Покупка автомобиля
автомобильные проблемы \ вопросы \ ответы \ заботы
Wind
З нами з:7.6.10 12:27
Skype:ryaboshapka_v
Re: Покупка автомобиля
Повідомлення Wind » 27.11.13 10:39
ездить внатяг
*oops* не совсем понял, что такое внатяг...
При малых (до 2500) оборотах когда движок не вытягивает нагрузки. Например езда 70 км/ч на 5-й это внатяг.
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Повідомлення VazarS » 27.11.13 11:19
К оборотам лучше не привязываться. Ибо у дизеля 2500 это как раз оптимум в целом в большинстве случаев. Конекретно у A15SMS не стоит ездить ниже 2500 даже с небольшой нагрузкой. Нормальные обороты переключени вверх - порядка 3200-3400. Еси охота ездить ниже - прошивку надо менять на нормальную. Ее в любом случае стоило бы сменить по хорошему ибо сток кал по факту, но если вспомнить о том, что все устраивает, то необходимость сего под сомнением.
Muton
З нами з:16.1.05 22:32
Повідомлення Muton » 27.11.13 12:09
Спасибо за объяснение. Но так я не езжу. 70 км/час на моей машине это еще четвертая. Иначе - будет "ворчать" (аналогично, если "воткнуть" третью при 20 км/час). Тахометра нет, потому ориентируюсь на звук :). Я для себя решил так: если звук работы двигателя при переключении не меняется, все такой же мерный и тихий, значит все правильно. В общем, не знаю как это описать словесно :gerl: , но мне кажется, я свою машину в целом "слышу".
То же самое касается и движения - машина не должна "спотыкаться" при смене передачи. Короче, как учил инструктор, стараюсь все делать очень плавно.
Правильно это или нет - капиталка покажет :p
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 27.11.13 13:54
при правильной єксплуатации, - капиталка не должна наступить. сразу в утиль по общему износу всего авто.. и должно быть подобное ох как не скоро.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 27.11.13 15:40
Капиталка относится к двигателю. Запас прочности кузова должен быть почти на порядок выше
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
homyak
Повідомлення homyak » 27.11.13 17:47
не знаю как там у ДЕО, но например реношные двигатели не капиталятся. Их некуда ростачичвать, под них нет ремонтных колец, прочего. Но, если верить форумам, двигатели нормально выбегают по 400 - 500 тыс без всяких капиталок.
papa-pasya
З нами з:25.11.12 21:02
Повідомлення papa-pasya » 5.2.14 01:19
...но например реношные двигатели не капиталятся. Их некуда ростачичвать, под них нет ремонтных колец, прочего...
А можно чисто для расширения кругозора модели машин и двигателей?
Повернутись до “4 колеса”
