Чайниковские вопросы 2
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення homyak » 12.5.11 14:32
Поставте систему в положение 2-8
Вкрутите винт большой звезды до упора...
Переключитесь ( если выйдет не порвав ничего ) на 3 - 8 Цепь если и перейдет на третью звезду, то рамк будет безбожно тереть ее. Если не трет - то с винтом действительно что то не то...
Когда перекидка стоит на третьей звезде, - затягивать винт довольно тяжело ( он толкает рамку придавленную мощной прожиной ), и неаккуратными движениями можно даже слизать шапку винта...
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 12.5.11 18:35
Kellys Majestic 2010
Рулевая колонка 1-1/8" VP VP-A56ACK
тип:
неинтегрированная
Подшипники: картриджные
Материал: Алюминий
Покрытие: Анодированное черное
Диаметры: 28,6 / 34 / 30
Высота, мм: 27.7+11.5=39.2
Кол-во частей: 9 шт.
Вес: 90 г
Я ніколи не стикався з підбором рульових. Проясніть, шо да як?
Явні недоліки є у рульової, згаданої вище?
pitlord
З нами з:28.8.07 16:35
Повідомлення pitlord » 13.5.11 12:19
to Vapper:
Болтик High рамку не регулирует, он только ограничивает на сколько можно отодвинуть рамку на масимум "наружу", за третью звезду. Если не ограничить, то манеткой можно и цепь с 3ей звезды скинуть.
Fastoff
З нами з:16.5.10 08:50
Повідомлення Fastoff » 16.5.11 13:37
Підкажіть, наскільки може висуватися підсиділка в порівнянні з рулем??? Я маю на увазі чи є якась норма висоти підсиділки в порівнянні з висотою руля?? Бо мені зручно кататися на своєму велі, але з боку як подивишся здається, що підсиділка сильно висунута. Чи то тільки мені так здається?
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 16.5.11 14:22
Нормально, главное чтобы не выше ограничительных насечек, если выше то скорее всего рама вам мала(и выдвинутый выше насечек подсидел может привести к поломке рамы).
Для КК норма(разгружается заднее и загружается переднее колесо), но при более агрессивной езде вниз лучше опускать(так как увеличивается риск #crazy_pilot через руль в кусты).
#crazy_pilot
Fastoff
Повідомлення Fastoff » 16.5.11 14:56
Дякую. Там до засічки ще далеко. А стосовно рами, якщо була б на розмір більша то верхня труба задовга (руки в мене не такі довгі видно:))
homyak
Повідомлення homyak » 16.5.11 16:09
Це трошки можна відкорегувати кутом та довжиною виносу керма.
Sasha_Beliy
З нами з:17.8.10 23:09
Skype:sasha__beliy
Повідомлення Sasha_Beliy » 16.5.11 17:51
Может, кто подскажет насчет багажника? Знаю, что на алюминиевую раму много нельзя грузить. но хотелось бы узнать какой предел можно загрузить на багажник без ущерба для отверстий в алюминиевой раме ??? чтоб болты не посрезало или износилась резьба
Freelancer
З нами з:28.7.07 10:38
Повідомлення Freelancer » 16.5.11 17:59
Подскажите какая вилка лучше RST Gila TnL 100mm или SR XCR-RL 100mm RemoteLock?
Или одно другого стоит?
freezers
З нами з:5.4.11 21:11
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 16.5.11 18:06
рст = жесткая вилка)
Разницы особой нет)
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 17.5.11 09:01
Можно ли рассверливать обод с престо до шредера? Обьясню зачем надо, под престо 28 обод идет высотой 18 мм, а под шредер 21, а мне надо минимальная высота обода.
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
8RydeR
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 17.5.11 09:08
Можна, але небажано)
Сверлить тока нада мєдлєнно і потроху нарощувати діаметр отвору.
Обод перегрівати не можна!
Востаннє редагувалось 17.5.11 09:17 користувачем 8RydeR, всього редагувалось 1 раз.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 17.5.11 09:10
Можно если осторожно, я свои обода рас сверлил - всё гуд. ;-)
#crazy_pilot
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 17.5.11 10:28
Да вопрос не в том лопнет ли обод при сверлении, ясен пень что нет, я о дальнейшей его прочности... если этим местом попадет, может случится неприятность... но каковы шансы хз.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
oleksa
З нами з:18.5.07 15:45
Повідомлення oleksa » 17.5.11 11:43
всё зависит наверное от багажника, на мой можно грузить макс 25 кг по паспарту (какой-то алюминиевый giant)
срезать болт - это если только очень большое расстояние между "ногой" багажника и рамой (дисковый тормоз?)
imho много зависит от скорости, дороги. Cкорее разломается багажник/срежет болты на ухабах и высокой скорости с 20ю кг, чем по ровной дороге с 30ю кг груза (при прочих равных)
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 17.5.11 16:23
Еще вопрос, сильно ли увеличится трение тросика, если на задний переключатель и тормоз кинуть цельные рубашки, а не использовать бонки на раме?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 17.5.11 17:49
В ньютонах не скажу, но маааленькую разницу я заметил, потом привык, не мешает. Разница эта гораздо меньше усилия возвратной пружины на тормозе. Другой возможный минус - рубашка может слегка пружинить, в отличии от рамы (зависит от рубашки). Ну и вес :)
Делал только тормоз.
Вообще-то на прямых участках (где трос по умолчанию идёт по воздуху) трения быть не должно, а на криволинейных оно есть в любом варианте.
Sasha_Beliy
Skype:sasha__beliy
Повідомлення Sasha_Beliy » 17.5.11 20:30
а были у кого-то случаи поломки крепления или срезания болта? может есть какие советы как усилить крепления багажника к раме? Или регулярно менять болты ?
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 17.5.11 20:46
а) У Вас ломались болты? Или:
б) Вы опасаетесь, что сломаются?
Фотография прикрученого багажника помогла бы что-то придумать.
Sasha_Beliy
Skype:sasha__beliy
Повідомлення Sasha_Beliy » 17.5.11 21:32
Опасаюсь. допустим если далеко от дома, что делать тогда. + багажник в основном эксплуатируется по бездорожью.
фото не зная как вставить. выглядит это так в стойке багажника просверлено отверстие далее к стойки багажника приварена втулка. И через это отверстие в стойке багажника и втулку пропускается болт и прикручивается к раме.
отверстие в раме стандартное
homyak
Повідомлення homyak » 17.5.11 21:43
как вариант, - взять с собой про запас 3 болта с гайками и стяжек штук десять...
Sasha_Beliy
Skype:sasha__beliy
Повідомлення Sasha_Beliy » 17.5.11 22:07
Что такое стяжки и как они выглядят??? скинь ссылку на них или это пластмассовые строительные хомуты?
levagi
З нами з:8.4.10 16:35
Повідомлення levagi » 18.5.11 14:01
В точку.
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 18.5.11 18:06
кстати, при срезе болта, крепящего багажник к дропауту, есть большая вероятность не выкрутить срезанную часть из дропаута и, соответственно, не закрутить новый болт..
лучше в походе ежедневно проверять затяжку болтов и если позволяет конструкция подобрать болты так, чтобы концы их немного выглядывали с внутреней стороны перьев (со стороны втулки) и можно было в крайнем случае хоть чем-то зацепиться
ФеникС
З нами з:12.4.11 16:52
Skype:ultrinnan
Правильная установка велокомпьютера
Повідомлення ФеникС » 19.5.11 16:16
Подарили беспроводной велокомпьютер Comanche CRL 12. Симпатишный экран, с подсветочкой, нормальные функции.
подскажите пожалуйста, как его правильно установить? В комплекте есть инструкция, с одной стороны понятно - устанавливаем магнит на спицу, устанавливаем сенсор на вилку напротив магнита и вуаля.
но никак не могу понять на каком расстоянии от оси колеса нужно размещать сенсор и магнит, нигде не сказано... По идее, если на разной высоте его установить, то и длина окружности, описываемая магнитом, изменится. Или я что-то не понимаю? Подскажите кто имеет богатый опыт, или может инструкция где-то подробная есть?
начинающий велопапа, профессиональный айтишник и стрелок из традиционного лука :)
