Реально оба открутить. Но перекидка, все-равно, снята. Заменил и верхний и нижний, приложил цепь. Вроде, ложится правильно. Но будет ли работать увидим, когда переклюк будет на раме. Установлю - отпишу.Сними нижний ролик (реально открутить не снимая перекидки с вела)поставь на его место новый и тогда будет ясно работает или нет.По идее должно быть все ок.
Обещали-сделали.BBB BDP-05BBB
и когда я спрашивал на земле пару недель назад, грозились, что "на днях привезут"
в x.9 (2009 года как минимум) нижний ролик на проме, верхний втулочный. с подшипника, кстати, очень легко можно снять защиту, промыть его и набить смазкой, что является неплохим плюсом.И вообще - на промах ролики только в Х.0? В Х.9 как я понимаю тоже обычные, как в Х.7 только немного другого конструктива?
Ясно. Спсв x.9 (2009 года как минимум) нижний ролик на проме, верхний втулочный. с подшипника, кстати, очень легко можно снять защиту, промыть его и набить смазкой, что является неплохим плюсом.
нет, не будет.Есть задний переключатель RD-M410 с убитыми роликами (13T). Есть комплект роликов BDP-01 (10T), для которых указано "Compatible with Shimano 7 & 8 Speed; Campagnolo... и т.д." Будет ли работать переклюк с такими роликами?
А самому посчитать слабо? 11зубьев у роликов, но кроме кол-ва зубьев роль играет толщина ролика скрышечками, если оригинальные купить дорого, то купи себе страшнючие ВВВ, в работе ничем не отличаются, но выглядят страшненько.а подскажите плз, какие ролики можно устанавливать в переключатель sram x0
ну и вопрос знатокам - сколько зубов у верхнего и нижнего роликов ?
да любые с ебея, на которых написано "sram or shimano". есть которые для кампы, так вот те, по идее, не подойдут.а подскажите плз, какие ролики можно устанавливать в переключатель sram x0
а в каком из отечественных магазинов можно купить ролики kcnc, token, afcbike и др.?А отечественных магазинов более не существует?
По моему опыту, все становится. Купил ВВВ на промах для моей Срам4 перекидки. Ролики ВВВ идут с набором пластиковых проставок. Берем самые толстые из них. Развинчиваем лапку перекидки, вытаскиваем старые ролики, берем напильник и спиливаем с внутренней стороны перекидки уже лишний "отросточек" на креплении верхнего ролика (новый ролик будет держаться только на винтике, если "отросточек" не спилить, то будет затирать). Ставим на облегченную посредством напильника лапку перекидкине слабая картинка:)
кстати, эти ролики на срам не становяцца, вернее только как нижний, на верхнем у срама две точки крепления (про все перекидки не говорю, но -7,9 и 9SL - 100%).
