Фары и аккумы
EX3cutor
З нами з:25.7.05 13:34
Повідомлення EX3cutor » 9.9.07 19:57
Самодельная фара на светодиодах Luxeon K2
http://goza.ru/velo-27.htm
Код: Виділити все
Светодиоды Количество 3 в ряд, 1 последовательная цепочка Тип Luxeon K2 LXK2-PW-V00 Потребляемый ток 100/1000/1500 mA (мин/норм/макс) Напряжение 3.03/3.72/4.95 V (мин/норм/макс) Световой поток (1 led) 18/120/140 lm (мин/норм/макс) Световой поток (3 leds)54/360/420 lm (мин/норм/макс) Цветовая температура 4500/6500/10000 K (мин/норм/макс) Угол освещения 10° с оптикой Edison Opto Corporation Питание Источник питания внутренний: 4.8V - 4 аккумулятора АА 2500 mAh или 6.0V - 4 батарейки АА внешний: 6.0V - 5 аккумуляторов D (R20) 8000 mAh Стабилизатор Step-up converter по типовой схеме на ADP1111AN, эффективность около 85% Фактические показатели Потребляемый светодиодами ток: ближний свет, внутренний источник питания - 110 mA дальний свет, внутренний источник питания - 350 mA ближний свет, внешний источник питания - 140 mA дальний свет, внешний источник питания - 650 mA Световой поток: минимум 20 х 3 = 60 lm максимум 84 х 3 = 252 lm Общие характеристики Режимы работы: дальний свет, ближний свет Охлаждение: алюминиевый пластинчатый радиатор, охлаждаемый набегаемым потоком воздуха Фара-донор корпуса: Weston Pointer RHL-01NC-H
Итоги
Расчётное время работы от внутреннего источника ближний свет - 12 часов, дальний - 3.5 часа; от внешнего источника питания ближний свет - 37 часов, дальний - 8 часов. Выбор источника питания осуществляется тумлером.
Испытания фары показали, что она вполне удовлетворяет моим потребностям. Хотя в настоящее время она работает лишь на половину мощности, света она даёт довольно много. Пятно света от светодиода с использованием оптики Edison изначально получается квадратным. Я направил крайние светодиоды под небольшим углом в сторону, так, что бы они формировали прямоугольное пятно. Однако, в реальных условиях пятно вытягивается на дороге и получается почти квадратным. При установки фары так, что ближняя граница светового пятна находится в 5 метрах перед велосипедом, пятно имеет размеры около 3х3 метра. Ближе отметки 5 метров находится неосвещённая зона, за исключением освещённого кольца, освещающего прямо от переднегоо колеса на 1 метр вперёд. Это же кольцо обеспечивает качественную подсветку дорожных знаков и небольшую засветку всего, что находится по бокам.
Carbon Based Lifeforms
