Чайниковские вопросы
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення shapirus » 11.9.10 22:16
э, ну перетягивать-то не надо. немного покатавшись с перетянутой рулевой, можно ее и угробить немного. затягивать нужно ровно настолько, чтобы ушел люфт. то есть потихоньку затягиваешь и параллельно качаешь велик взад-вперед с зажатым передним тормозом, держась за торцы рулевого стакана. как люфт прекратится, затяжку закончить. ну плюс еще совсем децл довернуть на случай усадки, усушки и утруски.
Annihilator
З нами з:13.4.09 13:26
Skype:biokod
Повідомлення Annihilator » 12.9.10 17:36
Поставил себе успок и рокринг вместо третьей звезды. Чувствую, что средней звезды на 32 зуба не зватает для больших скоростей, хочу поставить на 36 зубов, так вот вопрос возник: надо менять и маленькую звезду с 22 на 26 зубов или с 22 на 36 будет цепь без проблем переключаться?
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Повідомлення Volk » 13.9.10 10:38
будет
192911918
KoD3R
З нами з:12.9.10 09:07
Повідомлення KoD3R » 13.9.10 16:29
Появился вопрос по велосипедам
Брали давно- мне сильно понравился и взяли
Менять не хочу совсем (сильно к нему привык)
Хочу поменять вилку но у меня колеса 24 может кто подскажет де мне взять нормальную вилку под колесо 24
Ставить сзади 24 спереди 26 не думаю что мне подойдет!
DonQuixote
З нами з:17.12.07 23:50
Повідомлення DonQuixote » 14.9.10 07:08
Подскажите пожалуйста, станет ли ротор Deore CL (центрлок) на заднюю втулку Saint (тоже центрлок)?
Volk
Повідомлення Volk » 14.9.10 07:54
должен стать
192911918
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Re:
Повідомлення Nitro » 14.9.10 09:56
Не бывает нормальных вилок под 24"...
Сколько лет? Может уже из 24" подросткового вела на 8-10 лет рассчитанного пора вырасти? :)
KoD3R
Re: Re:
Повідомлення KoD3R » 14.9.10 14:45
14 - но все равно как то не хочется менять вел... может есть какой либо способ?
Nitro
Повідомлення Nitro » 14.9.10 14:55
Дисковый тормоз - тогда любая вилка 26" будет ездить с 24" колесом.
Но пора вырасти из этих "пелёнок" как по мне. ;)
P.S.: назад же 26" колесо не встанет ну вообще никак. Даже если оно не упрётся в перья / подседелку / каретку, то (я так подозреваю что на этой раме нет крепления под диск) тормоза ободные уже не подойдут никак.
KoD3R
Повідомлення KoD3R » 14.9.10 15:00
мне кажеться под дисковые тормоза есть крепления у меня...
могу выложить фотки если надо а как проверить упреться и сможет ли прокручиваться или нет? могу ли я взять колесо на 26 и померять?
Это случайно не для дисков?
*oops*
вот само колесо и расстояние которое есть!
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 14.9.10 15:13
*oops*
Слушай сюда:
в раму під 24" ти ніяким чином не засунеш 26"
А кріплення от - не під диск, а під крила і багажнік.
Nitro
Повідомлення Nitro » 14.9.10 15:13
Нет - это не для диска, это для крыльев и багажника.
Колесо упрётся - поверь мне.
Велосипед железный и технически / морально устаревший (те же дропауты полу-горизонтальные и втулка на гайках).
Продай его за сколько-нибудь и собери что-то из б/у хотя-бы если с деньгами на новый напряг...
KoD3R
Повідомлення KoD3R » 14.9.10 15:52
да не проблема просто очень сильно к нему привык... расставаться не хочеться
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Повідомлення ВелоДім » 14.9.10 15:54
как пример, а туфли, которые носил в 5летнем возрасте тоже носите, даже если нравятся очень?
тот велосипед предназначен для 10летних детей и размеры у него под соответствующий рост. вы же с того времени выросли и он банально вам мал будет
allsaints
З нами з:13.9.10 10:42
Проблемка на Kellys Quartz 2010
Повідомлення allsaints » 15.9.10 10:41
Добрый день Уважаемые форумчане. У меня есть такой вопрос: велосипеду два дня , при катании передний подшипник издает периодическое тихое попискивание каждую секунду, трения с тормозом нет.Вопрос- приработается ли подшипник или нужно в сервис?
n4speed
З нами з:27.5.09 20:28
Skype:denis.buriy
Re: Проблемка на Kellys Quartz 2010
Повідомлення n4speed » 15.9.10 10:47
Здесь в контактах есть номер телефона и мастерской и магазина, позвони и спроси, я думаю ответ будет сразу и тебе все станет понятно. :)
— Ваши недостатки?
— Неразговорчив.
— Ваши достоинства?
— Неболтлив.
ВелоДім
SiteAdmin
Повідомлення ВелоДім » 15.9.10 10:55
повезите его на первое бесплатное то и там все сделают. если честно, то я не понял с чем у вас проблема. везите в мастерскую
NiGhtly
З нами з:20.7.10 12:29
Проблемка на Kellys Scarpe 2010
Повідомлення NiGhtly » 15.9.10 13:39
Добрый день :)
У меня такой вопрос: после очистки и смазки цепи (цепь снималась) во время кручения педалей появился какой-то треск, чувствуется вибрация от этого треска на педалях. Что это может быть? Что делать?
Велосипед был куплен всего-то 2 месяца назад. И входит ли это в гарантийное обслуживание, если это что-то серьезное?
Слово не воробей. Вообще, ничто не воробей кроме воробья.
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 15.9.10 14:17
Добрый :)
Вы правильно цепь установили обратно? возможно цепь попала на ограничительный выступ в рамке перекидки и кроме роликов ездит еще и по нему..
лечится правильной установкой цепи
второй причиной может быть немного растянутый тросик задней перекидки (в новых велосипедах через время нужно подстроить натяжение тросика задней перекидки) или погнутая перекидка (или крюк, на котором она установлена), в результате при переключении цепь не может перейти на след.звезду кассеты, а рамка перекидки уже над этой звездой, из-за этого перекос цепи в рамке и похожие симптомы.. лечатся либо регулировкой натяжения тросика либо выравниванием соотв.железки и скорей всего лучше у специалиста.. :)
Nitro
Повідомлення Nitro » 15.9.10 15:02
Скорее всего это пищит пыльник боковой на втулке. Можно попробовать туда брызнуть WD-40 или немного отогнуть его и любого жидкого машинного масла капнуть. Только аккуратно, чтобы не попасть на тормозную поверхность на ободе. ;)
NiGhtly
Повідомлення NiGhtly » 15.9.10 16:05
sotovy1, большое спасибо за ответ. Будем смотреть и пытаться разобраться ;-)
kyxap
З нами з:5.11.08 18:16
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 17.9.10 11:48
ВАЖНЫЙ ВОПРОС :D
значит собираю новый байк, купил стоковые колеса которые стояли на бик-хите
когда поставил на раму нс-сёрдж, но заднее колесо затерает по перьем с одной стороны, если поставить кк-шные колеса то все нормально по центру.
то есть перья не гнутые - рама новая.
я нагулил что у меня неправельный "зонт", так ли это?
нужно ли менять спицы местами? или вообще придется заменить спицы? или можно одну сторону отпустить а вторую подтянуть?
shapirus
Повідомлення shapirus » 17.9.10 11:55
для начала проверить колесо инструментом для проверки зонта или на станке, а там по результатам решать, что делать.
Nitro
Повідомлення Nitro » 17.9.10 12:47
На Спешах топовых так рамы сделаны, чтобы зонт был одинаковым - тоесть спицы одного размера. Так колесо жесче получается. А рама сделана таким образом, чтобы при этом колесо в ней стояло ровно.
Гуглите. ;)
В целом да - одну сторону отпустить, вторую подтянуть. Только в разумных пределах. Если ту сторону, которую отпускаешь, на ней уже будет видна резьба спицы - значит нужны спицы на 2 мм (минимум) длиннее.
kyxap
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 17.9.10 15:01
то есть количество крестов или стиль спицовки менять не нужно? (если я правильно выражаюсь)
это если спицы таки с запасом и хватает длины
