Драйвера, электроника, схемы
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Драйвера
Повідомлення Maksym » 1.12.10 13:00
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 22:24 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
W^W
З нами з:27.3.08 23:29
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 1.12.10 13:12
Очуменный раздел получается! Фотосессии драйверов, мегоинформативно, "ну да, а чо", всё ж видно.
Но это!:
Атмелы - это для детей, пусть играются. :^:
это!! Я аж проснулся. Пришло время доставать свой джедайский фен.
Привет Радар! :friends:
А то что-то мой зетекс не вытягивает то что я хочу...
Мне вот самому аж любопытно стало, что же можно вытянуть с Зетекса 400 при норм. подходе? Даже наверно попробую поработать с ним ради любопытства (мажлива раскочегарю его на 1 А...)
Что у вас с ним выходит? 800мА и толком не хочет при этом стабилизировать?
Востаннє редагувалось 1.12.10 13:26 користувачем W^W, всього редагувалось 1 раз.
Maksym
Re: Драйвера
Повідомлення Maksym » 1.12.10 13:17
:empathy
W^W
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 1.12.10 13:30
мой любимый стандартный проверенный и надежный зетекс 400 в ручных фонариках, питание 3.2-7В выходной ток пока что 860ма, експеременты ещё с поднятием тока не закончены:) .
Кстати, сомнения есть про нормальную стабильность тока в твоем варианте... резистор токовый 30 мОм?! :shock:
Maksym
Re: Драйвера
Повідомлення Maksym » 1.12.10 13:36
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 22:25 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
W^W
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 1.12.10 14:07
Про нормальнюу стабильность речь не идет, естественно, но практически для велофары стабильность приемлема. Другое дело что в макс. режиме (т.е. при резисторе 30 мОм) на нем и близко нету 300 мВ, т.е. явно драйвер не справляется.
Не, все норм, там должно быть 30мВ на сенсе. резистор верный.
AnalogDevices
З нами з:21.7.09 20:08
Skype:analog_devices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 1.12.10 14:15
если быть точным, у меня 30 и 45 миллиом параллельно, вот и держит стабильно 860ма, +-10ма.. проверял от гелевого 6В и от лития 3.7 на выходе те же 860ма. сегодня постараюсь ето сфотографировать
Человек должен катать всё! Дёрт, ФР, КК, ДХ, Шоссе и шары в карманах.
W^W
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 1.12.10 14:35
Не, все, я верю, просто ошибся, чет переклинило мну, подумал, что сигнал на токовом входе микры 300 мВ (как у 9910-ой), а тут 30 мВ - все сходится! *oops*
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 1.12.10 15:53
ничего страшного, так вот о чем я, если попробовать поставить полевик на 4 мОм то одного его будет достаточно на ток 1.5А
W^W
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 1.12.10 16:33
Говорил же- " сам транзистор и его миллиомы не решают проблему"! #diablo
И 10 и 20 мОм потянут 1.5 А и не крякнут! А от полевика 4мОм скорее всего загнется Зетка 400.
Тут надо разобраться, почему ты не вытягиваешь с этой схемы более 800-900 мА. :duma:
Что греется? Форму сигналов можешь показать: затвор, сток?
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 1.12.10 17:26
вообще то зетка не совсем подходит для полевиков, лучше биполяр, а если цеплять полевик то уже нада и драйвер нормальный затвора, и питание 5-8В
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 4.12.10 20:55
в понедельник попробую собрать потестить на что способен ZXLD1360 и сегодня на радиорынке в 9-в видел драйвера за полтишок на 1362, разница в питающих напряжениях.
l)im@3
З нами з:25.11.10 17:18
Re: Драйвера
Повідомлення l)im@3 » 7.12.10 11:25
Всем здрасте! сам я недавно начал интересоваться мощными светодиодами и их правильной запиткой ...
хотел спросить кото что думает об MIC2298... на нём может получиться норм драйвер?
filin
З нами з:14.8.09 21:40
Skype:djflin
Re: Драйвера
Повідомлення filin » 2.3.11 13:39
Порадьте щось для живлення трьох Cree Q5. Потрібно готове рішення, так як немає ні досвіду в розробці такого роду пристроїв, ні необхідного приладдя.
Акумулятор думається зібрати з літійних банок 2s-2p. (Для мене простіше було б 4 акума в паралель, але не знаю чи можливо від 3.7 заживити 3 світлодіода).
По режимам ідеально було б тільки максимальний і економічний (відсотків 30-40), але не критично.
Можливо хтось для себе таке робив і може повторити за винагороду :help:
.bo
З нами з:26.6.04 11:40
не маньякам
Повідомлення .bo » 14.4.11 12:51
Скажите, есть схемы, доступные для повторения? В первую очередь интеересует электроника.
UT3UAU
orex_
З нами з:25.5.09 16:18
Re: не маньякам
Повідомлення orex_ » 24.4.11 20:24
- на какие параметры интересует ?
Naip
Лось-камiкадзе
З нами з:23.3.03 22:37
Re: Драйвера, электроника, схемы
Повідомлення Naip » 30.7.11 18:12
Есть две галогенные Сигмавские фары Mirage Evo(5W) и Vario(2,4W), родной аккум умер, но есть аккумы 18650. Как их совместить между собой? В фарах 6В лампочки, планируется запитать двумя последовательно соединенными аккумами. Думаю, нужен какой-то 6В стабилизатор, который бы также не давал аккумам разрядиться ниже допустимого минимума. Какие возможны варианты?
Зображення Зображення
orex_
Повідомлення orex_ » 30.7.11 20:03
Товариш робив цю http://vicgain.sdot.ru/zaryst/ZY116.htm , каже працює супер.....
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 30.7.11 21:07
Есть две галогенные Сигмавские фары Mirage Evo(5W) и Vario(2,4W), родной аккум умер, но есть аккумы 18650. Как их совместить между собой? В фарах 6В лампочки, планируется запитать двумя последовательно соединенными аккумами. Думаю, нужен какой-то 6В стабилизатор,]
Можно линейный стабилизатор. Просто: микросхема, два конденсатора, пара резисторов. Но КПД будет ниже. И возможно придется подумать над радиатором.
Можно спаять понижающий DC-DC преобразователь. Тут придеться поиграться с паяльником, и схемами. Но в качестве бонуса, - более высокий КПД.
Хотя, если вы планируете использовать фары на "галогенках" - видно КПД вас не сильно волнует.
update:
Не сразу прочел, что основная задача ето не получение 6 вольт, а защита от розряда. Акумы уже преобретены? , если да, то они без защиты?
Naip
Лось-камiкадзе
Повідомлення Naip » 30.7.11 21:30
Аккумы остались с ноутовской батареи, т.е. без защиты. Но есть такие штучки(забыл о них), т.е. защита от разряда не актуальна.
Паять преобразовать желания особого нет, т.к. знаю, что есть готовые решения. Собственно, такой бы и хотелось, т.е. входное напряжение от 5В до 8,5В, выходное 6В ~1,5А(свести максимум усилий к припайке нескольких деталек, чтобы отрегулировать нужное выходное напряжение). Ну и, чтобы не сильно грелся.
В принципе, может можно их и без преобразователя подключать. Т.е. если подключить обе фары одновременно, то напряжения на аккумах заметно падает, и, думаю, можно не боясь так катать. А вот если только одну включить, в частности Vario, то падение не столь значительно, и превышает рекомендуемое для лампочки на 25%, что, вероятно, для неё очень губительно.
aizotov
З нами з:4.4.07 14:45
Повідомлення aizotov » 2.8.11 15:09
Может кто подскажет: как в фонарях реализовано магнитное управление яркостью?
Обычные герконы с резисторами или есть что-то более умное-современное?
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 2.8.11 15:38
Магнитное?? это как? обычно делается токовая регулировка яркости... МК или простым резистором подстроечным... я лично использую цифровые резисторы (С операционником в паре работают)...
Это когда стоит токо измерительный резистор с операционником в обратной связи, или же готовый микросхема-драйвер снимает данные тока с низкоомного резистора
aizotov
Повідомлення aizotov » 2.8.11 16:11
Ну как-то так: http://fonariki.net.ua/catalog/product/449#2
Или так: http://www.hobbygroup.ru/product/taktic ... -scorpion/
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 2.8.11 19:11
ааа, ну так там используется крутелка-кольцо с магнитами как Энкодер наверно, и на плате драйвера имеются датчики Холла (эелектроннй геркон) вот и процессор видит в какую сторону крутиться кольцо ...... собственно сложная штука, я такое не ковырял
Sanchos
З нами з:10.8.09 13:07
Skype:alex_drobyshev
Повідомлення Sanchos » 24.11.11 12:53
Сложная только в технологическом изготовлении.
датч. Холла есть в SOT-23 корпусах,работают на 5+.
Если есть у кого доступ к токарному станку-можно выпернуться и сделать такое.
