22.05.2010 (O) Фонаревка
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: 22.05.2010 (O) Фонаревка
Повідомлення Maksym » 20.5.10 01:43
Никто ж не запрещает сделать снимки с нескольких точек :) Можно и на асфальте одну фотосессию сделать. Но я еще хочу вторую в лесу все же. Для не 35 Вт ксеноновых фар это актуальнее. Супраледа в твоем примере просто не будет видно. А это чуть ли не самая массовая из мощных фар. И далеко не у всех есть аж такая боковая засветка. А хотелось бы сравнить и не 3000 лм прожекторы а более приземленные варианты.
collectivemind
З нами з:6.5.08 03:28
Повідомлення collectivemind » 20.5.10 01:53
Востаннє редагувалось 19.10.13 22:31 користувачем collectivemind, всього редагувалось 3 разів.
collectivemind
Повідомлення collectivemind » 20.5.10 01:59
Востаннє редагувалось 19.10.13 22:31 користувачем collectivemind, всього редагувалось 1 раз.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 20.5.10 02:44
Интересное фото. Светло даже за велосипедом. Это не отражённый ли от стен свет даёт дополнительную засветку?
Нет.
Я думаю, пространство должно быть открытым. И, как в покатушках, два варианта: грунт/асфальт. Т.е. чтоб по фото можно было бы увидеть как фара освещает в типичных условиях.
Пространств должно быть несколько разных.
Скажем так, ксеноновые фары не актуальны. Ошибаюсь?)
Ошибаетесь. Эффективность ксенона на 4200К выше самых последних светодиодов XPG.
Я тут подумал такой момент. Если все фары, и мощные и не очень, фоткать с одними настройками съёмки, то по таким фото можно сравнивать мощность фар относительно друг друга. Но они не есть практичными.
Я об этом уже говорил.
Так я не предлагаю использовать мое место для фонаревки, просто так вспомнил аргументы для прошлого разговора :).
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
Maksym
Повідомлення Maksym » 20.5.10 02:54
Можно сделать фотки в т.ч. с автоэкспозицией. Правда я тут посмотрел - у меня фотик максимум 1 сек выдержку в авторежиме ставит. Но можно ИСО 3200 выставить... шума правда будет... Желательно еще один фотик со штативом, ибо одним щелкать с залоченной экспозицией и на каждый кадр перестривать на авто накладно по времени. А на каждую ж фару надо сделать еще фотку на каждый режим яркости. Кстати наверное есть смысл и сами фары фоткать (внешний вид). Ну и вес со временем работы был бы интересен.
PS. Нашел выход :) Ставим приоритет выдержки, выдержку побольше а экспозицию пускай диафрагмой регулирует. Тогда можно и одним фотиком обойтись в принципе.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 20.5.10 03:53
Не, в авто оно наставит что-угодно... сам не знаю как лучше делать, может просто в нескольких режимах снимать.
Могу взять Canon SX100 и приличный штатив.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
Maksym
Повідомлення Maksym » 20.5.10 04:02
Бери. Будешь снимать как видит глаз. А я буду яркостное сравнение :)
cyberalex
З нами з:20.4.08 23:08
Повідомлення cyberalex » 20.5.10 08:11
Вот привезли над днях с диала на двух пальчиках АА Q5 адин штука. ?
"А на разі допобачення, дивіться телебачення"
jeti
З нами з:7.5.08 21:59
Повідомлення jeti » 20.5.10 08:50
Я так понимаю речь идет о мыльнице.
ИСО 3200
Шумы, это будет полный отстой.
При разной диафрагме будет разное мыло, это плохой вариант.
Диафрагму надо фиксированную, а выдержку подбирать.
Кстате да, очень тонкий момент, если взять настроить экспозицию под мощную фару, то потом слабая на фотке наверное будит "мелким пятнышком", а в реале глаз будет воспринимать по другому. Не знаю как оно выйдет. Есть мысль выставить экспозицию по какому-либо видимому предмету вдалеке например (темный лес уже не пойдет), то есть так, чтобы без света фары при просмотре фотки на компе в темноте, было видно максимально так как в реале (это уже потом конечно на компе надо будет играться, сразу можно только примерно) и с такой настройкой фоткать фары.
С мыльницы даже продвинутой конечно не очень будет, я пробовал. Я не знаю, может возьму зеркалку со штативом.
Maksym А как снимают "продвинутые райдеры", где инфа есть на mtbr?
knst
З нами з:21.4.10 17:47
Повідомлення knst » 20.5.10 09:01
Возьму MAG Lite (USA). Фонарик явно не для вела, предназначался для полицейских (покупался в середине 90-х) и на то время был одним из лучших фонариков. Думаю интересно увидеть разницу с современными девайсами. Постараюсь сделать крепление на вынос до субботы.
Abez
З нами з:3.7.07 08:46
Повідомлення Abez » 20.5.10 09:32
Привезу MicroBlaster и свою первую фару на трех К2.
Зображення Зображення
Maksym
Повідомлення Maksym » 20.5.10 10:01
jeti, нет, речь идет о зеркалке, но не FF а APS-C, так что шумы все-равно будут. Да, при разной диафрагме будет разный ГРИП. Но подбирать индивидуально параметры съемки для каждой фара в каждом режиме - мы за ночь не успеем все сфоткать. Тема с бимшотами на мтбр: http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=485574
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 20.5.10 11:42
У меня одноточечная фокусировка, но экспозамер наверно есть взвешенный по кадру, посмотрю дома.
Да нет, в реале ее тоже видно не будет, просто это будет сравнительное сравнение, а хотелось бы иметь два: сравнительное между собой и относительное индивидуальное.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
collectivemind
Повідомлення collectivemind » 20.5.10 11:53
Востаннє редагувалось 19.10.13 22:32 користувачем collectivemind, всього редагувалось 1 раз.
collectivemind
Повідомлення collectivemind » 20.5.10 11:56
Maksym
Повідомлення Maksym » 20.5.10 12:02
Ну фотоаппарат конечно же выдает параметры экспозиции когда "смотрит" на объект съемки. Можно все же попробовать на автомате фотать. Теоретически яркость снимков должна получиться +/- одинаковой.
jeti
Повідомлення jeti » 20.5.10 12:13
Я скорее имел ввиду что у фотика фиксированое "восприятие", а вот глаз у нас по другому работает, когда света мало зрачек то расширяется тем самым этого света мы видим больше и воспринимаем в результате определенную конечню освещенность.
Короче надо будет отснять это все, и посмотреть шо вышло.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 20.5.10 12:34
Не ну это понятно конечно, я думал ты говоришь что на фоне яркой слабая глазом заметнее воспринимается чем фотоаппаратом :). Вобщем будем пробовать.
В идеале я представлял себе это так. Берётся некий фотодатчик, устанавливается рядом с объективом.
Фотодатчик освещенности - это экспонометр. Он как бы является частью алгоритма работы любого фотоаппарата и в большинство недешевых мыльниц встроен и выводится на экран, а у мыльниц кенон даже появляется с альтернативной прошивкой.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 20.5.10 12:48
Фиксированная выдержка + штатив + ISO200
Вот как фотал я
Kovis
З нами з:29.10.05 10:23
Повідомлення Kovis » 20.5.10 13:33
Ух как зашевелилось тут :) Намечается серьезное писькомерялово :p
Мои мысли:
- Не понимаю, зачем на зеркалке ставить ИСО 3200 ?? :help: Чем вам 100 или на худой конец 800 не угодили? По параметрам съемки больше согласен с Тибором.
- Не стоит, по моему скромному мнению, сильно ориентироваться на "восприятие глазом". Ибо фара в 200 люминов при привыкании глаз дает достаточно света, чтоб видеть куда едешь, а фара в 1200 не слепит при том же привыкании глаз. Т.е. и та и другая позволяют глазу адаптироваться. После яркой с минуту вы не будете нихрена видеть, а после слабой яркая малость ослепит.
Короче, мерять стоит дальнобойность, равномерность и ширину засветки.
Востаннє редагувалось 21.5.10 14:24 користувачем Kovis, всього редагувалось 1 раз.
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 20.5.10 13:45
Именно.
Плюс при одинаковой выдержке будет сразу видно плотность пучка, и, при попадании в руки "четателя" одной из испытанных фар, он легко может представить яркость остальных.
Вот возьмем к примеру Кетай 530 и Супралед. Сразу понятно что будет комфортнее. При этом очевидно, что Powerled в режиме 1W стоит где-то посередине.
Только изначально нужно договориться о том, куда целиться фарой. Люди выставляют по-разному, а значит и опыты будут не очень наглядными. Договоритесь располагать центр пучка, скажем, в точку на расстоянии 15 метров от переднего колеса (предварительно отмерив метром).
Kuptik
З нами з:31.10.06 23:29
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 20.5.10 13:54
а если свет нашлемный?
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 20.5.10 13:58
Какая у нас задача?
Адекватное сравнение фар или засветка местности? Даже коню понятно, что чем больше люменов, тем ярче.
Мне кажется нашлемник можно расположить точно так же как и все остальные фары. По характеру пучка будет понятно как он будет работать на шлеме. И, в качестве отдельного теста продемонстрировать нашлемник __В КОМБИНАЦИИ__ со стационарной фарой. Пятно от нашлемника направить вправо, но в зоне видимости объектива (имитация боковой засветки при вхождении в поворот)
Maksym
Повідомлення Maksym » 20.5.10 16:57
Не проблема. Можно фотику диафрагму прикрывать - тот же эффект, до матрицы будет меньше света доходить.
Maksym
Повідомлення Maksym » 20.5.10 17:07
Моя зеркалка на автомате выдержку ставит максимум 1 сек. А при такой выдержке, ИСО 200 и диафрагме даже 3,5 снять как видит адаптированный глаз освещение фарой сигма кублайт не получится, ибо будет квадрат Малевича. Подбирать ручками экспозицию для каждой фары на каждый режим - мы до утра будем фоткать (а утром, кстати, Пуща, куда желательно приехать не сонным).
PS. Ой. Ошибочка вышла. Фотик если выдержка длиннее 1 сек пишет Lo, типа ему света мало, но при спуске затвора ставит выдержку какую надо. Так что проблема снимается. :gerl: .
Т.е. фоткаем на ИСО200 (меньше фот не умеет), f/5,6, 6 сек. или же ИСО400, f/8, 6 сек.
