Вопрос о длине шатунов
Mutabor
З нами з:30.7.07 15:06
Re: Вопрос о длине шатунов
Повідомлення Mutabor » 23.11.10 12:32
В моем случае неким Человеком выступает бывший трёхкратный чемпион мира .. Он мне и посоветывал поставить 180...
Одно дело то что человек катающий в день по 100+ и принимающий старты раз в неделю советует . И совсем другое то что говорят люди с меншим накатом ..
В итоге, прочитав топик я не понял, чего вы добивались своим вопросом? Поставить всех, у кого ниже 100+км накат в день в позу или получить совет?
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 23.11.10 13:01
to Hellrider :
ну новые я сейчас не потяну ... есть и помимо спорта дела которые тоже требуют капиталовложений.
Почитал статью с бироты полностью . Спасибо .
часто опытные спортсмены не умеют объяснить внутреннего содержания своего спортивного таланта выраженного в успехе, и подобные советы вполне могут возникать.. Тот совет который дает этот человек может быть полезен прежде всего для атлета его уровня , когда разные шатуны + "-" 2,5 мм могут устанавливаться на рздельную гонку с разным профилем трассы ( на равнину более длинные). А вам оптимальную длинну подскажет ваш внутренний голос но потом значительно позже, когда будет тот самый накат и индивидуальный рабочий диапазон педаляжа.
во мне 193 см, но мой паттерн педалирования склоняет меня к снижению каденса ( к силовому педалированию), и интуитивно я чувствую что при меньшем чем 175 мм я бы вращал чаще.. Поднять среднюю частоту педалирования моя первоочередная задача
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 31.12.10 10:25
Случайно отыскал исчерпывающую статью от Микеле Феррари, описывающую процедуру подбора шатунов с учётом даже соотношения длины бедра/голени, типа мышечных волокон и стиля педалирования (сидя/стоя), не говоря уж о высоте промежности.
Choosing the Cranks
By: Michele Ferrari
Published: 5 Oct 2007
Подсказка (статья о типах мышечных волокон):
red fibers (or Type I) - это медленные мышечные волокна
white fibers (or Type II) - это быстрые мышечные волокна
P.S.: Поздравляю всех с наступающим Новым 2011 годом и желаю всего самого лучшего! :santa:
Выбор шатунов.
Автор: Микеле Феррари
Опубликовано: 5 октября 2007 г.
Длина шатунов - одна из самых спорных дискуссий среди специалистов и знатоков в области велоспорта.
Даже в научной литературе нет никакого единого мнения о том, как вычислить идеальный размер для каждого велосипедиста.
Насколько важны длина ног, пропорция между бедром и голенью, тип мышечных волокон или стиль педалирования?
Величина “высоты промежности”
Обычно измеряется при помощи ватерпаса 2 см толщиной, помещённого между ногами велосипедиста, стоя, прижавшись к стене, без обуви.
Попробуйте поместить прямоугольник как можно выше, отмечая высоту на стене.
Измерение уже даёт первое указание по выбору оптимальной длины шатунов:
- промежность от 75 до 80 см = 170 мм длина шатунов
- от 81 до 86 см = 172.5mm
- от 87 до 92 см = 175mm
- 93 см и выше = 177.5mm
Соотношение бедро/голень
Обычно измеряется, сидя на табуретке, должным образом подобранной по высоте таким образом, что бедро параллельно к полу, а голень перпендикулярна, ноги твердо стоят на полу и низ спины прижат к стене: измерьте длину “бедра” от стены к самой передней точке вашей коленной чашечки, и длину “голени” от наивысшей точки в коленной чашечке до самого пола.
Если соотношение бедро/голень больше 1.13, это, возможно, указывает на чуть более длинный шатун (обычно 2.5 мм), чем то, что указывается измерением высоты промежности.
Тип мышечных волокон
Более длинные шатуны могут подходить тем гонщикам, у которых преобладают красные или Типа 1 (мышечные) волокна, и которые предпочитают высокий каденс педалирования, высоким пиковым усилиям.
Более длинный шатун в действительности требует, при той же выходной мощности, меньшие пиковые усилия для каждого поворота педалей, благодаря более длинному рычагу.
Те гонщики, у которых, напротив, более высокий процент белых волокон (или Тип II), более привычные к большому напряжению мышц, могут предпочесть более короткие шатуны, предоставляя суставам меньшую амплитуду движений и сокращая внутреннее трение.
Стиль педалирования
Те велосипедисты, которые предпочитают педалировать преимущественно сидя, такие как гонщики среднего-болього размера и специалисты в гонках на выносливость, могут использовать более длинные шатуны, в то время как те велосипедисты, которые часто педалируют вне седла, как например лёгкие горняки, должны избегать слишком длинных шатунов.
Если гонщик желает изменить длину шатунов на своём велосипеде, он должен делать это осторожно, давая время адаптироваться мышцам, суставам и сухожилиям к изменению, даже не смотря на то, что история велоспорта знает много чемпионов, использующих шатуны, которые были на 2,5 или даже 5 мм длиннее, чем обычные для отдельного горного этапа или гонки на время.
Анкетиль (Jacques Anquetil) и Меркс (Eddie Merckx) были в их числе, в то время как Ино (Bernard Hinault) и Мозер предпочитали никогда не менять одни и те же шатуны (172,5 мм) на всех маршрутах.
Востаннє редагувалось 1.1.11 22:49 користувачем Hellrider, всього редагувалось 1 раз.
atri
З нами з:20.11.09 17:36
Повідомлення atri » 1.1.11 16:25
у меня при росте 176 см, высота промежности 88 см... тогда получается, что нужны шатуны на 175 мм.. :duma:
сейчас катаюсь на 170 мм... пока больше ставить не хочется... :pardon:
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 1.1.11 16:29
Юра, вот это уже очень интересно, учет типа педалирования немаловажен, я это как то интуитивно понимал но как собака сказать не мог, а тута вон как выразили через композит волокон.. Очень полезная инфа, спасибо.
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 1.1.11 22:51
Подправил предыдущий пост - закончил перевод.
С Новым Годом! :Yahoo!:
