не совсем так. экзотикой (относительно) считается система, обода, покрыхи, остальное заменяемо с мтб. выход из строя системы маловероятен, порез покрышки при низком давлении тоже, гнутый обод в полевых условиях ровняется плоскогубцами. прям идеальный байк выходитЕсли на обычный байк можно, на время, перехватить в любом магазине что-нить уровнем пониже, пока прийдет то, что надо, то на такой агрегат - все только под заказ. А идет оно долго, несмотря на самых лучших посредников.
базовый обод Surly Large Marge, 60 мм, как вариант ставят обода по 80 и 100 мм. глянь не веломании, там про пагсли более чем много написано.На основе обода какого диаметра на surly собрано колесо и сколько оно составляет в итоге с покрышкой?
есть фетбайки на 24" колесах, но в основном 26", посадочный диаметр 559с.Я спрашивал о диаметре! (обода)
...и каков он (диаметр) выходит после установки покрышки - типа: что в итоге на калибровке компа ставим?
А втулки??!!! Тоже с МТБ?не совсем так. экзотикой (относительно) считается система, обода, покрыхи, остальное заменяемо с мтб.
от владельца пагслиА втулки??!!! Тоже с МТБ?не совсем так. экзотикой (относительно) считается система, обода, покрыхи, остальное заменяемо с мтб.И система вроде стандартная- только каретка широкая ;-)
не, можно конечно фирменные втулки взять, но их цена не совсем гуманна, использование втулки 135 мм на переднем колесе возможно позволит втиснуться в полтора килобакса.Как спереди, так и сзади расстояние между дропаутами рассчитано на использование задних втулок, поэтому переднее и заднее колеса можно менять местами.
на веломании есть даже фикс-фетбайк на титановой раме.В идеале собрать фетбайк на планетарке. Тогда исключаются нежная перекидка и тонкая цепь. И на выходе получаем Т34 )))))))
1) не-а, не ширевообще рекомендуют систему как на тандемы ставят, она по умолчанию шире чем на среднестатистическом мтб.
похоже, что только один пока собирают http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 5#p1592535Простите что поднимаю тему трупик - а по факту есть уже в Киеве/Украине сообщество владельцев, форум и тп? Интересно почитать как купить, сколько стоит, что с расходниками и тп. А то гугль что-то по поводу фетбайков у нас молчит как рыба...
