Люфт в барабані втулки Shimano
nesta
З нами з:21.3.07 16:41
Re: Люфт в барабані втулки Shimano FH-M756
Повідомлення nesta » 26.6.11 17:02
спасибо, очень полезная тема,
в последнее время у меня гуляла касета, потому, что люфтил барабан - я начитавшись в инете: люфтит у всех, не стоит парится, не разборное - забил, в итоге разлюфтилось так, что дальше некуда, прикинул по стоимости, во сколько обойдётся поход в мастерскую - где мне скажут "выкинь", эта втулка стоит столько же сколько как и ремонт...и вот я прочитал эту темку, и вуаля и зделал ключ с головки на 22:
в итоге, всё оказалось, проще некуда: разобрал, смазал, убрал маленькое колечко, собрал - всё идеально, касета почти мёртво сидит на не люфтящем барабане, проблема только в том - что за время езды с люфтом, моя касета немного стала похожа на 8-ку, эх - если б я про ключ узнал пару месяцев назад, но всё равно спасибо.
Повідомлення Trion » 26.6.11 17:23
Омг, мои чертежи... :lol:
Ивась
З нами з:5.8.11 08:52
Барабан втулки Shimano XT 775
Повідомлення Ивась » 5.8.11 09:06
Не могу собрать его обратно. С младшими группами, ниже XT никаких проблем не было, минутное дело.
А тут 72 очень маленьких шарика.
У кого есть позитивный опыт?
Его вообще можно собрать обратно или все, можно только выкинуть?
Выкидывать жалко, он абсолютно новый.
Еще интересно, учитывая что барабаны на XT слабые и чуть ли не все бракованные, подойдет ли туда барабан от XTR.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Re: Барабан втулки Shimano XT 775
Повідомлення aquarius » 5.8.11 11:45
Собрать можно конечно, если разбирал-собирал другие барабаны шимано, то должен осилить и этот - сам принцип сборки аналогичный.
На каком основании делается заявление, что "почти все" барабаны бракованные? Перепробовал лично "почти все" барабаны?
А какой смысл - барабан хтр стоит почти как две втулки хт :)
Ивась
Повідомлення Ивась » 5.8.11 12:26
Шарики очень маленькие, при малейшем прикосновении проваливаются внутрь барабана. Нижний ряд, собрать получается. Для этого собачки приходится примотать тефлоновой лентой, чтобы при опускании они не зацепили выложенные по краю шарики, потом лента вытягивается вверх и нижний ряд готов. А вот верхний ряд, тут при закручивании чашки, обязательно несколько шариков соскальзывают внутрь, и приходится все начинать сначала.
Слишком много негативных отзывов по этой серии, особенно по части слабого барабана.
Вроде бы нет, XTR барабан, стоит как одна втулка XT. В любом случае здоровье дороже, не хотелось бы, что бы барабан заклинил, где ни будь на шоссе, на спуске 70 км/час.
Ивась
Повідомлення Ивась » 8.8.11 08:53
Вчера таки собрал этот барабан.
Marlboro
З нами з:25.3.11 21:03
Повідомлення Marlboro » 26.8.11 22:29
Тоже буду делать ключь с головки на 22 но возможности подгонять по месту нет, подскажите пож. ширину (размеры) усиков на головке ключа
nesta
Повідомлення nesta » 31.8.11 08:34
ширина всей головки где-то 29,5 см (они как бы все разные - я у дедули продающего разный совдеповский хлам парочку перемерял, взял - ту, которая плотно входит и выходит), ширина усиков у меня получилась где-то 4,4 см.
Как бы этот ключ не обязательно с головки делать, в инете полно инструкций как делали из куска трубы, металической пластины и т.д., из головки сложнее делать - так как калёный метал, зато дешевле - 5 грн за головку это не деньги, только убедитесь что у Вас есть рычаг к этой головке, там как бы есть несколько стандартов (это важно).
Imh
З нами з:29.6.06 22:16
Повідомлення Imh » 2.9.11 12:26
Я лично взял старую семейку и подправил болгаркой... делов на 2 минуты... ваши ключики конечно куда красивее.. но результат одинаковый :p
Andry-fox
З нами з:29.1.12 18:54
Повідомлення Andry-fox » 11.3.14 11:04
Возможно взять для разбора барабана у кого-то аналог ключа или же сам ключ? Заранее спасибо! P.S. Пишите в лс, на почту, на (ноль шестьдесят три)6054774.
Andry-fox
Повідомлення Andry-fox » 12.3.14 22:45
Уже нашел и перебрал. Спасибо тем кто отозвался.
jekit
З нами з:13.10.10 22:42
Повідомлення jekit » 9.1.16 09:42
куплю сьемник для разбора барабана
поскольку свой уграл,куплю сьемник в орех для разбора барабана трещетки оригинал или похожий каленый заводской, рс.за головки знаю)
Сварка аргоном алюминий-магниевых,хром-молибденовых сплавов,титан! Т.О.ремонт велосипедов.jekit@i.ua,моб 093 63 72 999
jekit
Повідомлення jekit » 13.1.16 08:11
купил,спасибо)
Dimmoon
З нами з:30.5.14 16:14
Skype:mistermaddrummer
Повідомлення Dimmoon » 23.2.16 16:49
Аналогичная просьба, кто-нибудь мог бы одолжить? Был бы очень благодарен, а то я уже стальную пластину погнул пытаясь раскрутить :(
jekit
Повідомлення jekit » 23.2.16 17:53
Какая втулка? В какую сторону крутиш?
Dimmoon
Повідомлення Dimmoon » 24.2.16 16:46
По часовой
ЗображенняЗображення
jekit
Повідомлення jekit » 24.2.16 17:54
Вдшкой брызгал?
zeeL
З нами з:18.5.03 22:50
Skype:ilya.galkin
Повідомлення zeeL » 16.3.16 09:06
не справишься - обращайся.
на днях после часа мучений открутили крышку трещотки в триальной втулке )))
материал втулки прочнее всех инстурментов был)
1985god
З нами з:17.4.16 16:23
Повідомлення 1985god » 9.10.16 21:46
о ! что бы не создавать новую тему спрошу в этой .
втулка FH-RM40 стоит 7 звезд http://pixs.ru/showimage/IMG0331JPG_913 ... 584125.jpg
сначала довольно сильно стучала откатал 100 км стучит значительно слабее (?) но люфтит немного , не скажу что сильно катать можно :) Один мастер говорят что такие втулки можно ремонтировать, посмотреть что там и при необходимости проточить ( ? конусы) , другой говорит катай пока не убъешь \ до ломаешь, купишь потом новую.
Я в сомнениях планирую катать зимой , катаю я НЕ много, 200 км в месяц, по ямах на наших разбитых асфальтовых дорогах , гонщик я относительно быстрый ( если так можно говорить о МТБ с резиной 2,35" ) но не обезбашенный , была мысль поменять втулку уже весной , а зиму откатать так :crazy: но терзают смутные сомнения...
вопросы
- если менять то на что ? промподшипники реально лучше или более дешевые насыпные типа Shimano FH-RM70 с головой хватит (проставочное кольцо само собой поставят)?
- если у меня V-brake встанет заднюя втулку с креплением под дисковые тормоза ? ?
- можно ли оставлять зимой при морозе вел на улице ( на 9 часов ) я так понимаю главное что бы не было резких перепадов
- убивать эту ( чем грозит другим комплектующим) или ремонтировать или сразу на зиму новую ставить
- можно разобрать втулку с противоположной кассете стороны ( думаю там проще ?) промыть насквозь керосином и самому посмотреть что там твориться , с ноунейм велом за $ 100 получалось и он после меня даже ездил , чем потом смазать на зиму ?
планируемый бюджет ремонта с запчастями до 950 грн в интернетах кое где встречаются втулки с пром подшипниками дешевле 800 грн , может просто не обновили цены *oops*
Мустафа
З нами з:31.7.09 21:41
Skype:ozunal1981
Повідомлення Мустафа » 10.10.16 19:08
барабан : надо видеть сколько там люфта (немного должен быт люфт )
Если вы хотите поставить диск. торм. нужно поменять втулкьи )
самый главный там где храните что бы не была мокрый !!
разобрать втулки с противоположной кассете стороны это правильно!!
смазывать можно Если хотите качество ) http://velosiped.com/tovary/maysternya/ ... 00405.html
или
http://velosiped.com/tovary/maysternya/ ... d9605.html
!!МЕХАНИК ВСЕГДА ПРАВ!!
1985god
Повідомлення 1985god » 11.10.16 14:42
или
спасибо ! то есть втулки для дисковых тормозов и вбрейков взаимно заменяемы.
Я могу поставить втулку для дисковых торомзов и без проблем пользоваться вибрейками ?
Мустафа
Skype:ozunal1981
Повідомлення Мустафа » 11.10.16 18:23
или
Да конечно) :good:
1985god
Повідомлення 1985god » 13.10.16 21:27
или
Да конечно) :good:
вот такая Quando KT-SR6R 32сп на замену старой FH-RM40 моей подойдет ?
Мустафа
Skype:ozunal1981
Повідомлення Мустафа » 14.10.16 22:15
Да конечно) :good:
да любой втулок подойдет но, надо спицы тоже поменять!!!
1985god
Повідомлення 1985god » 15.10.16 15:38
Зачем менять спици?
