Первый Ardis на XTR :) (gothic edition)
D2rK
З нами з:19.12.06 21:53
Повідомлення D2rK » 26.3.07 20:56
А как вам такой
ардис рама реально такаяже походу, на другой комплектухе только
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 26.3.07 21:10
Та не, там на фотке написано Санондаль, а они дорогущие... зачем тратить лишние деньги если есть такой-же ардис...
Koper
Kellys fan
Kellys fan
З нами з:8.6.04 12:22
Повідомлення Koper » 26.3.07 21:22
Причем железная рама намного лучше гасит вибрации, чем алюминиевая...
уряд приховує правду про НЛО!
zhenyok
З нами з:16.5.04 21:59
Повідомлення zhenyok » 26.3.07 21:31
Прикольненько :)
Сори за оффтоп, но кто ж так срамовскую перекидку на большую звезду ставит, это ж не репид райз )))
Make it lighter!
Gorian
З нами з:7.5.05 21:42
Повідомлення Gorian » 27.3.07 00:20
Квадус! да ты себе спонсора нашел :)))
+1 очень идейно покрасил. зачёт
AVAX
З нами з:15.5.06 12:25
Повідомлення AVAX » 27.3.07 06:40
Квадус! Дак то ты мне 2 дня нервы портил на Позняках своими постоянными жалобами?! Не давал мастерам сконцентрироваться на моем чуде техники и постоянно, как старая бабулька, кряхтел и жаловался на "это трет", "тут скрипит"... ))))))))))))))))
Велик (рама) неплохая, но что-то у меня такое впечатление, что она тебе маловата. Даже не просто впечатление - она тебе реально маловата. В остальном - не плохо. Хорошая комплектуха! Рэспэкт!
"На сегодняшний день этот вопрос не стоит на повестке дня. Мы имели прецедент, который могли не иметь, но тем не менее, мы его допустили"
Quadus
З нами з:5.6.04 17:12
Повідомлення Quadus » 27.3.07 07:35
фотка не грузится
>> Изображение “http://smotri.te.ua/images/2007-03/item ... 6289.b.jpg” не может быть показано, так как содержит ошибки.
Это только у меня?
У меня нормально грузится.
Если таки фигня - ищи по нику, категория "байк".
Квадус! да ты себе спонсора нашел ))
если бы...:(
Нет, ну вы таки посмотрите на него...:)
Я убил неделю, пока красил и настраивал это чудо (причем до ума таки не довел)...
Причем механики в ХХХ на Позняках убили 2 дня, настраивая мне шатуны, перекидки и рулевую...
Перекидки я достроил уже дома, рулевую так и не понял...
Насчет размера - была бы Л-ка - взял бы ее...
Поскольку ее не было - пришлось брать то, что предлагалось.
з.ы. Я катал с выносом 100мм - было в самый раз.
Так что вынос на 100-120мм поменяю - и все будет ОК/ОВ.
- Я очень люблю Kelly"s.
- А я его еще больше ку!
Max_Dieand
З нами з:8.5.05 11:37
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 27.3.07 08:57
Нормальный ему размер! за счет положения седла, длинны выноса и гла руля, можно спокойно добится нормальной, комфортной посадки!
с рамой размера Л, было б удобно в любом расскладе а так немного прийдется покрутить...
Quadus
Повідомлення Quadus » 27.3.07 09:06
2Max_Dieand - часом, не в курсе, где можно достать мануал по сабжевой рулевой? Не впечатлила абсолютно...
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 27.3.07 09:23
рама ему гномская, а не нормальная ;-)
зачем тебе мануал по рулевой? что там сложного то?
Quadus
Повідомлення Quadus » 27.3.07 09:43
Дык я сам хоббит-переросток...:)
Да сложного ничего, меня интересуют размеры и составные детали...
Есть подозрение, что что-то там неправильно собрано...:?
При ударах (минимальных) раздается стук, после затяжки (рулевой) и 10-15км - люфт.
Если активно тормозить передним тормозом - люфт появляется намного раньше и даже виден на глаз...
Шо за хрень - ума не приложу. Катался на нем ранее - все ОК.
Думаю, придется адаптер (см.Технозона) ставить, дорого, а шо делать?
Писал на Землячку - молчат...
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 27.3.07 13:17
незнаю где достать мануал... у меня совершенно другая рулевая, система простая как и у всех, ток выглядит уродски да и сделано не лучше 6)
едь к бундесу! он же собственно собирал этот вел и все там знать должен! на такой рулевой лучше не катай! паламаешь, попадешь в бабло :)))
Quadus
Повідомлення Quadus » 27.3.07 13:31
А какая у тя ФСА?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=4034 ???
Дело в том, что мну на одном форуме :) сказали, что не факт, что параметры моей лобовой (???) колонки совместим с 1,5 рулевыми...
Поэтому хочу сначала уточнить совместимость (уже всяких уродских мануалофф накачал)...
freeman®
З нами з:27.10.03 01:25
Повідомлення freeman® » 27.3.07 16:16
У тебя рулевая HeadShock SI ?
или FSA Orbit Z 1 1/8 ?
потому как слово "родная" для всех разное ;-)
Вокруг все злые, один я добрый :
сижу в блиндаже,
стреляю...
Quadus
Повідомлення Quadus » 27.3.07 18:31
2freeman® - походу, HeadShock. На шариках.
Сейчас разберу - завтра отпишусь...:)
freeman®
Повідомлення freeman® » 27.3.07 22:27
HeadShock SI это рулевая под вилки с 1,5" штоком типа Лэфти, Фатти, Шэрман.
а у тебя скорее всего рулевая FSA Orbit серии ЗЭТ под 1,5 стаканы (подходят для каннондейлов и твоей модели ардиса) но под вилку 1,1/8 дюйма
хотя конечно есть вероятность того что твой АРДИС в стоке шёл с Лэфти тогда там действительно HeadShock SI под 1,5" шток и её ктото уже переделывал под вилку с 1,1/8
сижу в блиндаже,
стреляю...
Quadus
Повідомлення Quadus » 28.3.07 09:20
В общем. вчера разобрал рулевую...
Рулевая ХЗ на шариках, ФСА и не пахнет...
Нашел причину траблофф - люфт в районе нижней чашки.
Она не запрессовывается в вилку, а просто мотается на штоке (0.5мм запаса).
Проставил от бюджетной рулевой VP, немного помогло, но, подозреваю, временно...
Посмотрел на подшипники от обеих - близнецы-братья.
Вынашиваю безумную идею - поменять их на*** местами...
Если не получится - ХЗ...
2Max_Dieand - так какая у тя ФСА?
Если стандартная под 1,5 с переходником, то все гораздо проще...
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 28.3.07 19:47
написано фса орбит!
нифига не стандартная с переходником! на шарицах, ацкого диаметра кольцо... ужасные конуса... но зато работает!
freeman®
Повідомлення freeman® » 28.3.07 20:05
правильно,
и у тебя Quadus, должна по идее такая же быть,
если верить спецификации :duma:
сижу в блиндаже,
стреляю...
skepian
З нами з:21.10.06 20:34
Повідомлення skepian » 28.3.07 22:31
А то коротковата посадка получается...
выше сидло........ прадам штырь.... 900 мм длинной.... цвет чорный :gerl:
Quadus
Повідомлення Quadus » 29.3.07 08:35
2freeman®, Max_Dieand - а от ни фига подобного...:(
ФСА даже не пахнет...
Сегодня штангеном замеряю диаметры, а то тратить 300грн. на рулевую, которая не факт, что подойдет - жаба давит...
Мне уже самому интересно...:)
2skepian - нинада... лучче вынос 100, ну максимум 120мм поставлю - и будит мну шастие...
Quadus
Повідомлення Quadus » 30.3.07 08:59
В продолжение эпопеи с рулевой.
2Макс - что же ты молчал, что она должна туго крутиться?
Саша (****стиль) посоветовал посильнее затянуть для устранения люфта. Теперь крутится хреново, но люфта нет.:) Странно...
В общем, буду смотреть на промы.
з.ы. Вчера взвесил рулевую ДаБомб с переходником - 305г. (!!!) мляяя... я так не играю...
shooter
Повідомлення shooter » 30.3.07 09:02
покупая ардисы - будь готов заниматся любовью..
лефти туда нада - иначе г получается :)
Quadus
Повідомлення Quadus » 30.3.07 09:26
Тлетворное влияние весны... Ничего, справлюсь..:)
Но, знаешь, я не жалею о приобретении зверька.
Вчера уже разобрался с концевиками рубашек, вроде нашел нормальный глагол и вынос.
Еще рулевую поменяю для полного счастья, и можно начинать вторую серию облегчающих карманы апгрейдов...:)
На Лефти не созрел, и врядли когда-нить созрею...
Но как он катит...:)
Quadus
Повідомлення Quadus » 4.4.07 09:07
В общем, проблема с рулевой решилась очень просто.
Стакан действительно оказался 1,5, рулевая 1,5->1 1/8.
1. Было таки поставлено кольцо от рулевой VP, так как родное не запрессовывалось в вилку (диаметр был больше на 0,5мм, оно просто болталось).
2. Оказалось, что в мастерской неровно были установлены кольца с подшипниками, из-за чего рулевая и не могла быть установлена ровно. :o
добавлено (дабы не искать в будущем)
Маниту Р при ходе издает звуки, как будто внутри него что-то хорошо трется.
Сначале грешил на кривую сборку подвески - поменял на РШ - звуки прекратились.
Это НЕ хлюпанье/чмоканье масла...
Кстати, таки разобрался со "звуками" амморта (может, кому будет интересно).
Тщательно вытер сам амморт и капнул пару капель масла в районе пыльника. После этого активно его покачал... Звуки стали почти незаметны.
Поставил практически минимальный отскок - звуки исчезли.
Как мало человеку нужно для шастия...
добавлено ишшо
Окончательно разобрались с рулевой (огромное спасибо Бундесу).
Механик в ....драйве поставил ее не в той последовательности, в которой разбирал... :x
Теперь не только люфта нет, но еще и руль легко крутится, а не с усилием...:)
