Очистка роторов и колодок дисковых тормозов
vasya876
З нами з:26.3.14 19:18
Skype:vasya876
Re: Очистка роторов и колодок дисковых тормозов
Повідомлення vasya876 » 20.6.14 21:53
мне помог такой способ - спиртом протер ротор потом насухо протер салфеткой, колодки прожег над свечкой (т.к. газовой плиты дома нет))))) пока не пошел с них дым и протер растворителем сажу, по квартире попробывал тормоза хватают хорошо, выеду на улицу думаю еще с горочки на тормозах.... для закрепления, просто протирания ротора + колодок ситуацию не спасло.
з колодками спосіб допоміг, а от як тепер почистити ротори після того як спершу їх протирав керосином?
mashuck
З нами з:27.4.11 17:15
Skype:*mashhuck
Повідомлення mashuck » 24.6.14 15:46
Протрите спиртом или жидкостью для снятия лака, потом насухо протрите бумажной салфеткой
vasya876
Skype:vasya876
Повідомлення vasya876 » 24.6.14 16:32
Зробив майже так як Ви написали, тільки не протирав серветками-працюють відміно, але ще притертися потрібно їм
Extravaganzo
З нами з:30.6.13 10:25
Повідомлення Extravaganzo » 22.7.14 09:34
ребя, сорри, что вклинился, не хочу плодить тем...
ездею на Kellys TNT на гидравлических Avid...
роторы вот такие как на фото, вентилируемые:
Прошла неделя - задний ок! а передний тормозит хорошо, но при торможении стал издавать какое-то постукивание. Не падал и ничего не гнул, ротор между колод стоит идеально.
Опыта с такими тормозами не имею, подскажите, что это может быть?
IDDQD
Повідомлення MaD_CameL » 22.7.14 21:44
может постукивать, если не паралельно выставлены колодки, может из-за микролюфта(а люфтить может ротор, втулка или даже калипер). это то, что можно легко проверить
Extravaganzo
Повідомлення Extravaganzo » 30.7.14 09:42
сегодня протер роторы 646 растворителем, и видимо зря, трение ухудшилось, но после десятка торможений +- норм, но тарахтение пока прекратилось... видимо за две недели засрались колодки...
сегодня думаю достать их, и вместе с роторами хорошо помыть смывкой для лака... но вопрос в креплении колодок в машинке, они на шплинтах, как их снимать, чтоб не испортить и потом вставить обратно? просто разогнуть?
вот такие машинки и шплинты:
IDDQD
Повідомлення MaD_CameL » 2.8.14 07:28
да, отогнуть тот усик и вытянуть. потом, после возврата колодок снова его отогнуть - не обязательно так сильно- главное, чтобы шплинт не вылетал при тряске
ArturXoj
З нами з:6.4.14 15:52
Повідомлення ArturXoj » 6.8.14 15:32
У меня перестал тормозить передний тормоз ( гидравлика ) Тормозить перестали спустя 200 км. то бишь велосипед новый.
Я, снял колодки ( органика) , они были все порезанные как будто, кто-то гвоздем сделал такую борозду вдоль всей колодки.
Заказал новые ( полуметалл ) Поставил и они все ровно не тормозят, слегка лишь притормаживают, но практически никакого эффекта от их использования нет, особенно на скорости. И сильно скрипят, что я аж сам пугаюсь))
Ротор кстати, покрыт темноватым налетом. Не сильно, но заметно - задний чистый и он тормозит хорошо. Протирал спиртом и растворителем, ничего не изменилось.
На калипере в верхней части при провидении пальцем - обнаружил небольшое количество какой-то черной смазки. Может - это гидра потекла?
Но дело в том, что ручка тормоза не прожимается так легко, она такая же плотная как и рабочий задний тормоз. Значит с гидрой все нормально. Или воздух попал?
Что в этих случаях можно сделать самостоятельно или лучше обратится в веломастерскую? ( у нас в городе их просто специализированных нет, так бы давно обратился, если ситуация легко исправима подручными средствами, то я бы мог сам попытаться)
mashuck
Skype:*mashhuck
Повідомлення mashuck » 6.8.14 15:50
если именно смазка попала на ротор тогда все вышеуказаные методы сверху (колодки прожечь, ротор пытаться спасти растворителями и так далее)
plumber
З нами з:19.3.12 14:21
Повідомлення plumber » 6.8.14 16:02
Новые колодки могут не сразу тормозить, а им надо слегка притереться. По крайней мере у меня так с нонеймовкими было.
ArturXoj
Повідомлення ArturXoj » 7.8.14 10:50
Я, читал что новые не сразу притираются. Однако неужели новые хотя бы минимально не тормозят?
То бишь, я могу свободно ехать зажав ручку тормоза. Совсем не тормозят. Все таки дело наверное в грязном роторе от этого масла с калипера.
Он пропитан уже этим маслом имеет эдакую темную пленку, которая растворителем не очищается. Но, меня беспокоит сама протечка масла из калипера или это гидра я не в курсе.
Даже если мне удастся его отчистить, что можно сделать с килипером чтобы устранить протечку. Но, я не могу понять откуда оно проступает, ибо он вроде плотно закрытый в принципе не должно ничего протекать.
mashuck
Skype:*mashhuck
Повідомлення mashuck » 7.8.14 12:15
какой у вас тормоз?
ArturXoj
Повідомлення ArturXoj » 7.8.14 12:48
какой у вас тормоз?
Shimano BR-M395
mashuck
Skype:*mashhuck
Повідомлення mashuck » 7.8.14 13:09
Ну как я понял ручка не проваливается и значит утечки масла/попадания воздуха не было, я бы на вашем месте сначала сделала все процедуры описанные вверху и потом если появится "эдакая темная пленка" тогда уже искал проблему в калипере.
Повідомлення konst » 7.8.14 13:16
При утечке масла ручка не обязательно проваливается. Потому как в расширительном бачке есть некоторый запас масла для компенсации износа колодок, он же до некоторого момента может компенсировать утечку.
Стоит снять колодки и посмотреть, не течет ли масло из под поршней.
ArturXoj
Повідомлення ArturXoj » 7.8.14 13:27
Вот - это кстати, может и быть причиной, если все таки из поршней, то как это можно наладить или их придется заменить?
ArturXoj
Благодарю, попробую!)
Повернутись до “Гальма”
