Чайниковские вопросы
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення Модератор8 » 24.7.08 15:21
хм... искал инструкцию через гугл - ничего не нашел, может дадите ссылочку?
модель велокомпютера кстати BCP-02
http://www.bbbparts.com/download/manual ... p1-2-3.pdf (1,3Мб)
E-m@le
З нами з:21.6.06 18:09
Повідомлення E-m@le » 25.7.08 10:14
Есть ли у кого опыт использования на МТБ с шоссейной кассетой такого устройства, как СРАМ х-9?
Как он на такие звезды забрасывает-сбрасывает? (его "соперник" ХТ-шэдоу с такой задачей плохо справляется, а классический ХТ отрабатывает на все 100%)
Спрашиваю с прицелом брать с учетом пунктов
а) рама Трек 8500
б) кассета Срам 970 с зубьями 11-23
либо СРАМ Х-9, или брать шосерную группу Риваль на задний переключок.
06-03-2008: скелетик Трека здесь: линк спросить у модератора
Alt
З нами з:9.11.06 00:23
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 25.7.08 10:22
SRAM X.9 со средней лапой нормально работает с ультегровской 12-27.
А в чем фокус ставить на кантрийный вел 11-23? Велосипед для асфальта?
E-m@le
Повідомлення E-m@le » 25.7.08 10:34
Да, именно с этой целью (велосипед для асфальта) и ставятся такие компоненты.
Если ездить по грунтовке или в Крым, можно переоборудовать свой Бегемот АйСи...
vile.gnus
З нами з:25.3.08 00:07
Люфт заднего колеса, втулка DT 240s
Повідомлення vile.gnus » 25.7.08 14:24
Вчера, ковыряясь в велике заметил небольшой (порядка полумиллиметра) люфт обода на заднем колесе, пробег примерно 2К
втулка DT 240s, кроме того трещетка издает не ровный звук при работе, а так сказать волннобразный.
насколько это серьезный повод для беспокойства? к кому лучше обратиться за сервисом втулки?
Модератор8
Re: Люфт заднего колеса, втулка DT 240s
Повідомлення Модератор8 » 25.7.08 14:34
Насчет "волнообразного звука" сказать сложно, угадывать на форуме по таким вводным данным малорезультативное занятие. А вот поперечное шатание колеса из-за люфта во втулке - это не есть хорошо; сервис втулки можно сделать в веломастерской.
jeti
З нами з:7.5.08 21:59
Повідомлення jeti » 28.7.08 12:25
Вот начал смазывать цепь касторовым маслом. Результатом очень и очень доволен, вырабатывается раза в 4-5 медленней чем то что я купил в землячке вроде за 25грн.
Вот интерессно кто-то еще пользуется этим маслом. Что вообще думают профики по этому поводу. Может этим маслом типа там нельзя смазывать, или может отно там типа както негативно на цепь влияет?
Phantom
З нами з:14.7.05 15:50
Повідомлення Phantom » 28.7.08 12:39
Идеальная смазка для цепи должна:
-- иметь большую проникающую способность, чтоб попасть в самые закрома звена
-- быть достаточно густой, чтоб как можно дольше продержаться в этих закромах
-- не вымываться водой, на случай дождя и т.п.
-- не притягивать к себе пыль, песок и т.п.
и ещё чего-то...
Производители смазок идут на компромисы, в итоге появляется несколько видов смазок, как минимум для сухой и мокрой погоды. Если взять очень сухую, то её хватает не на долго, при легком дожде она вымывается, но цепь остается относительно чистой первые пару сотен км. Но можно взять и для мокрой погоды. Тогда цепь очень быстро залепить пыли и песка, но протержаться такая гремучая смесь может в несколько раз дольше. И тут приходит время выбирать нам, чего же мы хотим.
А касторовое масло, как мне кажется, обладает всеми недостатками ;)
На постоянной основе куплю свободное время. Много. Дорого.
jeti
Повідомлення jeti » 28.7.08 13:05
единственным мнусом вижу то что оно густое и пиль липнет, это да, а все остальное по моему скромному мнению +. Водостойкое, в конце концов проникнит куда надо. Но блин, на том масле я ехал 100 км, и цепь скрипела ка не зна шо, а на касторке уже за 200 перевалил и почти ка только смазал
archerix
З нами з:9.3.08 18:49
Шатается каретка... Что бы с ней сделать?
Повідомлення archerix » 29.7.08 08:46
Здравствуйте, народ.
Беспокоит каретка... Она не "родная", потому пришлось поколдовать, чтобы поставить. Тут же наметилась проблема. Каретка фиксируется сначала одной гайкой, этакой шайбой с двумя прорезями по краям, которая задает степень ее "затяжки" - проще говоря, насколько легко вращаются шатуны. Потом закручивается еще одна гайка, обычная - видимо, по задумке должна фиксировать первую гайку в выбранном положении. Но! При кручении второй гайки смещается и первая, в результате если хорошо затянуть внешнюю гайку, каретка зверски перетянута. Если до конца не затягивать, через пару десятков км каретка начинает болтаться. Мучает подозрение, что между гайками утеряна какая-то шайба или что-то в этом роде...
Никто с таким не сталкивался? Что можно сделать в домашних условиях - сваять какую-то прокладку, может?
Модератор8
Re: Шатается каретка... Что бы с ней сделать?
Повідомлення Модератор8 » 29.7.08 08:50
Каретка фиксируется сначала одной гайкой, этакой шайбой с двумя прорезями по краям, ...Потом закручивается еще одна гайка, обычная - видимо, по задумке должна фиксировать первую гайку в выбранном положении. Но! При кручении второй гайки смещается и первая,..
Фото ситуации помогло бы наверное.. Но по идее при закручивании контргайки (вторая гайка) нужно удерживать другим тонким ключем первую гайку.
archerix
Повідомлення archerix » 29.7.08 13:07
Как раз ключа и не было... Сейчас вот нашел на базаре относительно подходящий для "болгарки", слегка его подтачиваю.
Внутреннюю гайку в конце концов удалось удержать на месте отверткой, хотя это потребовало много времени и много матов :D
blackbird
З нами з:3.8.07 22:58
Повідомлення blackbird » 1.8.08 11:23
Смазывал,в принципе - работает.Как смазка - вообще одно из лучших масел,сохраняет свои свойства в очень широком диапазоне температур,высоковязкое,проникает в любые минимальные зазоры и не выжимается оттуда.Но вот для цепи не очень по двум банальным причинам - очень хорошо вымывается водой и к нему все отлично липнет.То есть если вы проехали по песочку - весь песок у вас на цепи и вымыть его потом достаточно сложно.А в дождик вымывается за минут 15.
Так что если вы катаетесь по паркету в сухую погоду - лучше касторки не бывает.А вот по лесу...
Pegass
З нами з:4.9.07 20:35
Замена касеты с 7 звёздами на касету с 9
Повідомлення Pegass » 1.8.08 14:49
Подскажите плз, можно ли поменять родную касету с 7 звёздами, на касету с 9? Существуют ли проблемы и как их возможно решить ?
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Re: Замена касеты с 7 звёздами на касету с 9
Повідомлення Hellrider » 1.8.08 15:53
Если втулка кассетная - можно. Но нужно менять также и манетку, управляющую задним переключателем.
[maveric]
Monitou Splice comp 100mm
Повідомлення [maveric] » 1.8.08 22:40
Есть вопрос по етой вилке:
Сверху левой ноги есть регулятор. Только ето не регулятор жорсткости, поскольку сколько не крути ефекта нету, и он только на одной стороне.
Хочу узнать что ето такое.
Модератор8
Re: Monitou Splice comp 100mm
Повідомлення Модератор8 » 5.8.08 11:03
Судя по всему это настройка прелоада.
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:16.8.07 21:27
Что за покрышки?
Повідомлення Glam » 6.8.08 16:12
Знает ли кто-нибудь, что за модель Нобби Ников на этом веле?
http://www.sicklines.com/gallery/showph ... photo/6475
Очень хочу себе такие Нобики с красными боковинами...
pikachu
З нами з:25.6.08 17:39
Re: Что за покрышки?
Повідомлення pikachu » 6.8.08 16:13
ОЕМ, я думаю.
artyomk
З нами з:10.8.07 17:21
Повідомлення artyomk » 7.8.08 14:49
Ногами просьба не пинать.
На РС Торе 302 У-Турн регулятор отскока (который снизу штанины) - пластмассовая ручка с шестигранником внутри.
Вопрос: При гонке по расколбасам и в грязи эта ручка не выскочит и не потеряется?
Или ее нужно использовать только для регулировки, а потом снять?
Kuptik
З нами з:31.10.06 23:29
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 7.8.08 14:55
у меня такая на пайке, я ее не снимаю - езжу с ней всегда. пока вроде бы не выпадала. хотя можно снять и положить в рюкзак, но тогда туда будут говна набиваться...
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 7.8.08 16:07
меня в магазине сразу предупредили шо лучше отрегулировать и снять, а то можно потерять довольно легко.
длинный шестигранник подойдет на замену.
исправлено модератором8
cub
З нами з:26.5.07 11:02
Повідомлення cub » 7.8.08 22:48
я свою крутилку провтыкал на второй день(
Shadow_Dancer
Повідомлення Shadow_Dancer » 9.8.08 08:30
Доброго ранку!
придбав вчора шиманівський ланцюг CN-HG40, тільки що почав його ставити і помітив цікаву річ - срамівський замочок не фіксується, пробував так-сяк, але замочок не фіксувався, а при прокручуванні педплей ланцюг проковзував. потім взяв свій старий ланцюжок і порівняв - новий ланцюг значно товщий (ширший)... причому широкий настільки, що дуже туго влазить в рамку заднього перемикача(
питання - які ланцюжки є сумісними із Срамівськими замочками на восьмерик?
ще питання - які наслідки від використовування широкого ланцюга?
пс. вел- келіс скарп, був ланцюг KMC Z-72 (стоковий, вирішив міняти з нагоди першої тищі)
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 9.8.08 11:35
придбав вчора шиманівський ланцюг CN-HG40, тільки що почав його ставити і помітив цікаву річ - срамівський замочок не фіксується,...
Да, есть такое: из-за толщины этой цепи срамовский замок не поставить
Замок на шимановскую цепь CN-HG40?
С остальными 8ск цепями должен нормально работать.
