Чайниковские вопросы
vrpcmbdsfwi
З нами з:29.8.10 16:04
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення vrpcmbdsfwi » 31.8.10 21:17
чистить можно, но вот потом желательно обезжирить цепь
чем обезжирить можно?
потом проварить цепь - типа самый лучший способ - твёрдая смазка оказывается именно там, где ей положено быть
знать бы, что это означает ... "чайник" я... *oops*
Comanche Prairie FS
Gilmour
З нами з:24.6.10 09:48
Skype:gilmour5006
Повідомлення Gilmour » 31.8.10 21:19
обезжирить и опять растворителем и снова в воду и опять ВД :grin:
проваривают в смазке..она тает при нагревании и попадает внутрь цилиндров цепи или стаканов или как их звать там
вообще в этом же разделе но двумя темами ниже есть тема про это
вот она http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=11132
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 31.8.10 22:46
-> vrpcmbdsfwi
не поддавайтесь на провокации, варить цепь для МТБ - это зря потратить время.
после WD-40 придется тщательно высушить и вычистить цепь (лучше выдуть компрессором :) ), потом нанести любую смазку для цепей (можно купить в любом магазине), излишки смазки вытереть снаружи насухо. И можете кататься...
Что касается обезжиривания растворителями, то производители цепей предупреждают НЕ использовать для чистки растворители, а также очистители содержащие кислоты и щелочи.
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Повідомлення ВелоДім » 1.9.10 00:17
Vodofka
З нами з:9.8.10 16:26
Повідомлення Vodofka » 1.9.10 08:28
хорошая тема для чайников =)
Вопрос - багажник под велобаул на велосипед с дисковыми тормозами (келлис магнус белый) возможен только на подседельную трубу? или есть с хитрым креплением? (интересуют багажники способные выдержать 10-20+++кг веса снаряги).
самая популярная первая фраза в любом походе: "А знаете, что мы забыли?!"
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 1.9.10 10:12
У некоторых производителей существуют багажники, сразу рассчитанные на задний дисковый тормоз, типа таких:
Можно также приспособить простой багажник своими силами - в форуме есть соответствующие темы:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 66&start=0
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 24&start=0
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 62&start=0
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 47&start=0
domani_tz_qi
З нами з:10.7.09 09:40
Система:перемикання передач на передніх зірках
Повідомлення domani_tz_qi » 2.9.10 10:32
така ситуація:
часом при перемиканні з 2* на 1* (на системі) ланцюг падає не на першу зірку, а поза нею, тобто ланцюг опиняється поза зірками, висить на вісі каретки.
педалювати - неможливо.
переклюк: SRAM X-GEN.
питання :duma: :
хто стрічався з таким ? як воно лікується?
у мене така думка шо це конструкція переднього перемикача цьому сприяє
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Re: Система:перемикання передач на передніх зірках
Повідомлення velo-cat » 2.9.10 10:49
така ситуація:
питання :duma: :
Лечиться, ограничением хода рамки, с помошью винта.
OHoToJIei
З нами з:2.9.10 13:15
Повідомлення OHoToJIei » 2.9.10 14:06
Купил самый обычный, дешевый велосипед по акции - NORDWAY CASCADE - до этого был лет 10 назад "Салют" :grin: - т.е. по новой теме ничего не понимать. И возникло не мало вопросов, к примеру:
Обода алюминиевые - уже в первый день после длительного спуска по ямам, плитам на скорости - заметел какоето трение тормозной колодки об обод - проверил - колесо уже "яичком" ходит (заднее) :dash2: - отпустил чуток тросик тормоза - эффекта трения не стало - но тормоз теперь менее чуствительней, поэтому решил сходу менять обода на "усиленный" и тут озадачился еще с одним вопросом - "красоты" - наткнулся на вот такое фото:
Суть вопроса - Где такой замечательный обод можно приобрести (Днепр) или как он хоть называется, (Диаметр колес 26 дюймов)
Или посоветуйте более менее "усиленный" обод, который не боится ям, бардюров (Мего мне не надо - просто чтоб не боятся ям и бардюрчиков! )
Второй вопрос - Заметил, что при езде на последней скорости - идет небольшое трение цепки об, я не знаю как правильно назвать :grin: , об эту "перекидку":
Шо менi робить?
GUEST
З нами з:1.6.09 11:24
Повідомлення GUEST » 2.9.10 14:44
на сколько я понял у тебя вибрейки.
хороший, бронебойный, особо не дорогой и не пафосный обод да и еще под вибрейк - это Alexrims DM24. (а тот обод, который на 1й картинке - триальный, для кк, мягко говоря, не подходит)
а по перекидке расскажет кто-нибудь по-умнее)
levagi
З нами з:8.4.10 16:35
Повідомлення levagi » 2.9.10 14:59
Шо менi робить?
Здесь можете почитать о том как отрегулировать переднюю перекидку http://bike-repair.ru/FD_tune.htm
Shadow_Dancer
З нами з:10.6.09 19:44
Повідомлення Shadow_Dancer » 5.9.10 20:09
сьогодні з подивом помітив, що касета люфтить. не сильно, але люфтить. люфт помітний, коли перпендикулярно тиснеш на найбільшу зірочку.
це ненормально?
ап. почитав, схоже, що люфтить те, на що кріпиться касета (барабан? :smt102 ).
втулка відносно "свіжа", куплена в цьому році, пробіг в районі тисячі км. виробник - Chosen.
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 5.9.10 20:37
попробуй снять кассету и пошевелить барабан, возможно окажется, что люфтит таки кассета..
в общем не страшно (если не алюбарабан), но лечится путем подкладывания в нескольких местах в пазы между барабаном и кассетой тонких проволочек, например, разогнутых мелких скобок от степлера, симметрично по периметру..
pask
З нами з:28.3.10 23:24
Повідомлення pask » 6.9.10 12:02
Добрый день! У меня вопрос по тормозам. Есть механические дисковые тормоза Тектро ИО, шли в стоке, также есть манетки "дуалконтрол" Alivio ST-M40 (вроде как). Передний тормоз почти не контролируется и давить на него нужно ну очень сильно чтобы сделать эндо. Есть ли тормозные ручки с каким-то внутренним механизмом для уменьшения усилия? Имеет ли смысл заменить ручки на что-то типа Авид ФР-5.? Даст ли это что-нибудь??
Disco
З нами з:25.5.09 15:36
Skype:matija195(ВСЕГДА!всегда общайтесь через скайп!
Повідомлення Disco » 7.9.10 21:42
как увеличить ход ручки на дуал контроле??
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 7.9.10 22:28
Неплохо бы написать, что у тебя за дуалы и какие тормоза, а то ведь дуалы бывают под гидравлику, под ви-брейк...
И что ты подразумеваешь под "увеличением хода" ручки?
Вообще, существуют тормозные ручки с изменяемым "передаточным отношением" - у Авида это ручки серии Speed Dial, у Шимано - ServoWave, ну и разные модели прошлых годов можно поискать. Но есть ли смысл использовать их с тормозами этого уровня... :)
По сравнению с тем, что стоит сейчас, с ФР5 должно работать лучше. Но нужно учесть, что у тебя тормозные ручки комбинированные с манетками (кстати, это не "дуалконтрол") - они неразъемны, поэтому заменить только ручки не удастся - придется еще докупать отдельно манетки.
ps Ну и про то, что колодоки/ротора, рубашки/тросики должны быть в нормальном состоянии, а тормоза настроены я уже не говорю :)
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 8.9.10 09:17
pask - Аливио это не дуалконтролы а моноблоки. Дуалконтрол это там где передачи переключаются самой тормозной ручкой, движением вверх и вниз. На тормозах тектро эндо будет сделать очень сложно ))) На любых ручках. Если хочешь кататься экстремально и нуждаешься в более сильных тормозах то можно либо поставить 203мм роторы (они будут звенеть на неровностях и лишишься гарантии на велик, но тормозить будет лучше), или поставить какую-либо гидравлику или Avid BB7 механику. Желательно с ручками Avid FR-5. Но тогда прийдется докупать ещё отдельно манетки, если у тебя стоят моноблоки вместе (ручки с манетками в одном корпусе)\
Disco - механика? Ослабить просто тормоз, сделать больше свободного хода на тросике.
Disco
Повідомлення Disco » 8.9.10 11:38
Дуалы shimano Sora
ну там в системе два рычага,один в ручки,а другой на тормозе.
например раньше у меня было так ,что ручка слева делает в 2 раза меньше ход чем правая от начала до прикосновения колодок с ободом.
и тросик в тормозе кстати тоже следует ослабить..
такие! что крутить надо? *oops*
http://tfe.me/image/480_345/sorabrake.jpg
aqvarell
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:18.9.09 07:46
Skype:aqvvarell
Повідомлення aqvarell » 8.9.10 15:16
у меня проблемка - при езде скрипит глагол в подсидельной трубе (глагол RitcheyComp 31.6, рама JamisDurango3 отв. 31.6)
сначала думал, это седло - смазал - скрипит.. вынул подсидел, смазал все обильно литолом (включая подсидельный зажим) - перестало скрипеть, но через 50 км опять скрип.. :(
кто с такой проблемой сталкивался - и как ее лечил? заранее спасибо всем за помощь.. :)
kyxap
З нами з:5.11.08 18:16
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 8.9.10 16:36
хм... такое ощущение что зажим слобо зажимает, у меня всегда подсидел в писке, в болоте но скрипа никогда не было
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 8.9.10 18:16
как минимум прочитать книгу по металловедению и узнать, что литий и люминь металлы несовместимые
скрипят шатуны, скорее всего, на люминявой раме - звук идет отовсюду :)
PS^ попал под дождь и неделю не катался, а потом появился скрип? :)
Повідомлення Trion » 8.9.10 18:27
Разрез верхнего торца подседельной трубы рамы со стороны заднего колеса находится и ездишь без крыльев? Если да, снимай подседелку, вооружайся тряпочкой и насухо вычищай нутро рамы и саму подседелку от пыли и грязи.
Когда будешь собирать не забудь залепить разрез изолентой или самоклейкой.
pask
Повідомлення pask » 9.9.10 22:38
Nitro и Модератор8
Спасибо за ответы :) про дуалконтрол - это фейл :), я вышел и положения отодвинув манетки максимально от грипсы, рычаг увеличился необходимое усилие чуть уменьшилось... а с эндо дело было не в тормозах а в неправильном исполнении :) 50 градусов 3 секунды стабильно получается :Yahoo!: зато обнаружилась другая проблема - правая нога вилки, при резком торможении и подъеме на переднее колесо, двигается вперед относительно левой, как бы скручивается и скрипит шо ппц, вилка SR Suntour XCT V2...
Nitro
Повідомлення Nitro » 10.9.10 08:41
Скажу проще - эти компоненты не рассчитаны на экстремальное использование. ;) Да, эндо - это экстремальное использование. :)
kyxap
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 11.9.10 14:15
можно ли перажать рулевую, поставил на новую раму новую рулевую зажал... и руль крутиться нормально но скажеам с ощутимым трением, эт так работают новые промы? или все таки попустить болт натяжки?
