Уход за фиксом
Аскетичність - шлях до просвітління. Місце спілкування шанувальників одношвидкісних велосипедiв
TIGOR
З нами з:24.3.06 20:17
Re: Уход за фиксом
Повідомлення TIGOR » 18.1.11 00:47
Я тут недавно купил себе фикс у друга, теперь вот задался вопросом ухода за ним.
Что нужно делать чтоб дольше служил? Нужно ли разбирать/смазывать?
Рулевую перебирай раз в году, вытирая все на сухо и добавляя новую смазку.
Педали (если насыпные), втулки (если насыпные), каретку (если насыпную) - надо перебирать после езды под проливным дождём, чтобы не ржавели. Если дождь быд незначительным, то просто отмывается грязь под душем. Если катаешь по сухому асфальту - переборка тогда делается один/два раза за год.
Если стоят в узлах промы вместо насыпных подшипников, то к ним вообще не прикасаешься, пока не поразлетаются или не начнут визжать.
Втулки лучше всего катят "на сухую" Собираются втулки без смазки.
И в них надо капнуть по 5 капель машинного масла с каждой стороны.
Но это делается только на гонках.
И тогда надо почаще туда заглядывать (раза 4-ре за год), и беречь от попадания влаги.
При появлених сколов на конусах или шариках - проводить срочную замену.
Сейчас наверное конуса не "цементируют", поэтому они ходят не долго.
Примерно 1-2 сезона. На старых втулках наверное можно было проехать 100 000 км.
Ни в коем случае не использовать "Циатим".
А только "Солидол" либо специальные смазки. :cool:
"Циатим" окисляет и разрушает алюминий очень активно.
И если у вас алюминиевые втулки, то через год с небольшим можно их и не раскрутить.
Они прикипают, и надо прикладывать усилия для разборки, а это убивает ключи и зацепные места.
"Солидол" набивай в конуса с запасом, лишнее все равно вытолкнет.
А если будут пустоты, то там неприменно будут капли воды или конденсата, при езде под дождем или в холодную погоду, и нагреве велосипеда в комнате.
ну надо. ладно, шутки в сторону. больше всего внимания обращай на цепь. каждый месяц ее надо промывать и смазывать. купи себе выжимку цепи хорошую. сними цепь с велосипеда
Цепь снимать не надо ни в коем случае, а тем более выжимать. :eek:
Просто по капле масла в каждое звено (смазывать по кругу).
Прокрутить одну две минуты и протереть тряпкой цепь насухо.
Чем чаще смазывать и протирать, тем чище будет цепь. Желательно каждую неделю при ежедневных выездах.
Самое главное, чтобы масло попало в середину ролика цепи и вытолкнуло (растворило) старую смазку и вытолкнуло грязь.
На следующий день после езды цепь надо снова протереть на сухо, т.к. остаток масла будет выделяться из звеньев ещё дня три-четыре. Потом цепь подсохнет. Как только ролики цепи будут сухими снаружи, нужно добавлять туда немного смазки.
P.S. WD-40 ни в коем случае не использовать.
Она работает, как растворитель ржавчины и через пару часов езды высыхает.
И тем более НЕЛЬЗЯ использовать моющие средства.
Ведь это щёлочь, которая разъедает металл и аникорозийные покрытия.
От мойки "Фери" все фирменные наклейки на ободах отпадут у вас после второй помывки.
При мытье водой надо использовать только чистую губку, периодически промывая её (отдельно от велосипеда) мылом, чтобы масло и грязь, которое она в себя впитала не размазывалось по раме. После мытья велосипеда все узлы и рама протирается сухой ветошью.
Вовка Че
З нами з:24.4.05 11:16
Звідки:Киев, Троещина, вело-кастом клуб "Pride Kustoms"
Re: Уход за фиксом
Повідомлення Вовка Че » 18.1.11 12:47
класс, а я то думаю: "Чем поснимать эти дурацкие наклейки?!"
PKFG bitch!
osynovskyy
З нами з:10.1.11 13:21
Skype:osynovskyy
Re: Уход за фиксом
Повідомлення osynovskyy » 25.2.11 14:55
TIGOR, большое спасибо за такой обширный ответ, буду следовать рекомендациям!
Повернутись до “SingleSpeed&FixedGear”
