raceface, easton, syncros... да много их. проще спросить о конкретной модели, отстой или нет.подскажите, пожалуйста, производителя качественных рулей с подъемом.
с коротким легче рулится, легче выдергивается передок, в целом легче ехать вниз. с длинным более растянутая аэродинамичная посадка, легче держать темп, легче ехать вверх. в кросскантри преобладают более длинные выносы, в ам, фрирайде и дх выносы становятся все короче и короче.каковы преимущества длинного и короткого выносов?
Так и делаю: отпускаю калипер, пять-семь раз подряд работаю тормозной ручкой, и удерживая тормоз в зажатом состоянии, затягиваю болты крепления калипера.попробуй выставить еще разок сначала.. зажми тормоз.. прикрути калипер.. отожми.. должно работать ..
проверь ровный ли ротор..
если всего лишь шелестит и смещение от центра там несущественное, то попробуй немного вдавить только левый поршень и повторить операцию. или, если получится аккуратно это сделать, вдавить левый поршень не ослабляя винты крепления калипера даже. потом снова поработать ручкой. в результате ротор должен получиться аккурат по центру между колодками.Так и делаю: отпускаю калипер, пять-семь раз подряд работаю тормозной ручкой, и удерживая тормоз в зажатом состоянии, затягиваю болты крепления калипера.
Результат: левая колодка "шелестит" об ротор, но "шелестит" равномерно, говоря о том, что ротор ровный
Основной смысл контактов: на обуви устанавливаются специальные шипы, которые при езде встегиваются в педали, что позволяет реализовать круговое педалирование, т.е. не только поочередно "давить" на каждую педаль, но при этом одновременно еще и "тянуть" вторую.Именно по последеней причине хочется, чтобы ноги не слетали при резких внезапных толчках.....
Я слышал про "топталки" и "контакты" ... но вот механизма роботы и особенностей вкурить не могу.....
Подскажите какой тип лучше в такой ситуации?
И ещё педали надо брать в комплекте с обувю ? На какие её типы обратить внимание ???
Спасибо !
В моем случае этот номер не пройдет. Втулка 20 мм ось, "играться" там нечем.Кирсан --- можно немного в зависимости от втулки поиграться!
Совместимы, но желательно чтобы ротора были без надписи "Resin Pads Only" и возможно еще придется откусить выступающие "лапки" колодок (которые стоят с внутренней стороны), т.к. они могут задевать паук ротора.Есть чайниковский вопрос. Совместимы ли тормоза Авид джуси с роторами шмано под центрлок ?
