Аудиофилы - вопрос по наушникам (копия)
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Re: Аудиофилы - вопрос по наушникам (копия)
Повідомлення Wityk » 21.11.10 15:59
А что ценители хорошего звука скажут про эти наушники?
Во-первых, надо послушать. Пока не попользоваться, ничего сказать нельзя.
Во-вторых, ... вот по сравнению с Шенхайзерами PX100, у этих диаметр излучателя заметно меньше.
PX100 сидят на ухе так, что минимальные смещения не влияют на низкие частоты. А в затычках очень заметно.
AKG не менее уважаемая фирма из Австрии.
Фантомас.
yard
X X X
З нами з:5.7.04 10:20
Повідомлення yard » 21.11.10 17:24
Вставлю свои 5 копеек
Как-то я купил дорогие достаточно вкладыши Sennheiser CX 500. Классный звук, коЁбочка, запасные вкладыши, но через полгода перестало работать одно ухо. Причем в ремонт их не берут, ибо такие уши меняются полностью и ремонту не подлежат.
Я не отговариваю, просто после того решил с затычками не связываться. Правда вот еще рекламируют рекламируют из недорогих...
Есть два способа командовать женщиной, но никто о них не знает. К. Хаббард
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 21.11.10 18:30
А я лично не вижу альтернативы для катания (вел, сноуборд) - кроме заушников.
А что вы скажете о наушниках фирмы Skullcandy?
#crazy_pilot
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 22.11.10 11:20
Sennheiser
да, есть такая лажа с портативными сенхайзерами.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 22.11.10 11:38
[spoilerХарактеристики для Skullcandy Chops (black-gray)]15mm драйвер
Диапазон частот: 20,000 Hz
Импенданс: 32 ohms
Максимальная входная мощность: 30mW
Тип кабеля: OFC
Длина кабеля: 1.2 M
Тип разъема: позолоченный 3.5mm mini jack
Гарантия 1 год[/spoiler]
Заказал такие, сегодня приедут :^:
#crazy_pilot
domani_tz_qi
З нами з:10.7.09 09:40
Повідомлення domani_tz_qi » 22.11.10 12:54
сам юзаю (вже років 5-6) і всім рекомендую ЛОПУХИ від STANTON
коли випадково натрапив. 50баксів.
ЗВУК - божественний
http://www.stantondj.com/stanton-headph ... o1000.html
Andrey V
З нами з:19.11.03 19:12
Skype:av_naumov
Повідомлення Andrey V » 22.11.10 13:05
yard:
по поводу ремонта ушей - а вы можете определить в каком месте разрыв провода? В принципе можно самому попробовать починить. А если знать где порвались - так вообще не вопрос. Я просто свои сони EX51 (такого же типа) раза 3 чинил две пары, и все ок получалось. разрыв в основном бывает в месте разветвления на два уха. Спаять проводки, термоусадочной трубкой закрыть - и ок. Не так красиво как заводское, но работает.
А вообще это одноразовые наушники, я четко определил что работают они год, не больше. То ли их зима доводит (а я и зимой слушаю на улице, если не мороз сильный), то ли что еще...
Давайте людям больше, чем они ожидают. И делайте это легко.
yard
X X X
Повідомлення yard » 22.11.10 14:13
2 Andrey V
Там не в разрыве дело было, там одно ухо стало работать на 40% мощности и хрипеть - дело было в динамике. Прочистка от серы тоже ничего не дала. В общем, ну их, дело прошлое.
Wityk
Повідомлення Wityk » 23.11.10 11:47
Так, кто ж такие? И сколько денег?
Фантомас.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 23.11.10 13:00
SKULLCANDY CHOPS (BLACK-GRAY)
15mm драйвер
Импенданс: 32 ohms
Тип кабеля: OFC
Длина кабеля: 1.2 M
Гарантия 1 год
Цена: 2 Тараса
#crazy_pilot
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 23.11.10 13:07
Юзаю Зображення "затычки" больше года. До этого были koss the plug. У "плугов" одним морозным днем, поломался кабель возле уха, а еще "верхов" у них не было.
А вот "Черепами" доволен! Звук как раз на их 100 с мелочью гривен и кабель "обрезиненный" а-не в пластике.
Брал в "портатив"
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 24.11.10 01:27
А можна в двух словах лікнеп для чайника який не шарить в аудіотехніці апщє...
Дивлюсь на Зенхайзери - у них в типу спортивній лінійці у всіх (чи майже всіх) навушники 64 Ом... чому вони так роблять? не будуть вони занадто тихими? в чому перевага? В двух словах поясніть якою логікою керувався виробник?
п.с. шукаю навушники для бігу, спорту і т.д. під звичайний МР3-плеєр
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 24.11.10 08:28
2 gylka
Нада посмотреть не только на импеданс но и на чуствительность, может они на этом выежжают.
Почему именно 64 ома - в точности тяжело сказать, возможно потому что чем более низкоомная нагрузка менее комфортна для выходного усилителя, хотя для портативной техники это может быть и не так важно. Возможно что у них просто много провода именно такова сечения на складе :) (это кстати тоже оч часто веская причина)
gylka
Повідомлення gylka » 24.11.10 12:29
Чутливість у них приблизно однакова: у "спортивних" - 114дБ, у звичайних - 118дБ. :duma:
SHAQ
Повідомлення SHAQ » 24.11.10 12:52
Ну нефига себе "почти одинаковая" - вторые будут выдавать тоже звуковое давление при подводимой мощности приблизительно в два с половиной раза меньшей! :) (хотя на слух 4 дБ не так и много)
Второе - нада смотреть точнее, бывает мощность нормирют не к миливатам. т.е. еще чуствительность тоже может нада привести к общему знаменателю.
Ну и собсна - были бы они 32 ома то было бы гипотетически +3 дБ к макс уровню, 16 Ом - еще +3 (реально - несколько меньше)
gylka
Повідомлення gylka » 24.11.10 14:22
Точно, в 2,5 раза, протупив :)
Вони пишуть sound preasure level (spl) і дають незрозумілу формулу 20*log(Po/Pa). Чому там 20, а не 10 - уявлення не маю. Може вони мали на увазі напругу, тоді чому пишуть Ро,Ра...
В інших, де 16 Ом і 118дБ, теж малась на увазі ця ж величина spl. Одним словом, я так розумію, що ці "спортивні" - відстійні навушники, правильно?
SHAQ
Повідомлення SHAQ » 24.11.10 14:32
ну мож 20 по ошибке написали, те кто делают буклеты как правило не сильно вникают и разбираються... как-бы "Р" не дает думать что это напряжение, хотя как некоторые производители таки нормируют звуковое давление не к подводимой мощности а к напряжению (где-то встречал)
А чего вдруг "отстойные"? ну тоесть может и отстойные но как-то непроследил за ходом мысли
gylka
Повідомлення gylka » 24.11.10 15:13
Ну хай не відстійні, але якщо ще слабкий МР3-плеєр і композиції записані тихо, то можна ж впертись в максимальну потужність... чи ні?
SHAQ
Повідомлення SHAQ » 25.11.10 02:15
Впринципе канешно можно и упереться, но если подумать то разница между 64 и 32 омными окажеться не такой то и большой, и например 118dB/mW 64 Ohm будут даже немного громче чем например 114 dB/mW 32 Ohm, но на самом деле разницей в 1 дБ можно принебречь. Разброс между экземплярами может быть порядка 2-3 дБ
alex_zp
З нами з:4.5.07 08:17
Повідомлення alex_zp » 27.11.10 17:08
Взял себе затычки Verbatim, доволен. Выбирал с минимальным импедансом чтобы не дох быстро mp3 плеер.
Качеством звучания доволен.
yard
X X X
Повідомлення yard » 14.2.11 13:13
Vovka=)
З нами з:18.5.09 15:05
Повідомлення Vovka=) » 14.2.11 20:31
нужен совет...имеются Sennheiser HD515.....задолбался с джеком...и разными китайскими переходниками....вижу ток 2 варианта
1.http://www.prodj.com.ua/catalog/kommuta ... 047aaa.htm
2. отнести в какуюнить мастерскую...мож посоветуете...в которой сделают им обрезание и присобачивания норм мини-джека
при втором случае ухучшится ли качество звучания? гарантийка давно закончилась....ушам >2х лет самые классные уши которые у меня были=)) но штекер убивает...из-за рычага >10см ,создаваемого джеком,айподом и переходником, последний часто выходит из строя....примерно раз в месяц может полтора приходится покупать новый....да кстати с гнездом плеера все норм тьфу-тьфу-тьфу....епл деает качественную продукцию=)
Так что буду очень признателен за помошь.
и еще может ктонить подскажет хорошие закрытые наушники.....а то както пару раз брал послушать закрытые сенхи в таком же ценовом диапазоне....честно сказать совсем уныло по сравнению с моими (может просто очень привык к своим)...проблема в том что звук в закрытых кажется ооооченьь плоским и неживым по сравнению с открытыми.....не то что не хватает бассов, а просто плоский, некрасивый, верха какбы пустые, ....сопротивение у всех примерно 32 ома....может одна из пар была и 50.....но точно не как коссы про 4 аат с сопром 250 ом=)
Бамбр
З нами з:7.9.06 08:43
Повідомлення Бамбр » 25.2.11 09:41
Всё, что вы хотели знать о неодимовых драйверах, ферритовых катушках, тёплом ламповом звуке и проводах из бескислородной меди из уст инсайдеров индустрии http://www.3dnews.ru/offsyanka/iz-chego ... naushniki/
p.s. Простите, если обидел :)
Wityk
Повідомлення Wityk » 25.2.11 12:09
Сразу хочу сказать, что опыт и манеры постсовковых деятелей - не показатель.
И особенно то, как они гладят уши.
Фантомас.
S@int
З нами з:2.2.07 16:50
Повідомлення S@int » 25.2.11 13:22
Вопрос юзерам айГрадо - у них тоже абсолютно отсутствует звукоизоляция в обе стороны? В моих СР80 нереально что-то слушать в метро и даже просто на оживленной улице. И наружу они орут как небольшие динамики :( Но ради звука приходится мириться с такими недостатками.
А как же бордические шлемы со встроенными наушниками? Или нафик тот шлем?
Повернутись до “Пісочниця”
