Звука нет:(((
NeyroN
З нами з:16.8.03 19:22
Повідомлення NeyroN » 13.3.07 14:33
460 ватт на встроенной звуковухе это жесть...
Судя по всему это ДИКИЙ ЧЕС
Кто не знает но есть разница между 100 Вт (старые мерки, аля комунизм, савдепия, старые грамаоны и т.д.) и 1000 Вт. Корейской Айвы или еще какойто фигни. Для представления 2 колонки в 640 Вт будут занимать место как порядочные 2 письменных стола!!!
- Знаешь, бояться глупо.
VVS
З нами з:15.10.04 08:38
Skype:v.siniy
Повідомлення VVS » 13.3.07 14:38
Не переживайте так. Даже в китайских попугаях не будет. :p
NeyroN
Повідомлення NeyroN » 13.3.07 14:44
Да я спокоен. Я Спокоен! СПОКОЕН Я!!!.
Если человек даже не понимает что такое звук. Почуствовать разницу. Понять зачем Домашний кинотеатр (к примеру). Улавливать шорохи и этим наслаждаться. То какой смысл говорить?! Ведь большая часть пользователей ПК кроме чатов и Аськи ничего не делают. А потом задают вопросы "Я вот сидела в интернете и хочу делать сайты. А где взять программу-конструктор для создания интернет-магазинов... Да нет, мне бы простую. Чтобы только вставлять!" :duma: И это нормально? Гониво. И тут будут распространятться поповоду великих знаний в аудиоакустике.
2 Стаб
Если не знаешь в чем разница подумай начсет встроенной видеокарты на бырту матери и отдельной. (к примеру 256 ОнБоард и Радеон Сапфир 256 Дуал ДДР3) Так. ПОЧИТАЙ ХОТЯБЫ. А ПОТОМ ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ!!!
.bo
З нами з:26.6.04 11:40
Повідомлення .bo » 13.3.07 15:05
а по нику и не скажешь ;)
UT3UAU
pal
З нами з:19.5.06 15:34
Повідомлення pal » 13.3.07 16:59
Тема пока до сикеля (http://www.sikel.ru/sikel.htm) не дотягивает, но уже весело ;)
NeyroN
Повідомлення NeyroN » 13.3.07 17:10
но уже весело ;)
ТОЛИ ЕЩО БУДЕТ
VVS
Skype:v.siniy
Повідомлення VVS » 13.3.07 17:22
Толя просил передать, что его не будет. Пропил разъемы для звуковой, боится расплаты.
Мысль, будто конь без уздечки,
Вольно резвится, летит.
Даже валяясь на печке,
Мудрый всё время в пути.
MOJIO4HIK
З нами з:12.2.07 12:12
Повідомлення MOJIO4HIK » 13.3.07 17:35
звук со звуковухи усиляет ресивер
а 460 Вт вполне может быть это наверно суммарная максимальная мощность каждой колонки системы 5.1
5 колонок по 100 Вт = уже 500 Вт + саб
вопрос в другом сможет ли она включить дома на полную мощность
если паять лень купи звуковуху креатив 5.1 и все, в биосе отключи встроеную
а встроеные звуковухи на новых матерях не такие уж и слабенькие
Kuptik
З нами з:31.10.06 23:29
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 13.3.07 17:41
ах, я всегда думал что усиляет усилитель...
Shiftoff
З нами з:25.8.05 19:03
Skype:alex.semenel
Повідомлення Shiftoff » 13.3.07 17:42
Судя по всіму, 460 єто ціфіркі, написанніє крупнім шріфтам в інструкціі алі наклєєніє богомєрзкімі (МП) стікєрамі на калонках.
остроумная подпись с философским подтекстом
MOJIO4HIK
Повідомлення MOJIO4HIK » 13.3.07 17:48
а ресивер это что?
Kuptik
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 13.3.07 17:49
ресивер - это в общепринятой терминологии радио. как и в автомагнитолах, так и в стационарных системах. так вот ни в тех, ни в других на выходе не выдает 460 ватт. в автомагнитолах в лучшем случае 50х4, в стационарных не знаю точно, но скорее всего усилителя там нет. я не прав?
ведь ресивер от анг "получать"?
NeyroN
Повідомлення NeyroN » 13.3.07 17:50
Дык не может такого быть.
1. Колонка на 100 Вт по высоте будет как минимум 60-80 см. Это на два динамика плюс писклявка. А саб на 140 Вт. Выходную мощность кто нить прдставляет.
2. Пуская я поверю что там 640 Вт. Вывод - либо комната на метров 200 квадратных чтобы это все дело рассположить. либо человек больше 5% мощьности не использует. Тогда нах эти колонки.
3. Зы. Представте себе колонки стандартные на 7,5 Вт. (это обычно стандартная мощность сателитов высотой 15 см.) У всех такие есть. Подрегулируйте громкость на них на 50% и в Винде визде на 90%. А теперь считаем (без саба) на 500 Вт. Эт кажадая колонка по 120 Вт (фронтальная-центральныя и тыловые/фронтальные идут обычно с усиленной мощностью для улучшения воспроизведения качества речи) мощностью. Банально делим 120/7,5*2 около 8. Тоись колонки вычотой в метр!!! И их 5 штук.
Самое интресное представить человека в окружении этих колонок. И еще не замечающего различее между Онбордовским звуком и Картой (нашел лучшее сравнение динамик мобильного и какой-никакой центр)
Valera
З нами з:25.2.03 11:18
Повідомлення Valera » 13.3.07 17:59
расслабтесь...она ушла :)
Kuptik
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 13.3.07 18:02
а вдруг она вернется? будет что почитать
NeyroN
Повідомлення NeyroN » 13.3.07 18:11
на случай возвращения
1. Чтобы скрутить на онборде один выход надо постараться.
2. В онбодовских выходах можна с помощь дров для Винды менять канал выхода. (ДА!!!! ВСПОМНИЛ. ВСЕ Ж В КУРСАХ ИХ ОТ 3-х до 6-ти) Скрутила 1 из 6-ти поставь выход аудиосигнала на другой. Скрутишь 6-ть. Купи 5-ть звуковых карт и две материнки. Малоли как их можно вставить.
3. Купи уши (наушники). Есть еще выход аудиосигнала на фронтальную (переднюю) панель корпуса.
4. Не поможет. Пиши через Nero Burning Rom (НЕ РЕКЛАМА) на СиДи и через СиДиРОМ прослушиваешь через наушники.
5. Если нет ничего из выше перечилсенного. У меня есть 2-звуковых карты, 3 сидюка с аудиовыходами. ГОТОВ ПОЖЕРТВОВАТЬ.
ТОКА ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ.
MOJIO4HIK
Повідомлення MOJIO4HIK » 13.3.07 18:18
вот нарыл в нете
Ресивер - устройство, принимающее различные сигналы: радио-, цифровой или аналоговый аудио-, видеосигнал нескольких типов. Ресивер сочетает в себе блок цифрового радиоприемника (тюнер), предусилитель с регулировками и узлом декодеров многоканального звука, усилители мощности (два для стереомоделей и от пяти до семи - для AV-моделей), коммутатор AV-сигналов, систему управления, отвечающую за индикацию на дисплее и обработку команд с передней панели или пульта ДУ и блок питания.
Именно ресивер превращает отдельные устройства в цельную систему домашнего кинотеатра.
например такой - Yamaha RX-V 459 RDS
Номинальная мощность 6 х 90Вт (8 Ом) якобы 540 Вт
ну а колонки не такие уж и громоздкие
(грубо говоря)
фронты - 100х20х30 ( Пиковая мощность: 200 Вт)
тыл - 40х20х30 (Пиковая мощность: 100 Вт)
центр канал - 20х40х20 (Пиковая мощность: 100 Вт)
саб - 50х30х45 (Пиковая мощность: 150 Вт)
не такое оно уж и большое, а сумма - 550 Вт (мнимых)
собирал тут http://www.ultimate-sound.com.ua/ Серия Power
и наверно очень хороший звук будет даже при 20 %
Kuptik
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 13.3.07 18:20
ну мы же оба понимаем что усилители в ресиверах это немного не те усилители? :) усилитель есть и в плейере-кассетнике :)
NeyroN
Повідомлення NeyroN » 13.3.07 18:21
На 100% нигде чистого звука нет. Уверен на 99.99999% :)
MOJIO4HIK
Повідомлення MOJIO4HIK » 13.3.07 18:28
но все к этому стремяться исходя из своих финансовых возможностей и различных предпочтений, за чистый звук надо порядочно бабла выкинуть, что-то типа студийной апаратуры, вот там скорее некоторое приближение к чистому звуку
я как бы не силен в радиотехнике, :duma: наверно только мощностью
Nata1987
З нами з:18.2.07 00:12
Повідомлення Nata1987 » 13.3.07 20:04
Жесть :)
для Stab надо отдельный раздел на форуме сделать - "Для "бiлявок""
и для меня создайте!!! Ну, пожайлуста...
sanity
З нами з:23.2.06 16:29
Повідомлення sanity » 13.3.07 21:24
скрутишь аудиовыход на материнке + будешь использовать в квартире 460Вт колонки - сделают тебе отдельный раздел :kolobok:
aka zatomant
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 13.3.07 22:10
к вопросу о ваттах.
ватты бывают как минимум пиковые, среднеквадратичные и честные :)
в каких именно ваттах измерялась мощщность, на девайсах пишут редко, а если и пишут, то это уже девайсы совсем другой ценовой категории.
так шо бросайте спорить хто дурак. дурак – он один, тот, которого пытаюццо сделать из нас маркетинговые отделы производителей железа.
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 13.3.07 22:24
немного матчасти.
студийная аппаратура и высококлассная аудиофильская аппаратура – на так называемом самом деле очень далёкие друг от друга вещи.
задача звучание высококлассной аудиофильской аппаратуры – звучать максимально красиво. радовать слух. любая аппаратура так или иначе окрашивает звучание. амплитудно-частотные характерисики аудиофильской аппаратуры создаюццо... лепяццо... ваяюццо... как произведения искусства :)
а у студийной аппаратуры задача совсем другая – безжалостно показывать о звуке всю правду. какой бы горькой и страшной она ни была. амплитудно-частотные характеристики студийной аппаратуры пытаюццо сделать настолько ровными, насколько это возможно. вдобавок заточены они под использование на громкости около 80 дБ, на которой человеческое ухо воспринимает все слышимые частоты более-менее одинаково.
и кстати многие люди, услышав звучание студийного контроля, бывают разочарованы. им представлялось что-то волшебное и неземное, а веместо этого они прекрасно слышат все мелкие глюки работы неправильно накуренного звукоинженера :)
Stab
З нами з:6.11.05 12:11
Skype:war_of_world
Повідомлення Stab » 14.3.07 00:58
Хоть бы посочуствовали ! :(
Я сижу тут и фильм без звук смотрю...
А оскорблений тут в свой адресс скока начиталась.
Умнички просто , нет слов.
Вот хоть один нормальный человек написал мне в личку и предложил купить у него звуковую карту.А имя его вам не скажу.
Neyron, спасибо конечно за щедрость.
Но от тебя мне ничего не надо , тем более даром!
И кстати про эти вот звуковухи на которых написано , что они поддерживают пятиканалку , так это езда по ушам.
Лично у меня со слухом всё в порядке!
Ходят слухи , что реальная пятиканалка звуковуха не за горами , но в разрJботке до сих пор.
Возможно от части касательно темы каждый из вас в какой то мере прав.
А выходы за пять лет просто скрутились.
А юзаю я вот это -
Жить - крутить педали. :inlove:
