помогите ибо тяжелый случай..
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Re: помогите ибо тяжелый случай..
Повідомлення ВелоДім » 5.8.10 10:34
и еще везде же написано, что в мтв должно быть вообще чуть ли не 10 см до промежности
зачем тогда это пишут везде??? (в том числе и сами производители в инструкции - сама видела)
или тогда мой вариант - только женская рама??
не под словом МТВ каждый подразумевает свое. и для прыжковых велосипедов зазор может быть и больше 10 см :)
опять таки, многие советчики просто перепечатывают откуда-то бездумно. еще не забывайте, что примеряли вы велосипед скорее всего будучи обутой по погоде в сандалики или вьетнамки, а ездить будете в обуви с более высокой подошвой. что даст вам дополнительный сантиметр. главное, чтобы этот зазор был и вы не упирались промежностью в трубу рамы. в остальном нужно подбирать велосипед по длине, чтобы было удобно сидеть. чтобы не нужно было наклоняться сильно с вытянутыми руками, для того, чтобы дотянуться до руля. но и чтобы не сидеть с совсем ровной спиной, когда колени при прокрутке педалей почти касаются руля
hoops
З нами з:30.7.10 23:00
Повідомлення hoops » 5.8.10 12:23
выбирала с высокой подошвой))
когда меряла с 13 рамой, от коленей до руля (в самом ближнем положении) было порядка 15 см. это=почти касаются или нормально?
вот как должно быть от коленей до руля))?
или может есть еще какие-то конкретные показатели?
а то по наклону корпуса - я не понимаю
а продавцы все время говорят хорошо. сажусь на 13, спрашиваю: ну вы же разбираетесь - у меня нормальная посадка?
говорят - "нормальная!"
сажусь на 14 - "нормально", на 15 - "да нормаально".., на 16 (уже вплотную вишу на трубе, ноги скоро начнут болтаться) - уже говорят да это не подходит..
в общем короче подтекст - "ну купите что-нибудь"
и в целом я их логику понимаю конечно... только мне от этого не легче как-то
ВелоДім
SiteAdmin
Повідомлення ВелоДім » 5.8.10 12:40
нет, логика немного другая - все, где вы не висите на трубе и где рама не слишком короткая вам подходит(ну и наоборот, чтобы достать до руля вам нужно полностью вытянуться и стоя верхняя труба рамы находится где-то между коленок). а вот что из этого удобнее вам, решить можете только вы.
опять таки, у одних велосипедов при 13" длина такая, как у других при 16". и вполне возможно, что рама вам вполне подходит рама 13" одного производителя и 16" другого(или разных модельных рядов одного производителя).
на жаль так по форуму сказать что-то сложно, поэтому и рекомендую ориентироваться на свои ощущения.
насчет коленей и руля... ну главное, чтобы не цеплять его в поворотах, остальное - дело предпочтений. вообще, если вы промахнулись с размером немного, то длину посадки можно исправить более длинным, или коротким выносом. но это вы поймете немного поездив.
пс
в большинстве хороших магазинов, когда я покупал свой первый байк, мне не впаривали то, что есть. бывало говорили, в вашем размере нужной модели нет, подождите, или возьмите другую. хотя конечно продавцы бывают разные.
Safon
З нами з:5.7.10 15:49
Повідомлення Safon » 5.8.10 18:01
Вот немного информации о посадке на велосипеде, может поможет.
Правильная посадка на велосипеде
Текст: Вячеслав Бородин AKA bor.
Для этого вам необходимо:
три велосипеда разных размеров выбранной Вами марки, один из которых рекомендован вам продавцом, а два других на размер больше и размер меньше;
отвес (тяжелый предмет на веревочке);
ровная стенка, в которую можно упереть байк рукояткой руля (это позволит вам проводить все манипуляции по регулировке без чужой помощи).
Проверяем зазор между промежностью и верхней трубой вашего боевого коня. Для этого перебрасываем ногу через раму и размещаем байк под собой на расстоянии кулака от конца сиденья сзади и кулака между верхней трубой и промежностью. Если зазор меньше, стоит задуматься о перспективах стиля катания или другом размере рамы. Данные рекомендации относятся к достаточно агрессивному стилю катания, но кто знает, мастером какого стиля вы окажетесь в последствии? Ибо проще выдерживать подшучивания друзей-велотуристов по поводу вашей чересчур "дертовой" рамы (с большим углом наклона), чем выслушивать соболезнования друзей "дертовиков" после приземления промежностью на раму.
Устанавливаем сиденье ровно горизонтально.
садимся на байк, ставим ноги на педали и елозя известным местом вперед-назад пытаемся нащупать наиболее удобное (комфортное) для этого места положение на сиденье.
Подбираем нужную высоту сиденья, для чего устанавливаем ноги на педали серединой стопы(!!!) и вращаем педали назад. Правильная высота определяется положением, при котором стопы немного отрываются от педалей в положении максимального удаления (это где-то на 17 часов). Добиваемся этого поднятием или опусканием подседельного штыря, предварительно освободив его соответствующим зажимом. Не ленимся несколько раз проделать эту операцию, пока при вращении в ногах не будет ощущаться чувства некоторого неудобства, вызванного уменьшением их прижатия к педалям и возникновения небольшого "гусиного" раскачивания вправо-влево на сиденье.
После этого ставим стопы на педали правильно: основание большого пальца должно находиться над осью педали (см. ниже Рис. 1).
Ставим ногу на 15 часов, к середине колена прикладываем отвес (груз на веревочке) и следим, чтобы отвес проходил через ось педали (см. ниже Рис. 2). В случае отклонения отвеса от оси, слезаем и регулируем сиденье, сдвигая его по рамке вперед или назад. Допускается небольшое отклонение до одного сантиметра вперед или назад.
Расположение крепления головки подседельного штыря приблизительно на середине рамки сиденья будет означать, что рама вам впору. Если головка оказывается сильно смещенной к одному из концов рамки сиденья, или что еще хуже вам не удается при помощи смещения рамки добиться правильного расположения отвеса над осью педали, то вам нужно повторить все предыдущие операции на раме большего(меньшего) размеров. В случае, если ни один размер рамы вашему не соответствует точно, то при ее выборе следует учесть прочие факторы (вес, жесткость и др.)
В завершение несколько советов:
Если вы все-таки не угадали с рамой, обменяйте байк в том же магазине на другой.
Ситуацию с "маленькой" рамой можно исправить покупкой другого сиденья с более длинной рамкой или изогнутого подседельного штыря.
"Спортивной", низкой посадки следует добиваться подбором длины выноса.
Для удобства при езде с большим количеством подъемов сиденье можно смещать на сантиметр вперед, а на равнине - назад.
При долгих поездках по равнине можно чуть приподнимать седло, делая вашу посадку более низкой
Рис. 2.jpg (7.23Кіб)Переглянуто 1132 разів
Рис. 1.jpg (2.68Кіб)Переглянуто 1132 разів
