Продам. Мощная велосипедная фара.
Shilik
З нами з:20.7.07 11:19
Re: Продам. Мощная велосипедная фара. 400грн
Повідомлення Shilik » 14.8.09 14:59
У меня есть вот такое
Но возникает вопрос с зарядкой, который я на выходных собираюсь решить. Также есть проблема с кнопкой питания
Ночные ВелоРоллерские
BikeLight Custom
KELLYS-BLC Racing team
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 14.8.09 19:54
Пока не полное сравнение фар
а почему без снимка моей китайчатины на P7? :)
Shilik
Повідомлення Shilik » 14.8.09 20:37
неудался кадр, также неудался кадр кублайтов, нужно сделать повторный тест
BikeLight Custom
Shilik
Повідомлення Shilik » 15.8.09 18:26
Фары закончились, будут через недельку!
Sumazvot
З нами з:5.5.09 01:17
Повідомлення Sumazvot » 15.8.09 21:10
Petzl myo XP
по тестам "сделал" эту фару. :gerl:
купил Petzl myo XP
Востаннє редагувалось 15.8.09 22:39 користувачем Sumazvot, всього редагувалось 1 раз.
bodya
З нами з:5.5.09 14:27
Повідомлення bodya » 15.8.09 22:09
для чистоты эксперимента можно было найти что-то не в 2, а в 4 раза дороже
и он myo, кстати
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Повідомлення SilverS » 15.8.09 22:14
Petzl mio XP
купил Petzl mio XP
Смеетесь? Древний одноватник,уже замененный и в модельном ряду Петцля? Интересные у вас тесты...
Sumazvot
Повідомлення Sumazvot » 15.8.09 22:40
Petzl mio XP
купил Petzl mio XP
Я на свет смотрю, а не на древность или еще что.
А по поводу цены...
У каждого свои цены ;)
bodya
Повідомлення bodya » 15.8.09 22:50
утверждение "сделал" есть, где результаты теста?
если сделал именно в кавычках (т.е. облажался), то результатов не нужно
p.s. в любом случае петцл оффтопик, но за up сойдет
Востаннє редагувалось 16.8.09 00:02 користувачем bodya, всього редагувалось 1 раз.
Shilik
Повідомлення Shilik » 15.8.09 23:31
Petzl myo XP
купил Petzl myo XP
относительно пецла: 150 lumens (Boost mode) работает только 20 секунд, 85 lumens (maximum level) относительно 200-300у этой фары(зависит от заряда батарей), покажешь как-нибудь мне этот пецл за 800 гривен.
Планирую сделать новую модель фары на базе более дорогого корпуса с поворотным креплением и зарядкой!
В данной фаре также можно сделать режим, в котором она будет работать на 400 люмен, но она гарантированно сгорит после 5-ти минут работы. Потому пока такое не делали.
Моя фара выдает около 300-350 люмен , но у меня тюнингованый вариант(радиатор наружу) и до этого она сгорала 2 раза.
BikeLight Custom
Sumazvot
Повідомлення Sumazvot » 16.8.09 09:56
Именно с этой целью ;)
А тест сделал очень просто, взял вашу фару и взял Petzl (в режиме не Boost, а обычном максимуме) и сравнил. С учетом, что в вашей два диода с рефлекторами, а в Petzl один - мне свет последнего больше понравился. Но это дело субъективное очень.
У вас есть люксметр?
Как вы замеряете данные? (ведь если брать данные от производителя скажем, этого самого диода, то там много факторов играет), рефлектор + оптика также.
Shilik
Повідомлення Shilik » 16.8.09 12:23
Данные приблизительные, указанные в спецификациях производителей и расчитанные по току потребления.
BikeLight Custom
Sumazvot
Повідомлення Sumazvot » 16.8.09 12:29
А вот у меня к люксометру есть доступ, я вам скажу - 200 люмен - Это такой мощнейший поток света!!!
С гиганским потреблением енергии!
больше ампера!
Shilik
Повідомлення Shilik » 16.8.09 12:49
Смотря как мерять, сам писал
ведь если брать данные от производителя скажем, этого самого диода, то там много факторов играет, рефлектор + оптика также.
BikeLight Custom
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 16.8.09 12:56
больше ампера!
Потреблением энергии чем? Лампой накаливания - ампером не обойдёшься.
Светодиоды более эффективны в плане светоотдачи. Тот же Q5 выдаёт по паспорту 228лм при токе 1А (~70лм/вт), но при токе 350мА - 107лм (94лм/вт). Эффективность зависит от тока не в пользу больших токов.
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 16.8.09 13:01
Смотря как мерять,
Люмены всегда меряются одинаково, это суммарный световой поток, испускаемый источником во все стороны. В отличии от люксов, которые можно измерить и так, и этак.
И меряется он не люксметром.
Sumazvot
Повідомлення Sumazvot » 16.8.09 15:05
Берем люксометр - и источник света
направляем их со штатива на белый ватман, с непрозрачной задней стеной
и получаем данные отраженные от ватмана.
(данные люксометра собираем с трех положений - сферообразно, после чего получем среднее значение люксов)
Получаем люксы -
Люкс равен освещённости поверхности площадью 1 м² при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм .
1 м² - ватман А2
(1 люкс = 1 люмену на квадратный метр)
и переводим в люмены
Освещённость определяют с помощью экспонометров и экспозиметров, в фотометрии — с помощью люксметров.
Посему можно мерять и люксометром.
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
Повідомлення SilverS » 16.8.09 17:58
Люкс ...равномерно освещенной поверхности... -в Вики важное слово забыли. :)
Ты равномерности не добьешься.
"Белый ватман"-никоим образом не фотометрическая величина,коэфициент его отражения тебе не известен.
Ну и меряя ватман,ты получишь его яркость а не освещенность. Светить надо источником света в сам люксметр,но опять таки все упрется в равномерность освещенности.
Да и зачем собственно? При некой условности значений в люксах,они дают вполне адекватное представление о мощности большинства фар.
Sumazvot
Повідомлення Sumazvot » 16.8.09 18:58
Так я как раз об этом.
Исходя из показателей собственного замера - все фары при этом являются в равных для измерения условиях.
barik-barmaley
З нами з:6.9.08 21:22
Повідомлення barik-barmaley » 17.8.09 11:29
P
ждем не дождемся результатов теста с официальным заключение :)
Всегда выбирайте самый трудный путь - на нем вы не встретите конкурентов. (Шарль де Голль)
NIGHT VELOROLLERS SG Team
Shilik
Повідомлення Shilik » 19.8.09 11:33
Есть собранные экземпляры. Сегодня можно забрать фарку. Или уже в понедельник 24-го.
BikeLight Custom
_panika_
З нами з:6.9.08 02:23
Skype:panikaskype
Повідомлення _panika_ » 20.8.09 02:24
Petzl mio XP
купил Petzl mio XP
myo XP має 3 вати, тікка і тактіка мають по 1 вату
1 м² - ватман А2
1 м² - ватман А0
0,5 м² - ватман А1
0,25 м² - ватман А2
і по темі:
а чому б не робити з різними кутами рефлекторів і маленьким кутом між ними в вертикальній площині, тоді б було і ближнє і дальнє світло...
Shilik
Повідомлення Shilik » 22.8.09 14:17
і по темі:
В ближайшее время(когда поставщик привезет) появится выбор оптики и пользователь сможет выбирать различные конфигурации светового пучка от 8 до 15-ти градусов. Существует проблема разведения "в вертикальній площині" поскольку диоды паяются на одну пластину, но есть варианты решения и они будут опробованы в ближайшее время.
PЁS™
З нами з:23.3.07 15:43
Повідомлення PЁS™ » 22.8.09 17:56
1 м² - ватман А2
А2, это вообще то ~1/4 м²..
P.S. пардон, не дочитал, вижу - уже внесли коррективы )
PЁS™
Повідомлення PЁS™ » 22.8.09 18:10
Petzl myo XP
Вот! А то моя жена, когда эту фару в первый раз увидела, расстроилась, хотя и скрывала, но, когда поздно вечером мы пошли гулять собак и я ее включил, ошарашенно сказала - этому зверьку нужна золотая клетка! :)
Видел эту фару, видно сразу, по вынесенному радиатору, что там вообще зверюга сидит, но мне не приходится выбирать погоду и потому герметичность превысила желание )
А вот новый вариант фары в более дорогом корпусе - жду анонса. Мы ж все равно договаривались, что я еще одну буду брать, но уже - ближнего света ;)
