Как ломаются крутые каретки.. :(
Beer
З нами з:27.8.04 15:51
Повідомлення Beer » 28.8.04 15:54
Судя по виду , и по тому что тут говорилось , это наверняка фабричный брак : втулки подшыпников неподвергались "старению"( часть тех процесса ) ( Слишком уж она у тебя новая )
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 31.8.04 13:19
производителя (я бы заменил оба, на всякий случай - РэйсФэйс, похоже, ставит некое гуано)... После чего, я надеюсь, твоя каретка проходит еще не одну тысячу км.
А как производится снятие и монтаж?
Где искать замену?
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 31.8.04 17:59
Насчет где - валяется у меня где-то визитка конторы на Подоле, которая торгует мелкими промподшипниками - я у них все покупаю. Найду - вышлю. Еще можешь на авторынке на Перова поспрашивать, там тоже есть торговцы подшипниками...
Ага, спасибо.
Sandal
З нами з:18.4.03 13:13
Skype:denys.sergiyenko
Повідомлення Sandal » 31.8.04 19:05
речь шла про Х-вариант - убить сложно.
Че на моей каретке уже почти год прыгает, а я нв ней - с пол-года - шатуны уже умерли, а ей пофиг - четыре прома (или три - не помню уже), при весе 225 грамм.....
а конкретнее? :)
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 11.9.04 00:13
О, нашел:
"Підшипники, сальники
SKF, FAG, Koyo, SNR, Timken - підбір будь-яких підшипників за
Спасибо. У меня тут снова руки дошли до каретки, продолжаем препарировать. Итак:
Как снять обойму?
Чем заменить прокладку между чашкой каретки и подшипником?
ЗЫ В следующем номере - трепанация задней втулки SRAM 9.0. Люфтит, собака. :)
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 11.9.04 10:11
Снять - только молотком.
А зачем прокладку заменять, она что, порвалась? Просто поставь ее на место...
Не пробовал инструкцию на http://www.raceface.com почитать? Там довольно подробно расписан процесс установки подшипников...
Пробовал бы - не стал бы спрашивать. :)
ПРокладка порвалась, известно. Внешняя-то обойма видел, в каком состоянии была? Она и прокладку измочалила...
The service tool kit includes a 1 ¼” external circlip that is used for bearing removal. Use an external circlip plier (wear eye
protection) when installing the circlip. Attach the circlip onto the middle section of the BB’s aluminum sleeve against one
of the shoulders that abuts the bearing. Support the circlip. This can be done by closing a set of vise jaws to the point
that the circli p will sit on top of the jaws, but not tight enough to press on the sleeve. Tap the spindle through the bearing
using a hard plastic mallet. Repeat the process for the remaining bearing. Use of this circlip will ensure the aluminum
sleeve will not be damaged.
Инструкцию прочел, почти нифига не понял. Что такое wise jaws и circlip? Что имеется в виду под BB’s aluminum sleeve?
shoulder - это тот фланец на валу, в который упирается подшипник ближе к середине вала?
Обойму снял с помощью легкого молотка и разводного ключа. Вот, что получилось:
Подшипник зовется 6903 RS и похоже, бывает в двух модификациях, которые могли бы меня заинтересовать: 6903 RS (One Sealing Rubbers Type) и 6903 2RS (Double Sealing Rubbers Type). Какие лучше искать?
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 11.9.04 12:59
"circlip" - это стопорное кольцо, которое не обязательно заменять, его можно реюзать... "BB’s aluminum sleeve" - между подшипниками разве не стояла алюминиевая втулка?
Надо будет не забыть РэйсФэйсам счет выставить за online customer support в Украине...
Можно и мне выставить. :)
circlip'а не нашел. Обойма просто надета на вал, никаких других запчастей там нет. По-моему, это просто инструмент такой, нужен, чтобы при выбивании подшипника не повредить алюминиевую втулку-корпус каретки (это о ее "плечах" идет речь в инструкции). Мне он был не нужен, поскольку, из-за разрушения подшипника, корпус можно было снять и так... Кстати, после такого снятия подшипник, наверное, только в мусорку...
Beer
Повідомлення Beer » 15.9.04 19:53
А смазку давно менял? Громкие щелчки - это наружная обойма лопалась, может при установке подшипник перекосило?
Какую смазку, это картридж, тоесть поставил и ездяешь не трогая до смерти, которая вот и пришла. Правда обычно смерть приходит в виде люфта...
представляеш у меня тоже картридж но тот который смазывают! на прошлой неделе понял что чтото не так и решил смазать- помогло! Я не выдержал - розкрутил снял несколько крышек ( сделали хорошо) а там подшипник, шарики с регулеровкой !
интересно и что дольше будет служить картридж или обычная каретка?
