Безразрывный бауден до заднего тормоза
S.Ly
З нами з:5.2.04 15:25
Повідомлення S.Ly » 4.6.04 09:42
Итак, товарищи!
Поставил я наконец эти самые безразрывные тросики до заднего тормоза и до задней перекидки.
Крепление выполнил следующим образом: намотал на раму полоску черной изоленты в несколько слоёв и к этой полоске прижал тросик двумя черными стяжками.
Тросик к заднему тормозу прикреплем таким образом в трех точках - на верхней трубе рамы.
Тросик к задней перекидке дополнительно прикреплен в твух точках к правому верхнему перу.
Перед окончательным монтажем рубашку обильно смазал изнутри маслом Motorex Wet Lube.
Тестдрайв продолжается. По первым субъективным ощущением результат положительный.
Санек
З нами з:14.7.03 08:52
Повідомлення Санек » 4.6.04 17:10
Я себе поставил Тефлоновый(8%) тросик + хорошие рубашки на задний LX - переключает просто сказка. Сравнил недавно тягу со стандартными тросами и перекидкой Алтус на тех-же ручках - разница очень ощутимая.
Ventura 20 cityline :)
Zubr
З нами з:2.5.03 14:48
Skype:eugene.zubritsky
Повідомлення Zubr » 5.6.04 10:35
Сейчас боудены производятся с фторопластовым вкладышем внутри. По моему мнению смазка не нужна, главное не допускать сильных перегибов при прокладке.
Если же используется смазка - необходимо ставить пыльники, так как смазка + мелкая пыль враг скольжения тросика. ;)
.Zubr
* для бешеной собаки 100 километров - не крюк...
Fzzl
Дядя Хрюша
З нами з:16.8.03 09:29
Повідомлення Fzzl » 5.6.04 12:40
Смазывать можно/нужно только обычные тросики (безо всякого тефлона).
PSyX
З нами з:30.5.04 01:05
Повідомлення PSyX » 7.6.04 12:04
Крепление очень простое! рассверливаеш дырки и потом цепляеш хомутики ! но опять стоит вопрос ! зачем это нужно для кроскантри ??? если бы ты ездил даунхил и бфылабы оастность произвольного переключения перекидни или троможения в твоем случае то для этого изоируют тросики в сплошной бауден а в остальных случаях это не нужные понты (на мой взгляд)
Хотів би я побачити як ти б розсверлював своє кріплення на рамі. По-моєму є спеціальні перехідники під гідролінії - повинні підійти. :kolobok:
На рахунок випадкового перемикання та намотування тросиків на шатуни - перемикання відбувається тільки якщо того захоче "їздун" і боудени навряд чи від цього врятують так само як і від намотування - в умовах такої сильной тряски повинен тросик намотатися разом із рубашками і все інше повинне просто відпасти/відкрутитися. :duma:
S.Ly
Повідомлення S.Ly » 7.6.04 13:20
Я сделал безразрывные тросики для меньшего засорения и лучшей работы.
Сверлить не стал, потому что во-первых не уверен, не захочу ли я вернуть старую схему, а во-вторых так бы не получилось жесткого крепления, что есть важно и неодходимо (чтобы минимизировать влияние подпружинивания)
Travel_Alex
З нами з:14.11.03 19:58
Повідомлення Travel_Alex » 9.6.04 09:24
У меня стоит стоит цельная рубашка на задний тормоз. Крепление использую которое у меня на раме для прокладки гидролинии. Тросик с тефлоновым покрытием Jagware. При этом механические дискори работают как гидравлика, плавно мягко мощьно. И с течением времени ухудшение замечено небыло. Для тех кто катает интенсивно и в любую погоду, данное решение очень хорошо. Хорошие тормоза могут и пригодится .... :kolobok:
Повернутись до “Гальма”
