Разница между FOX 32 F-Series RLC и Remote RL
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Re: Разница между 32 F-SERIES RLC и 32 F-SERIES REMOTE RL
Повідомлення SilverS » 2.9.09 12:06
ParadiZe
З нами з:10.8.08 13:50
Skype:idiachuk
Повідомлення ParadiZe » 2.9.09 13:50
Да не должно быть разницы. Если лоу компрешн стоит в минимуме, это равносильно его отсутствию. Ну и пробоя локаута нет. В остальном вилки вроде бы идентичные, разница только в демпфере. Работают одинаково (ведь конструкция левой ноги у них одна и та же).
ТурбоРакета
З нами з:24.5.08 13:41
Повідомлення ТурбоРакета » 5.9.09 09:12
В четверг велиг готов был к испытанию вилки, могу сказать что теперь все равно есть там low speed compression ил нет вилка бомба и лок аут на руль это нечто.
До этого были, RS Santour 100 mm. Rock Shox Judy SL помоему 80mm.
FOX супер!!! :anti:
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 8.10.09 12:55
Если покурить мануал то в принципе все понятно:
Forks/32 mm/F-SERIES
http://www.foxracingshox.com/fox_tech_c ... index.html
непонятно только по локауту у RL:
- он работает только на вкл/выкл или если рычажек задвинуть не до упора, то возможно промежуточное значение блокировки?
и по RLC:
- я так понимаю ее можно настрорить так что б она и работала более менее и не сильно гуляла на апхилах/вставании на ноги?
ездю абы как и абы где
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 8.10.09 13:09
У крутилки 2 положення:
- до упора по часовій - блокується і стає як фрігідна вилка.
- будь-яке інше положення - працює як амортизаційна.
В усякому разі я так це відчув... ніяких проміжних тіпа як з флудгейтом немає....
ParadiZe
Skype:idiachuk
Повідомлення ParadiZe » 8.10.09 13:21
и по RLC:
Если ты про пробой локаута, то с нашим весом - нельзя. А если про компрессию, то эта регулировка дает тот же эффект, что и накачивание/спускание воздуха в камере. То есть вилка может стать жестче, или мягче. Удобно, как будто регулируешь давление не прибегая к помощи насоса.
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 8.10.09 15:39
Что у RL что у RLC две положения блокировки - заблокировано, и всё остальное. Среднего положения нет, вернее оно есть на ручке, но в реальности это разблокированная вилка.
и по RLC:
- я так понимаю ее можно настроить так что б она и работала более менее и не сильно гуляла на апхилах/вставании на ноги?
Да, можно. К примеру можно открутить lockout force в 3-4 клика от полностью свободного состояния но заблокировать вилка. Получится заблокированная вилка, но срабатывающая при определённой силе удара.
ParadiZe
Skype:idiachuk
Повідомлення ParadiZe » 8.10.09 15:41
Ну вот я целый сезон **хался с этой настройкой и ничего путного не вышло. Как только встаешь на ноги - вилка проваливается. Если настроить локаут так, чтобы вилка не проваливалась при педалировании стоя, то она вообще не хавает неровности, только очень жесткие дропы.
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 8.10.09 15:44
Ну так а ты что хотел, ё? Иди покупай F100X, если кто продаст б/у-шную, или новый Спешик, с их вилкой ;)
Востаннє редагувалось 8.10.09 15:47 користувачем Ajax, всього редагувалось 1 раз.
ParadiZe
Skype:idiachuk
Повідомлення ParadiZe » 8.10.09 15:47
Я вынашиваю иную идею. Хочу подвес с единой манеткой блокировки аморта и вилки. Аморт, позволяющий это, есть, манетка есть в продаже, а вот вилки пока нет.
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 8.10.09 15:51
SCOTT Genius 2010? У них TwinLock есть. А вилка может быть любая, с удалённой блокировкой тросиком, манетке-то пофигу что за вилка, главное - хвост трос.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 8.10.09 15:55
У Рокшоксов была манетка для управления их амортом / вилкой
ParadiZe
Skype:idiachuk
Повідомлення ParadiZe » 8.10.09 16:01
Рокшокс что-то не хочется. Думаю, может продать свою рлц и взять такую же десятого года, с манеткой. Еще не считал по деньгам, но чувствую нифига не выгодно будет...
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 8.10.09 16:54
Тогда у тебя будет RLT - это RL просто с удалённой блокировкой. Не будет регуляторов lockout force и compression.
