Адаптер для установки дискового тормоза
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Re: Адаптер для установки дискового тормоза
Повідомлення Andy G. » 23.11.09 11:27
На днях столкнулся с проблемкой:
Устанавливал Avid Jucy 7 на Magura Menja.
На вилке интернешнл крепление, соответственно ставил через родной авидовский адаптер IS-PM под 160" ротор.
Оказалось что верхняя часть адаптера немного упирается в штанину вилки, что не давало его нормально прикрутить. Решил проблему поработав по адаптеру напильником в том месте, где он упирался (благо адаптер алюминиевый :) ) + подложил тоненькую шайбочку. Проблему решил, но както странно стало - вилка то под IS и всё должно было прикрутиться без проблем. В мануале вилки написано, что под IS и 160" расчитано...
Ктото с чемто подобным сталкивался?
Да пребудет с нами сила :)
vovanski
З нами з:18.2.09 03:08
Повідомлення vovanski » 28.11.09 20:07
быть или не быть...? адаптер НоНейм покупался как 180й передний(испытать как передний возможности нет), но стал как 160й задний без проставок. при 180м роторе с одной машинкой понадобилось по одному комплекту вибрековских проставок(белая, желтая). со второй по 4е на винт(2е белых, 2е желтых). получилось настроить что бы не притерало, но выезжать пока сташно :? не рисковать и искать подходящий переходник?
переходник п.jpg (163.7Кіб)Переглянуто 8970 разів
Zаяц (:
З нами з:4.4.08 11:16
Повідомлення Zаяц (: » 29.11.09 11:54
180 передній це той же 160 задній. це один і той же перехідник.
той другий шо погано став ти скоріш всього догори ногами поставив )
vovanski
Повідомлення vovanski » 29.11.09 20:47
здоров :) перехідник в усіх випадках один. змінювалась лише машинка і ротор. під 180 з машинкою на фото, треба було поставити по 4и кільця з вібрейків. от мене ця конструкція трохи лякає. чи не повідлітає при екстренному гальмуванні на швидкості з гори перед дорогущим мерсюком? :)
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 30.11.09 00:25
vovanski, ты не понял - передний адаптер на 180 = задний на 160 так что у тебя всё правильно стало. Другое дело что тебе нужно задний 180 (а это передний на 203). И шайбочки, по моему скромному мнению, не лучшее решение. Лучше поискать кусок металлической трубки, со стенками потолще. Ну или же нормальны адаптер купить.
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Адаптеры дисковых тормозов [объединено]
Повідомлення Ajax » 15.4.10 18:10
Было дело, как-то у меня возник вопрос - а одинаковы ли расстояния для болтиков и высоты от точки крепления калипера до "вилочного" на различных переходниках. И в общем-то погуглив и поспрошав народ, сошлись на том, что IS - это International Standard и не кохоз какой-то, посему одинаковое. Задавался я сим вопросом с той причины, что "скрещивал" ротора на пауке от Shimano с машинками Avid Elixir.
А вчера, исключительно от нефиг делать и из интересу, решил посмотреть таки что да как, и оказалось что таки они капитально разные :shock: Смотрим картинки...
Вот такая вот штука обнаружена. Пытаюсь понять зачем тогда эту хрень обозвали Standard :duma:
P.S. Было бы интересно увидеть еще разных адаптеров в сравнении :^:
На переднем плане Shimano
Mobile Upload.jpg (34.19Кіб)Переглянуто 8084 разів
Без маркировки - Avid Rear IS 160
Mobile Upload-3.jpg (45.96Кіб)Переглянуто 8084 разів
Mobile Upload-2.jpg (92.34Кіб)Переглянуто 8084 разів
Mobile Upload-1.jpg (48.74Кіб)Переглянуто 8084 разів
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: Стандартные(?) переходнички
Повідомлення Модератор8 » 15.4.10 19:19
И какой смысл в таком сравнении?
Оба адаптера стандарту вполне соответствуют, т.к. стандарт определяет расстояние между крепежными отверстиям (калипера к адаптеру и самомго адаптера к проушинам рамы/вилки) и "высоту" на которой будет располагаться калипер относительно ротора определенного размера. Т.е. и с одним и с другим адаптером тормоз установится нормально, пусть даже и не в одном и том же секторе ротора.
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 15.4.10 19:43
С одним адаптером приходится неслабо помудохаться, чтобы каллипер стал в такое положение, когда диск не затирает и паук не цепляет ничего. А с другим вообще не получается, потому что он элементарно ниже.
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 15.4.10 20:32
Кстати, центрлоковские ротора на пауке - это как раз не IS-стандарт :) Так как IS дисковые втулки - это когда крепление соответствующего ротора на 6 болтах (не было тогда еще центролка). И с шимановским ротором бывает иногда некоторая несовместимость у неродных калиперов, что-то где-то может цеплять.
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Re: Адаптеры дисковых тормозов
Повідомлення Ajax » 15.4.10 20:58
А вот еще информации: передний Hayes 160 и передний Avid 160 совпадают до миллиметра.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 15.4.10 22:09
еще информация: авидовский передний IS 185 мм вместе с шайбами CPS совпадает с адаптером formula IS 180 перед/160 зад.
prizrak_pk
З нами з:10.9.10 14:39
Skype:prizrak.pk
Вопрос по адептерам (IS <-> Post Mount)
Повідомлення prizrak_pk » 17.2.11 19:25
Такой вопрос, есть тормоза Hayes Stroker Ryde. На заднем стоит такой переходник http://pic.lg.ua/x/5/1eb85b/12b657b2.jpg Я так понял это с post mount на IS?
И так же есть вилка http://pic.lg.ua/x/7/695f6a/2a0103b6.jpg на ней я так понял крепление IS Так вот на переднем тормозе у меня такого переходника нет. Получается, что надо на передний калипер нужно поставить такой же? ЗЫ поправьте, если что не так изложил.
Модератор8
Re: Вопрос по адептерам (IS <-> Post Mount)
Повідомлення Модератор8 » 17.2.11 21:10
Да, чтобы установить передний тормоз на вилку нужно еще докупить передний адаптер под размер ротора.
Charger-69
З нами з:24.3.12 19:30
Повідомлення Charger-69 » 29.1.13 00:02
Вибачаюсь за нубске запитання.. але хочеться знати напевно..чи підійде такий адптер (зад) на тормоз Shimano BR-M465 ?
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 29.1.13 10:12
Адаптер то под тормоз Shimano BR-M465 подойдёт :) Вопрос в другом - под какую вилку (крепление дискового тормоза IS или PM?) и под какой диаметр тормозного диска (данный адаптер под 160 мм. ротор).
Charger-69
Повідомлення Charger-69 » 29.1.13 18:10
Це на зад, рама Кюб ЛТД, кріплення на рамі IS, ротор 160
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 29.1.13 19:38
Сорри, сразу не досмотрел, что для заднего тормоза.
Да, пойдёт конечно, тот который на нижней и нижней картинке (HR Postmount auf intern). Ну под 160 мм. ротор соответственно.
Charger-69
Повідомлення Charger-69 » 29.1.13 20:49
Ок, дякуюю) :good:
Повернутись до “Гальма”
