Шоссейная обувь для профессионального уровня
NickCV
З нами з:15.3.03 20:21
Re: Шоссейная обувь для профессионального уровня
Повідомлення NickCV » 10.2.09 23:01
но вообще то основная масса гонщиков предпочитает ездит в ластах от SIDI or TIME ;-) , ну или в тех что дают спонсоры .
можно ламерский вопрос (кроме шуток)
а многие гонщики из *ПРО* гоняются в личной обуви, а не в спонсорской ? :gerl:
90% ездят в спонсорской обуви , но есть гонщики у которых личные контракты с производителями и они ездят в своих ластах ;-) . Помните например сын Э.Меркса - Аксель ездил на велике "Эдди МЕРКС" и форму для него шила Джордана , но в цветах той команды в которой он ехал . В данном случае можно сказать что Аксель ехал в своей форме и на своем железе ;-) ...
В про/туре числится около 500 гонщиков , а в различных соревнованиях разного уровня в Европе в 2007 году участвовало почти 100.000 гонщиков , понятно что УСИ учитывает общее количество , многие то имели по 5 - 10 - 20 и больше стартов в сезоне , но все равно из этой сотни до 10.000 гонщиков разного уровня и основная масса из них ездит в тех тапках , в которых нога "спит" ...
А вот насчет формы согласен на 100% , тут требования строги и все катаются в спонсорском добре :molba:
P.S. Уорен Баффет , чье состояние за 60 млрд долл любит всего 2 марки пива : БЕСПЛАТНОЕ (любое) и Будвайзер (самое дешовое в США - класса Жигулевского в хСССР)
mark
З нами з:22.4.04 15:10
Колесо цепляет туфлю
Повідомлення mark » 26.8.09 16:55
Сегодня заметил что при повороте колеса цепляю велотуфлю.
Вот у райдера видно такая же фигня может произойти (при достаточном повороте, особенно если носок вниз):
Вопрос - так и должно быть?
(На туристической обуви такого бага замечено не было)
scourge
З нами з:3.5.04 15:44
Re: Колесо цепляет туфлю
Повідомлення scourge » 26.8.09 18:09
Шоссейник, изображенный на фото, поворачивает на таких скоростях, что делает это просто наклоном себя/велосипеда
>:3
вiртуал, який пішов у бан
З нами з:19.8.09 21:10
Повідомлення >:3 » 26.8.09 19:08
тогда зачем там руль поворачивается? (лол)
Checha
З нами з:19.3.08 11:26
Повідомлення Checha » 26.8.09 19:20
А ты всегда с такой скоростю ездиш.
А по теме так наскокоя замечал у всех вродь так.
У меня не цепляется, развешо если сильно поварачивать но я такого не помню мож пару раз и было
>:3
Повідомлення >:3 » 26.8.09 19:31
ога. а ты знак вопроса не можешь найти?
scourge
Повідомлення scourge » 26.8.09 19:44
вообще, если этого райдера лечить по фотографии, то у него такого произойти не может
достаточно прикинуть длину катетов, образовываемых радиусом колеса и расстоянием от носка велотуфли до края колеса на фотографии, и длину гипотенузы, от втулки колеса до носка...
марк, у тебя что, ласты под спд-сл? :)
CawaSan
З нами з:17.6.09 15:19
Повідомлення CawaSan » 26.8.09 20:10
хм... Взагалі, то з такого положення райдери не повертають. При повороті, нога в сторону повороту, знаходиться у верхньому положенні(12 годин), інша , відповідно, у нижньому(6 годин). Тому там нічого черкати не повинно. Це хіба при балансуванні може бути така сітуйовіна... :)
camo
З нами з:8.11.08 18:06
Повідомлення camo » 26.8.09 20:22
Да, бывает такое... Главное в таком случае - быть аккуратнее с барспинами, плохо можно закончить :D
skydiver
З нами з:2.8.06 10:15
Повідомлення skydiver » 26.8.09 20:36
Вывод. Выбирая размер рамы, учитывайте еще и размер обуви :p
366 км/ч без мотора. Gravity only!
TIGOR
З нами з:24.3.06 20:17
Повідомлення TIGOR » 26.8.09 21:43
И дину не обрезанных ногтей на ногах..., :p
Размер рамы изменяет не только подседельную трубу, но и базу до рулевого стакана.
Велотуфель при горизонтально выставленной ступне немного может чиркать об колесо.
При педалировании носок немного опущен и угол поворота незначителен на высоких скоростях.
Поэтому колесо при поворотах даже не входит в зону соприкосновения.
А при закладывании виражей, и большем угле атаки ты не сможешь вращать педали, поскольку начнёшь цеплять асфальт, поэтому перестаёшь крутить и поднимаешь вверх ногу с той стороны в которую пишешь вираж.
Раньше считалось, чем меньше база, тем более резче велосипед на финишах. И поэтому даже "Стартон" с лошадиными туклипсами для 48-го размера, делали так, что он на 1-2 см своей длины цеплял за колесо.
А при установке прямой (жесткой) вилки в трефой на "Спецзаказе" это происходило повсеместно.
Mark - не заморачивайся, это не смертельно и нормально.
В следующий раз, перед тем, как купить новый велосипед (раму), просмотри геометрию рамы на сайте производителя, обойди с рулеткой свой старый велик и мысленно представь новый аппарат. 8)
mark
Повідомлення mark » 27.8.09 16:36
Спасибо, TIGOR, понято!
Просто я такой глюк замечал на харьков-турист давным-давно, и забыл, а тут разворачивался на маленькой скорости через дорогу, цепанулся, и хорошо что авто были далеко. Не упал, но неприятно стало.
Скуржу: Купил МТБ-шные, наконец-то спортивные туфли. (Вуду сказал что эффективность педалирования не сильно увеличилась у него при переходе на шоссейные). Да и к тому же на МТБ-шнике будет на чем гонки катать ;)
scourge
Повідомлення scourge » 27.8.09 18:42
нашел кого слушать в данном вопросе :-)
вуду - единстенный из моих знакомых, кому резко не понравились шоссерные контакты после мтб-ных
vile.gnus
З нами з:25.3.08 00:07
Повідомлення vile.gnus » 28.8.09 08:52
Столкнулся с такой же фигней, когда купил сношшер.
Первые пару дней парился, потом понял, что зацепить туфлей колесо можно только поворачивая на оч маленькой скорости и перестал запариваться, просто чуть больше контролирую положение ног при езде.
дык, как показал опыт последних гонок, Вуду - один из самых лосистых лосей велокиева, при этом полностью адекватен, как личность, если его не слушать, то кого?
TIGOR
Повідомлення TIGOR » 28.8.09 10:13
Юра,
читай смайлики тоже.
Ведь они давние друзья.
8)
Hopscotch
З нами з:11.2.09 18:28
Повідомлення Hopscotch » 28.8.09 19:00
To Tigor>>
У меня размер 45 обуви(друзья шутят, что мне нужны чехлы для лыж), езжу на Стартоне с 52 ростовкой, с туклипсами, и у меня ничего не цепляет. Вы уж извините. Цеплять станет если стопу серединой ставить на педаль. А так с туклипсами не получится.
TIGOR
Повідомлення TIGOR » 28.8.09 22:01
...езжу на Стартоне с 52 ростовкой, с туклипсами, и у меня ничего не цепляет.
До 1980 года туклипса на стартонах были нормальными,
после этого произвели Олимпийский стартон. И туклипсы стали лошадиными, и покрытие стало не никелированным, а хромированным. 8)
Просто у тебя слишком древний крокодилЪ :D
Тар АС
З нами з:10.8.08 07:25
Повідомлення Тар АС » 1.9.09 01:07
To Tigor>>
У меня ботинок вообще 46 советского растоптаного размера и носок никогда не цеплял. А вот пятка ботинка при свободном шипе иногда цепляла эксцентрик колеса!!! :anti: Вот это была трагедия. пока не научился правильно ногу держать :D
Качу, качу - куда хочу!
TIGOR
Повідомлення TIGOR » 23.9.09 13:26
Да,
ты только забываешь добавить при этом, что твоя рама 62 см., а это значит, что горизонтальная труба длиннее на 6-8 см, чем у нормальных велосипедов среднего размера.
Поэтому и цеплять ничего не должно. 8)
ЧиЖ
З нами з:19.4.09 18:08
Повідомлення ЧиЖ » 5.10.09 20:00
У меня назрел такой вопрос о обуви и педалях .
Прочитав тему да и по своему небольшому опыту понимаю что липучьки неахти ... Выходит лудше малец доплатить и сразу взять на крутилке . Это понятно . А вот что с карбоновой подошвой ? Она пожоще или как ?Есть смысл переплачивать за ее ?
И еще вот сморя на туфли вижу допустим такое что "Подходящии педали допустим SPD-SL" или там чтото другое . тоесть получается не под всю обудь подходят те или иные шоссейные педали .Допустим написано SPD-SL а куплю педали луки или кео подойдут ли ? . Тоесть стоит сначала выбрать обувь а потом пытаться найти под них педали или как ?
Готов выложить на обувь вместе с педалями в районе 2000-2300. Что скажете ? Что подстажите ? И что с прочьностью педалей ? Оси то тоже идут как нержавейка так и титан и прочии сплавы. с моими 85кг на что лудше обратить внимание ?
Ckopik
З нами з:27.3.07 10:16
Повідомлення Ckopik » 5.10.09 20:41
SIDI Genius 5.5 + TIME RSX = лучший выбор за эти деньги (по моему мнению).
Ned
З нами з:16.1.05 18:11
Повідомлення Ned » 6.10.09 03:35
Мне все советуют Sidi Ergo 2 Carbon, те кто в сиди не один сезон откатал, и акция щас интересная на пробайккит.ком "Further Reduced By Another 10% Now Only $253.38!!", но я все же себе на рождество подарок сделаю 8)
Be kind, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about.
zgyra1
З нами з:30.6.07 21:59
Повідомлення zgyra1 » 6.10.09 06:58
глядя на подошву этих сиди сразу напрашивается вопрос,что это за шип такой гигантский на которй они тожэ ращитаны как я понял?????? это под механизм на туфле а шип на педале?
[quote="Ned"] Only $253.38!!", quote]
фигасе онли кстати Тём, а какие педали юзают восновном твои новые американские друзя?
Ckopik
Повідомлення Ckopik » 6.10.09 07:18
Курс валют в Украине 1 USD = 8.55 грн. Следовательно, 254 USD = 2170 UAH + shipping - в результате туфли съели весь бюджет.
Езжу в Джениус 5.5 - от Эрго 2 отличаются материалом подошвы и крутилочкой, в остальном: все тот же сменный шип, материал верха, стелька, эргономика внутри, регулируемый задник, застежка и очень интересная система лип (с зубчиками,чтобы не растягивались). Зачем платить больше?
TIGOR
Повідомлення TIGOR » 6.10.09 08:12
Ещё год назад я купил Sidi Ergo 2 Carbon за 540 у.е. и был счастлив, что так дешево!!! :molba:
Кризис не только у нас, но и у итальянцев тоже. :gerl:
Мягкие они по сравнению с Sidi Ergo Tehno 2, но там конструктив другой был. 8)
И колодку поменяли на более широкую (моя нога немного болтается). :x
