По ссылке речь идет о Nude TC shock - аморе, который ставят на Спарки - к аморам на жениусах он не имеет никакого отношения (он как раз работает на сжатие и взаимозаменяем с другими).Кстати по ходу таки DT swiss выпускает амморты для скотта.
http://scottusa.com/gb_en/news/product/965/597" onclick="window.open(this.href);return false;
А я писал,про ДТ Свисс(о чем не сложно догадаться)-мир,вел,шоколад!На счет завода Giant я написал, так что все сходится
А вот эта фраза,из инструкции к амморту "ТС" для велосипедов "РС"и "МС",мою правоту подтверждает.1. ALL TRAVEL MODE: full travel of 125mm (Genius
MC) resp. 90mm (Genius RC / Genius Contessa).
Some of the technology behind the Scott Genius LTD Limited includes:
150mm travel via Proprietary Equalizer2 TC shock (co-built by DT-Swiss)
DT-Swiss EXC 150 carbon-fiber fork (Saw this at Interbike… very sweet!)
Bar-mounted shock adjustment (lockout, 95mm Trac Mode or 150mm)
Carbon carbon everywhere–even dropouts and chainstays
Single-piece front triangle uses IMP4 technology (everyone else joins each tube after molding)
A svelte 4.05 lbs for the frame
Barely under 23 lbs. fully-built
The kicker… $13,224.99 MSRP (USD)
Полностью согласен!Защита очень полезная штука пока вы едете в грязи - не дает попасть последней к аморту (вилке) и сальникам. Но по приезду домой, когда грязный байк НУЖНО помыть и почистить защиту нужно снять и тоже вымыть... если её не снимать а так все время с ней и ездить то естественно под неё тоже забивается песок и шлифует ноги вилки и сальники.
В общем если за велом следить КАК НУЖНО, то от защиты кроме пользы ничего не будет. А если его так в комьях грязи и бросать в углу где-то... то там что с защитой что без неё будет не очень хорошо
Спускаешь обе камеры (придавливая синие рычаги, чтобы ВЕСЬ air вышел). Потом пропускаешь трос через обе точки крепления, иможно где-нибудь прочитать как правильно прикруть тросик от манетки к аморту? надо ли при этом стравливать давление?
аморт с модели джениуса 2006-го года, если не ошибаюсь, Scott TC 3 modus LO-TC-AT
