Масло для вилок и амортизаторов
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Масло для вилок и амортизаторов
Повідомлення Maksym » 6.11.13 14:26
Особенно понравилось о том что после притирки в вилке вдруг становится номинальный объем масла, если с завода там был недолив. Не иначе как стружка с притирки падая в маслянную ванну увеличивает объем масла до номинального.
night_wolf
З нами з:6.2.12 23:00
Повідомлення night_wolf » 6.11.13 14:40
какие глупости?
Maksym
Повідомлення Maksym » 6.11.13 14:44
уважаемый по поводу масла в новых вилках тема перетерта уже давно, каждая новая деталь должна притерется! даже самая плюшивая маниту с нуля страдает недостачей масла и работает хуже чем тот самый рокшоск потому что непритерта!
Вы же сами написали - что пока маниту не притрется, она страдает недостачей масла. А после притирки, надо понимать, эта недостача масла пропадает.
emishko
З нами з:6.11.13 14:49
Повідомлення emishko » 6.11.13 15:03
Всем привет!
Вчера убил 3 часа жизни на переборку ребы рл 2012 года. Разобрал пружины, поставил новые уплотнительные колечки, смазав их Stendec Easy Glide Fork, предварительно вымочив их в Liqui Moly 15W Heavy.
После собрки воздушной пружины налил в позитивку 3кубика Liqui Moly 15W Heavy, в негативку лить ничего не стал. В демпфере также заменил уплотнительные колечки, сменил масло (оригинальная красная жижа какая-то была...) на 106кубиков Liqui Moly 5W Light. Пропитал паролоновые колечки в Liqui Moly 15W Heavy и в штаны в конце налил по 6кубиков Liqui Moly 15W Heavy. Собрал вилку и поставил на велек.
В итоге вилка стала при первом страгивании очень тугой, но потом - все плавно, без каких либо рывков НО до определенного момента: сел на велек - вилка просела на величину СЭГа и в таком положении проехался по асфальту (вилка не срабатывала) и она словно "заблокировалась на СЭГе". Для того, чтобы заставить ее работать нужно приличное усилие! Я сначала грешил на MotionControl - он типа гасит раскачку при педалировании, но до переборки такого не было.
Почему появилось большое усилие на первое страгивание вилки? У меня такое подозрение, что поршень негативки с его внутренним уплотнителем как-то не очень гладко страгивался на штоке (хотя и шток и сам уплотнитель были обильно смазаны). Когда я собирал воздушку не придал этому большого значения типа потом, под давлением все будет иначе.
Или надо просто подождать, чтобы приработались новые уплотнители к штоку?
Извините за многобукв. Заранее благодарен за измышлизмы по моей проблеме!
night_wolf
Повідомлення night_wolf » 6.11.13 15:06
я написал что маниту тоже страдает недостачей масла ! читайте внимательно! и их нада еще обкатать! так же как притереть тормоза, прикатать втулки и т.д. даже новая обувка должна приносится...
night_wolf
Повідомлення night_wolf » 6.11.13 15:10
сами хоть понимаете что пишите? масло недоливают уже давно и этот вопрос поднимался годами, и не только в рок шоксы а и фоксы и маниту!
Maksym
Повідомлення Maksym » 6.11.13 15:18
По вашей фразе сложилось мнение что с завода в маниту не доливают масла, но после притирки его уровень доходит до нормы. Это меня и удивило.
night_wolf
Повідомлення night_wolf » 6.11.13 15:22
такого я точно не писал, я сам не в восторге от этой недоливки...
Maksym
Повідомлення Maksym » 6.11.13 15:25
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 6.11.13 15:28
Да ты упертый :)
сами хоть понимаете что пишите? !
такого я точно не писал,..
Вам каждое слово розжевать чтоли???
Нет, не надо - все равно ты не в состоянии ничего толком объяснить..
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 6.11.13 15:29
заявление о необходимости притирки вилок и втулок и постановка их в один ряд с притиркой тормозов -- это диагноз окончательный.
night_wolf
Повідомлення night_wolf » 6.11.13 15:34
имеется в виду что новая маниту далеко не плюшивая и не потому что в ней недолито масла а потому что новые сальники и башенги не приработаны! что Вы как маленькие дети!? изучайте мануалы производителей иногда! а то я смотрю что все умные и грамотные здесь собрались...
1 - учите русский язык
2- учитесь веси себя в обществе
3 - первое предупреждение
Ваш персональный модератор
и почитайте правила перед тем, как писать
Maksym
Повідомлення Maksym » 6.11.13 15:37
Зачем мне изучать мануалы на Маниту, если её у меня никогда не было? Для общего развития? Мануал на Фокс, будьте уверенны, я изучил досконально.
night_wolf
Повідомлення night_wolf » 6.11.13 15:58
я знаю что такое рокшоксы, маниту и фоксы, и их проблемные места знаю, и отзывы товарищей которые их юзают не раз слышал, и сам на них катал!
shapirus
Повідомлення shapirus » 6.11.13 22:52
надо разбирать и щупать. вариантов, где может залипать, всего три: 1) ноги по сальникам или башингам; 2) поршень воздушной пружины; 3) шток демпфера.
emishko
Повідомлення emishko » 7.11.13 08:55
Вчера до ночи провозился с ребой :dash2: Проблема была в воздушной пружине - в уплотнении штока негативки. Что тока я туда не лил - все равно "замерзает", если на 10-20 сек оставить в неподвижном положении...
Но потом у соседа стрельнул тефлоновой смазки жиденькой - прокапал уплотнитель и малеха в негативку капнул, чтобы внешний уплотнитель смазать. Собрал, "обновил" в штанах маслице.
Ну что - седня прокатился на работу - вилка вроде работает как и до переборки (точно уж не хуже :D ).
Меня правда "терзают смутные сомненья" (С) тефлонку выдавит из негативки и опять будет залипание.
Ну да поживем увидим - давление пока держит, страгивается впринципе приемлемо, на ходу не залипает :good: .
2 shapirus - еще раз спасибо за "наводки", буду следить за пациентом! :drinks:
fireman35
З нами з:11.7.13 15:31
Повідомлення fireman35 » 7.11.13 09:37
Вчера до ночи провозился с ребой ....тефлоновой смазки жиденькой - прокапал уплотнитель и малеха в негативку капнул
Вот увидел такую смазку
Предназначено: для смазывания, разделения, улучшения скольжения и защиты разнородных поверхностей пластмасса-металл таких как пластмассовые изделия, набивные втулки, шлифовые соединения и другие детали.Свойства: защитное и чистящее средство для пластмассовых и резиновых поверхностей, устойчивак температурным колебаниям, превосходные скользящие свойства, устойчива к холодной и горячей воде, надежна в смазочном узле. Технические данные:
Цвет: светловато-белый
Основа: синтетическое масло
Температурный
диапазон применения: от –40 до +200оС
Класс по NLGI: 2
Пенетрация: 265-295
Применение: очистить обрабатываемвую поверхность, на очищенную поверхность нанести тонким слоем силиконовую смазку.
Объем: 0.1 литра.
Думаю пойдет в качестве заменителя рекомендуемого SRAM консистента.Хотя и не из дешевых.
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту .
fireman35
Повідомлення fireman35 » 7.11.13 09:56
В демпфер приобрел такое
Масло в вилку Liqui Moly Racing Fork Oil 5W Light (0.5л)
Производитель: Liqui Moly
Вязкость: 5W
Фасовка(литры): 0.5
Полностью синтетическое масло в вилку мотоцикла и амортизаторов. Обеспечивает отличные ходовые качества даже при длительном применении. Предотвращает вспенивание и отвердевание сальников амортизаторов.
В штанишки пойдет любая синтетическая моторка.
Повідомлення RealIce » 7.11.13 10:09
Это вместо какого? и в какую вилку?
По вязкости сравнивали?
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi ... ght_EN.pdf
При разной вязкости работа демпфера может значительно отличаться.
Кстати VI 120
Не самый лучший вариант если для зимниго времени.
И не знаю хорошо ли в вилке использовать силиконовую смазку. Может кто подскажет.
Востаннє редагувалось 7.11.13 10:16 користувачем RealIce, всього редагувалось 1 раз.
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.11.13 10:15
скорее всего, не пойдет. силиконовые смазки хороши разве что для статических уплотнений, т.к. стойкость их смазывающей пленки так себе. может, впрочем, есть и хорошие, но я не сталкивался.
есть проверенные варианты для воздушной пружины -- slick honey, fox float fluid, rock'n'roll super slick grease, рекомендованная срамом PM600 military grease, а также, что интересно, вазелин алтайвитаминного завода.
Востаннє редагувалось 7.11.13 10:20 користувачем shapirus, всього редагувалось 1 раз.
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.11.13 10:19
я пробовал, работает норм.
что касается вязкости, то заметить разницу между разными маслами даже с приличным разбросом табличных значений характеристик будет непросто. я как-то залил в порядке эксперимента 15w в демпфер рокшоксу, и вилка ощущалась лишь немного потупее, будто слегка прикрутили компрессию. если не знать, то и не обратишь внимания.
Повідомлення RealIce » 7.11.13 10:22
R.S.P. Slick Kick кстати опробовал кто уже. Вроде по назначению прям под это.
Я пользовался MOTOREX BIKE GREASE 2000
По работе и последующему осмотру внутренностей все было нормально.
night_wolf
Повідомлення night_wolf » 7.11.13 10:24
а где Вы прочитали что sram рекомендует РМ600 ???
Повідомлення RealIce » 7.11.13 10:27
Я думаю тут очень зависит от привычек, конструкции демпферов и от температурых режимов.
По ощущениям на Фокс ОпенБас более жидкое масло мне было заметно. Особенно из за того что там нет регулировки демпфирования. Вилка значительно клевала.
Так думаю и демпфер можно подтюнить в отсутсвии регулировок
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.11.13 10:29
http://www.sram.com/rockshox/products/p ... ary-grease
там же ссылка на каталог запчастей.
