення ВелоДім » 3.10.10 12:16
для кк ротора нужны 160 или 140. если легкий и хорошие тормоза, то возможно ставить 140 на обе стороны. если достаточно тяжелый, или хочется перестраховаться, то 160 и на перед и на зад. у меня 160 спереди, 140 сзади.
по брендам ничего советовать не буду - там масса разных вариантов. да и темы в форуме были
umbrella
З нами з:2.5.09 22:39
Повідомлення umbrella » 4.10.10 16:04
Такой вопрос: купил передний переклюк шимано деор лх. в инструкции написанно что он имеет универсальную тягу, так вот к чему эта тяга относится, к подводке троса? тоесть как я понимаю трос можно вести как снизу так и сверху? и совместим ли данный переклюк с тригер манеткой срам х7 ?
Невероятно до чего глупость разнообразна
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 4.10.10 16:22
Да - трос можно подвести и снизу и сверху, и да - совместим.
loov
З нами з:22.8.10 17:27
Повідомлення loov » 4.10.10 16:24
стоит ли менять вилку RST Gila SL Plus на Rock Shox Dart 2? будет ли заметна разница? будет ли она лучше поглощать небольшие (до 10 см) неровности? если не стоит, то какую вилку (не сильно дороже) посоветуете?
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 4.10.10 16:30
А ничего что "небольшая неровность (до 10 см)" это собственно и есть ВЕСЬ ход вилки (100мм)? ))) Ну, например, 10см это лежащий немаленький такой КИРПИЧ... Или некислая бровка, наезд на которую череват погнутыми ободами...
Для поглощения "небольших неровностей" в 10 СМ нужна двухкоронка с ходом 180 минимум ;)
loov
Повідомлення loov » 4.10.10 16:38
Nitro, ок ). тогда неровность - это 2-5 см. как выпуклость, так и впуклость )
вот на этом видео (особенно, ближе к концу) dart 2 очень хорошо поглощает неровности
или это нормальная работа даже совсем бюджетных вилок? может у кого есть ссылка на видео с работой вилок (чтобы был виден руль)?
Nitro
Повідомлення Nitro » 4.10.10 17:02
Ну, если говорить в общем, то Dart2 будет уже пружинно-масляная вилка против обычной пружинной "Джилы" - работать будет она на порядок приятнее. + это, хоть и бюджетный, но РокШокс - и веса поменьше (2.5кг против около 3-х кг у Джилы), и люфта такого заметного не будет (по крайней мере первое время).
В общем неплохая вилка за свои деньги. Кстати, сколько денег нынче такая? ;)
Baks
З нами з:19.6.08 21:54
Повідомлення Baks » 5.10.10 11:38
Подскажите, тоормоза Hayes nine совместимы с адаптерами Avid ? В частности,мне нужен адаптер под IS 160мм передний....
DonQuixote
З нами з:17.12.07 23:50
Повідомлення DonQuixote » 5.10.10 18:18
Здравствуйте! Есть ли отличия в креплении тормозного диска ЦентрЛок между разными группами оборудования Шимано (Деор, Сайнт)? ИЛИ почему этот http://www.dtswiss.com/Products/Accesso ... aptor.aspx адаптер не стал на эту http://velosiped.com/product_info.php/i ... -M810.html втулку?
Volk
Повідомлення Volk » 5.10.10 20:08
ВЫ конечно очень подробно описали проблему, фото ???
переходник сильно заумный какой то, алигаторовский выглядит надежнее.
192911918
