Радиосвязь на Троещине (флудилка-архив)
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Радиосвязь на Троещине.
Повідомлення Maksym » 24.4.16 23:13
Ну там много преград. И само здание Макроса экранирует, и дальше еще высотки есть которые красиво перекрывают радиосигнал.
imenno
З нами з:8.5.06 14:18
Повідомлення imenno » 24.4.16 23:31
Еще с пешеходного моста над путями за вещ рынком петровка до дрим тауна, почти м. минская, где-то 2.5 км. =)
Maksym
Повідомлення Maksym » 24.4.16 23:35
2 км. Но мост - возвышенность :) . И прямая видимость.
Ivan-1
З нами з:21.3.07 03:31
Повідомлення Ivan-1 » 27.4.16 18:45
имxo тут скорее дело не в преградах, а в местной зашумленности укв, рация сильно теряет в чуствительности, в городе часто такая фигня.. а вообще у меня на другой берег по 2-5 км норм работает. сигнал отлично отражается от зданий
Maksym
Повідомлення Maksym » 27.4.16 19:08
А, ну да, если баофенги были - могли оглохнуть.
NegretenoK
З нами з:9.5.12 21:52
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 28.4.16 09:47
А еще стопудоффф антенны не настроены =)
UT4UTF слушает!)
tokma
З нами з:2.8.05 12:46
Skype:chudaykin
Повідомлення tokma » 1.5.16 18:23
Семинары, слеты, встречи, тесты... не намечается?
Shureg
З нами з:23.5.07 13:15
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 4.5.16 12:45
пока и желающих особо нет.... соберётся кворум - обязательно проведем семинар.
пока изъявили желание:
.bo
Light
tokma
lach
Sidmore
кого забыл - пишите.
наберется хотя бы человек 5-10 - будет семинар\выезд на природу\работа на КВ\шашлык (нужное подчеркнуть :) )
Востаннє редагувалось 4.5.16 15:21 користувачем Shureg, всього редагувалось 2 разів.
Bike2Work!
UT4UTI
Sidmore
З нами з:23.8.13 15:25
Повідомлення Sidmore » 4.5.16 13:34
.bo
Light
tokma
Меня допиши пожалуйста на семинар.
И в список на первой страничке добавишь? UT3UGC
Востаннє редагувалось 13.5.16 08:49 користувачем Sidmore, всього редагувалось 1 раз.
UT3UGC
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 4.5.16 13:44
Я бы подтянулся - маякните, когда. UT3UGV.
tokma
Skype:chudaykin
Повідомлення tokma » 4.5.16 13:54
Семинар с шашлыком поддерживаю. Домашний лаваш и вино и часть мяса замариную..
US-U-009
З нами з:29.3.14 10:06
Skype:ut5urh
Повідомлення US-U-009 » 4.5.16 16:25
В эти выхи гробки, а в следующие это http://433.com.ua/forum/Поездки-и-экспе ... 2016#23166
.bo
З нами з:26.6.04 11:40
Повідомлення .bo » 8.5.16 21:44
Ооо, Лач ты тоже с нами? Буду рад повидаться
UT3UAU
alexu
З нами з:1.3.16 11:38
Skype:nono
Повідомлення alexu » 9.5.16 19:19
1. http://www.rason.org/Projects/collant/collant.htm
Собирал давно коллинеар, решил таки подключить ради теста - центр вышел на 446 Мгц. Полоса ~ 444-448
Похоже с экономил на кабеле (0.66) диаметр 6,8мм скорeе всего какой то РК50.
Хотя вроде как и пересчитывал по формуле длину на 435.
Нашел кусок кабеля с антенны -235мм, вроде как по книжке 227мм+8мм на соединения.
Можно конечно ещё раз собрать, но опять любой промах и всё, уже никак не подстроить..
2. http://www.qsl.net/pa0fbk/hampage_files/fbk2-70a.jpg
Такое чудо тоже что то не получилось, на 144 ещё как то работало, но на 70см вообще резонанс не нашёл.
Из того же кабеля что и коллинеар.
Shureg
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 9.5.16 21:02
потому что кабель подбирать нужно.
та же причина...
чем меряли?
Bike2Work!
UT4UTI
alexu
Skype:nono
Повідомлення alexu » 10.5.16 15:13
Может и нужно, начинать с 2-4 элементов и смотреть где резонанс, и только потом добавлять.
та же причина...
чем меряли?
Обычным КСВ метром, пробежался по 1 Мгц по частотам. Ну и с разной длинной фидера.
Ачехометра\ анализатора нет.
Кустарным методом попробовал посчитать Ку, вышло 0,687 выходит гдето на 7-8 мм нужно было делать длиннее элементы.
http://goo.gl/gUSwGr
Kу = 1 / (R * C * c)
где R - волновое сопротивление кабеля (Ом), C - емкость одного метра кабеля (Ф), а 'c' - скорость света (м/с).
Волновое сопротивление можно определить "на глаз" или линейкой,
зависит от опыта и глазомера :-) ...
После сокращений:
K = 1 / (R * Cпф/м * 0.0003)
Востаннє редагувалось 11.5.16 09:49 користувачем alexu, всього редагувалось 3 разів.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 10.5.16 19:30
В коаксиальной антенне длина элементов расчитывается исходя из величины коэффициента укорочения кабеля. Для каждого кабеля эта величина индивидуальная. Если ее нет в спецификации, то нужно мерять на закороченом кабеле с пормощью ВЧ генератора и ВЧ вольтметра
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
NegretenoK
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 14.5.16 22:56
На 22 число планируется семинар. Анонс дам на днях.
UT4UTF слушает!)
NegretenoK
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 16.5.16 11:19
Семинарчик и не только viewtopic.php?f=131&t=161816#p1972952
UT4UTF слушает!)
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 19.5.16 21:34
Ребята, чем закончилась тема с вызывной частотой для велосипедистов?
imenno
Повідомлення imenno » 19.5.16 23:58
Так 50й канал, разве нет?
NegretenoK
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 20.5.16 07:02
Ну внегласно да, 434.300
UT4UTF слушает!)
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 26.5.16 08:49
Там репитер - это нормально?
NegretenoK
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 26.5.16 09:44
Ето какой такой репитер в LPD диапазоне?)
UT4UTF слушает!)
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 26.5.16 12:13
Попугай какой-то... На Градинской и вдоль Бальзака - там попугай. При чем видимо с плохой антенной, в ответ шумов фоновых много.
На выходных был попугайчик :)
Повернутись до “Троещина”
